E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Hapex
    • 32
    • Savonlinna
    #796
    Oletko kahtonut antaako kipinää kunnolla kun auto ei lähde enää käyntiin? Entä antaako tulpanjohdot näpeille? Jos ei anna kunnon kipinää niin itse ensialkuun vaihtaisin vielä jakajan kannen, tulpanjohdot ja puolalta tulevan johdon.
    • andhu
      • Feb 2012
      • 536
      • vihti
      #797
      Tarkista nyt ainakin ilmamassamittari, jos sitä on joku kerennyt räplätä. Toinen voi olla, että suuttimet jumittaa auki.
      E30 316 Turbo
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #798
        Originally posted by Harri G View Post
        Eteenhän se on helppo homma. Koko tolppa pitää vaihtaa satuloineen. Taakse pitänee vaihtaa jarruputket, koska ovat levyjarrumallissa vähän pidemmät. Käsijarruvaijerit on päästään erinäköiset. Käsijarrukamat tietty taakse levyjarrulliset tarvii.
        Niin eikös levyjarrullisen taka-akselin tukivarsi elikkäs kynkkä ole myös erilainen vrt. karvalakki. Eli ne pitää hankkia myös.
        Originally posted by Hapex View Post
        Erottaako numerosarjasta onko neloskoneen vai kutoskoneen blugi? Mistäs näistä se edes mittää kierrosluvun?
        Jakajasta menee muistaakseni yksi karva mittaristoon. Virtapiirikaavio on FAQ-alueella, varmista sieltä.
        Katso esim. bmwfansista, mikä koodiplugi menee mihinkin mittaristoon. Periaatteessa niitä luulisi olevan neljä erilaista: uudempi ja vanhempi malli, 4 ja 6 pyttyiseen omansa.
        -Jarno
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • 16699
          #799
          Taakse myös tukivarret http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=788
          • MikeDry
            • 6277
            Originally posted by Touronen View Post
            Nonni taas joutui autoa lykkäämään liikenteessä kun sammui eikä käynnisty.. Nyt kaikki vinkit tervetulleita. Eli:
            Auto lähtee käyntiin vaivalloisesti kun on yön yli seisonut pihalla, yleensä saa antaa apuvirtaa että lähtee. Hetken kun kaasuttelee alkaa käymään tasaisesti tyhjäkäyntiä.
            Ajoin konttorille n. 6km, auto toimi nätisti. Kävi konttorin pihalla tyhjäkäyntiä tasaisesti sen 15min kun hoidin paperi asioita. Lähtiessä toimi vielä nätisti, 1km päässä sammui eikä startannut. Ajattelin että bensa vain loppui, no 20min annoin olla ja koitin uudestaan ja juuri ja juuri lähti käyntiin kaasu pohjassa. Pääsin taas 1km kunnes sammui eikä startannut enään.
            Helvetin moinen bensan käry on ainakin, haisee sisälle asti selvästi. Varsinkin kun starttaa. Toi bensan kulutuskin on aivan järkyttävä, mittariin nyt kertynyt vajaa 50km ja mennyt vajaa 40€ edestä bensaa.
            Koneena on M40B18.
            Mitäs tuosta nyt seuraavaksi kannataisi lähteä uusimaan? Nyt on vaihdettu:
            - PA-Paineensäädin (Myyjän mukaan oli ehjä, käynti parantui osittain tämän jälkeen)
            -Virranjakajan pyörijä.
            -Uudet tulpat.
            Bensapumppu hyrrää ainakin komeesti, siltä se ainakin kuulostaa.
            Itsellä tulisi mieleen tuo imm-mittari tai ne suuttimet...
            • Touronen
              • Apr 2012
              • 323
              • Forssa
              #801
              Joskus chekkasin tuon imm-mittarin. Otin kannen auki, mutta paha sanoa miltä sen sitten kuuluisi oikein näyttää?.
              Mitähän uudet suuttimet maksaisi? :(
              Vorssa
                • 16699
                #802
                http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/25086/616 Älä niitä kuitenkaan ensin uusi, mittaa vaikka pa-paine ensin.
                • Touronen
                  • Apr 2012
                  • 323
                  • Forssa
                  #803
                  No nyt tulee jo itku.. Kannataisiko käyttää pesussa ensnin noi suuttimet jos ovat rikki? Se muistaakseni maksaa n. 30€/kpl.
                  Täytyy käydä katsomassa saako paikallisesta Tarjoustalosta jonkun näköstä pa-paineenmittaria.
                  Vorssa
                  • MikeDry
                    • 6277
                    Itse ostin käyttettynä, onhan siinä riski tietysti. Ne taisi maksa noin 120€ 6 kpl, käytin ne huollossa jossa, testaus, ultraääni pesu, uusi tiivisteet. Taisi maksaa n. 150-180€ siis 6 kpl.
                    Se imm-mittari, siinä missä se neula kulkee, siis kun kääntää läppää auki. Kuin kulunut se kohta on
                    • Touronen
                      • Apr 2012
                      • 323
                      • Forssa
                      #805
                      Ei yhtään huvittaisi uusia turhaan noin kalliita osia jos ei olekaan niistä kiinni. Kuitenkin työtön olen ja ainoat tulot on sossulta se tt-tuki 336€/KK. No ainakin rupee oleen pikku hiljaa tekniikka aika tikissä.
                      PA-Paineet siis pitäisi olla 3Baria? Laitano mittarin bensalinjojen ja bensakiskojen väliin?
                      Täytyy katsoa vielä se imm kunto.
                      Vorssa
                      • MikeDry
                        • 6277
                        Jos siinä imm-mittarissa ei ole vikaa, niin se kansi kunnolla kiinni, ettei ala vuotaa....
                        • Touronen
                          • Apr 2012
                          • 323
                          • Forssa
                          #807
                          Tuolta se näyttää. Ja kannen vedin viimeksi kiinni silikoonilla.
                          Huomasin myös että tässä ei taida olla vakio ruiskuboksi? Kiinnikeet ei osu kohdilleen, on paljon pidempi kuin vakio.
                          Vorssa
                          • JJT
                            • 6694
                            #808
                            10€ kappale oli suuttimien pesu vähän aikaa sitten...
                            E: Mikä numero siinä ecussa on?
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16491
                              • Leppävirta
                              #809
                              Missä päin?
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantscwharz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • santtu86
                                • Jun 2012
                                • 66
                                kampiakselin asento anturi?
                                tekee juuri tommosta vikaa että auto sammuu ajosta lämmetessään ja hetken odottelun jälkeen lähtee käymään ja sammuu taas kun lämpiää
                                ja voi lähteä huonosti käyntiinkin!
                                Toyota previa 2.4 -95
                                Fiat Punto 1.2 -94
                                ex.E34 525iA touring -92
                                ex. E30 318i touring -90 M50B20
                                ex. Kia cerato 1.6 -07
                                ex. Fiat Marea 1.6 -98
                                ex. Ford Escort 1.3 -82
                                ex. E34 520i -92
                                ex. E34 518i -89
                                ex. Citroen AX 1.1 -89
                                ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
                                ex. Volvo 360 2.0 -89
                                ex. Volvo 340 1.3 -89
