E30 lähivalo hidas syttymään
  • jannel
    • 283
    Niinpäs ne onkin niin hassun kummallisia ne maaviat! Monesthan maavikainen laite antaa "täyden virran" kun katsoo sähkökynälla tai mittarilla mutta valo tai muu laite ei vaan toimi. Se on kai semmosta pientä hitsausta millä se sinunkin valos alkaa kotvasen kuluttua palamaan!
    Ei muuta ku maat kuntoon niin eiköhan se siittä!!
    • Meisseli
      • 1003
      • Kotka
      Originally posted by Heguli 31
      Kun saat valot toimimaan,niin heitäppä tänne tietoa vian aiheuttajasta :wink:
      Toistaiseksi hiukan vaikea sanoa. Valot on nyt toimineet jo monta päivää nikottelematta. Mitään korjaukseen viittaavaakaan en tehnyt. Saa nyt nähdä sitten kun kelit taas kylmenee että onko niillä osuutta asiaan vai korjaantuiko se tosiaan itsestään. :?
      Eioo penaria alla enää.. :(
      • Team Eastcorner
        • 1095
        • Vimpeli
        varsinkin vanhemmissa kuppien liittimissä jotka on "H4" mallisia kolmella "abiko" lattaliittimellä, on ongelmaisia: kupin sisäpuoliset liitosjohdot on liitetty puristamalla "rengasliittimet" ja yhteisliittimen lattaliittimet eristemuovin läpi menevällä tapilla yhteen.. olipas vaikeasti selitetty.. :lol: eli kun eristemuovi vanhenee, heikkenee liitintä puristava vaikutus.. eli ei kovin järkevä ratkaisu.. :( omassa myös heivasin alkuperäset liittimet pois..
        Rides:
        -E28 518i ´86
        -Audi A6 C5 ´99
        -VW T4 ´97
        • Japi
          • 276
          Mulla ei ollut lattaliittimiä, mutta muuten rakenne kuten tuo.
          Johtosarjan liittimessä siis 3 pyöreää napaa, kupin liittimessä 3 tappia.
          Omassani vika oli murtuneissa johdoissa juuri tuossa johtosarjan liittimen "juuressa".
          Tähän johtosarjan liittimeen saa askarreltua uudet sisuskalut näppärästi abiko-liittimistä :wink:
          Toinen vika oli itselläni se, että maadoitusjohto oli tuolta kupin toiselta puolelta lähestulkoon irti. Nykäisin kaikki johdot irti, putsasin kontaktit ja juotin johdot takasin. (Varoituksen sana - juottaminen ei oikein meinaa onnistua, kun tina ei tahdo tarttua tuohon nastaan).
          Ed. main. fiksauksen jälkeen toiminut nyt yli 2 vuotta ongelmitta...
          "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
          -Tuntematon
          ex-E30 318i -87
          droF Mondeo STW (eka ja vika...)
            • 10256
            Jos lampun liitinkappale on ajanmyötä saanut lämpöhoitoa riittävästi,voipi tarvikeliikkeestä ostaa uudet "lampunkannat" johtoineen.Sitten vaan vaihto (tinaamalla) ja taas pelaa vuosia.
