Mikä kaasari?
  • Blizzard030
    • May 2010
    • 353
    • Kouvola, Finland
    Mikä kaasari?
    Onko jotain muita kaasareita kuin Weber ja Pierburg jotka käyvät tai saa käymään tuohon 316 e30:seen?
  • JJT
    • 6694
    On. Käymään saa vaikka mitä.
    Eikö tästä ollut jo yks topicci?
    Jos ei alkuperäisiä kaasuttimia lasketa, niin tietääkseni helpoiten saa käymään weber dmtl tai dgv. Molemmat vaatii tosin sovitteet.
    Sen kumilaipan ja kaasuttimen välisen sovitteen luulis syntyvän vaikka ammattikoulussa, jos ei halua ostaa.
    Jos aikoo käyttää alkup. putsarikoteloa, tarvii siihenkin sovitekappaleen.
    Tuota dmtl myy esim. free technics bolt-on sarjana. Sellainen mullakin oli m10:ssä.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Blizzard030
      • May 2010
      • 353
      • Kouvola, Finland
      Ihan vain teorioassa miten tuo toimii oikein tuo kahden kaasarin systeemi? Siis mihin ne tulee kiinni vai täytyykö koko moottori modata jotenkin?
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2582
        Weber DGV ja DCD ainakin menevät suoraan vanhoihin imusarjoihin, joissa on ollut alunperin kiinni Solex. Näitä sarjoja on isolle ja pienelle kanavalle. Mulla on muuten molemmat sarjat + DGV
        Vanha Uuden liiton mies...
        • JJT
          • 6694
          Tupliako tarkoitat? Niille pitää olla omat imusarjat.
          Myyn:
          • Blizzard030
            • May 2010
            • 353
            • Kouvola, Finland
            Onneksi olkoon sinulle...Mulla vaan tuo ongelma weberi
            • Freak
              • Apr 2003
              • 2582
              Rahalla saat multa lisää ongelmia itsellesi...
              • Blizzard030
                • May 2010
                • 353
                • Kouvola, Finland
                Paljonkos ongelmat maksavat ja mitä ongelmia on?
