E30 sumuvalo rele
  • Aslakki
    • Mar 2008
    • 359
    • Kuusamo
    E30 sumuvalo rele
    Sigun auton sumuvalon releen (K8) osanumero, mistä saisi selville? Tuolta BMW fans-sivun part cataloqista en osannut kattoa... Samoin releiden K9 ja K2 osanumerot tarvisi saada
    E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
    Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Kuuklella post3:http://www.m42club.com/forums/showth...foglight+relay
    OK. I found the pn's
    61 31 1 380 013. This is an updated pn, and is the one you should use if you're going to order the part new. should list for ~$18 or so.
    61 31 1 374 631. This is an equivelant pn that has been superceded. Either one will work fine, so look for both if you're going through a junkyard or ebay or something. This relay was used in a lot of cars during the 80's, including 3, 5, 6, and 7 series.
    Brian
    E39 ja E91
    • Aslakki
      • Mar 2008
      • 359
      • Kuusamo
      Brian
      Tuossa K8:ssa on nyt sama rele kuin K4 kohdassa eli 5 pinninen, onko tuo nyt sitten väärä rele ja tämä syynä siihen että sumarit ei pelaa? Tää 013 loppunen rele on 4 pinninen... Ota tästä nyt selvää, mutta kokeillaan tolla 013 loppusella lähteekö pelittää.
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Otin joutessani kuvan. K4 on 5-pinninen ja K8 on 4-pinninen.
        E39 ja E91
        • Aslakki
          • Mar 2008
          • 359
          • Kuusamo
          Kiitti kuvasta! Mutta ei toiminut 5-pinnisellä eikä tuolla 4-pinnisellä, tutkimukset jatkuu, täytyy nuita johtoja seurailla mistä se on poikki. Tai sitten tuo katkaisija on kaput...
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            Multa löytyy katkaisija ja vaikka koko sulakerasia. Eikös se jos katkaisijaa painaa niin pitäisi rele naksahtaa :think
            Sumareissa on polttimot ehjät ja piuhat tulee taakse? Sulakkeet 29 ja 30 paikoillaan ja ehjät? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=249570
            E39 ja E91
            • Doni
              • Sep 2004
              • 2842
              • Kyrsälä
              K8 pitää olla nelipinninen rele. Muistaakseni juuri E30 sumareiden rele on hieman hassu. Siinä menee ohjaus ja päävirta toisinpäin kun "normaalissa" releessä. Olen yhden E30 johtosarjan joskus korjannut kun sumareille tungettiin väärä rele.
              Mulla ei nyt ole sumarirelettä saatavilla hetkeen joten en voi tarkistaa. Ehkä Harri G voi verrata pinnien numerointeja nelipinnisestä sumarireleestä toiseen nelipinniseen ja katsoa miten ne eroaa.
              Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
              • Aslakki
                • Mar 2008
                • 359
                • Kuusamo
                Johdot menee polttimoille ja polttimot kunnossa. Sulakkeet kunnossa.
                Auto ollut minulla vasta kuukauden päivät ja K8 relepaikalla oli juuri samanlainen rele kuin paikassa K4 eli näiden juttujen perusteella väärä?? Hommasin uuden "oikean" releen ja ei lähde valot päälle tai rele naksumaan tälläkään. Kokeiltu virrat päällä valot päällä. Tuosta Harrin kakkos postauksen perusteella ostin tuon releen:61 31 1 380 013 tarvikkeena. Siis onko tuo johtosarja voinut ottaa nyt itteensä tuosta väärästä releestä?
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  En osaa noista pinneistä sanoa, mikä niissä on normaali järjestys. Mulla oli tuo sumarirele Hellan tarvike, eli en siitä varaosanumeroa näe mutta tällainen oli paikoillaan. Toivottavasti se on mikä siinä pitää olla ettei mennä tässä enempää metsään. Projektiautosta nämä releet niin en pystynyt sumareiden toimintaa testaamaan.
                  K8 sumarirele:
                  K4:
                  E39 ja E91
                  • Doni
                    • Sep 2004
                    • 2842
                    • Kyrsälä
                    Enemmän kiinnostaisi kuva nelinapaisen sumarireleen pohjasta jossa näkyy pinnit ja numerot. Sit vierelle nelinapainen normirele.
                      • 16501
                      K8 sumarirele:
                      K4:
                      Nämähän ovat muuten samoja mutta alemmassa on 2 kpl. virran ulosottoja eli 87-napaa. Tosiaan pinnit voi olla eri järjestyksessä eli ei toimi väärässä paikassa.
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        Nostellaampa. Eli omassa ei Sumuvalot toimi ja molemmat releet ovat identtisiä ja noilla pitäs kuulemma toimia. Nythän mulla menee näin että sumarinapin ku painaa parkit päällä pohjaan niin syttyy ajovalot ja ei ole väliä onko k8 paikalla relettä vai ei. Myöskään mittariin ei etusumuvalon merkkivaloa syty. Jostakihan siinä johdot on ristissä mutta mistä. Jos jollaki on vastaavaa probleemaa ollu??
                        Edit:
                        Hieman lisää tutkimusta ja näinhän tuo on että sumuvalo katkasia maadottaa lyhyiden releen sen sijaan että maadottais oikean paikan. Eipä tuo iso jobi ole sulakepoksia aukoa ja vaihtaa johdot oikeen tai vaikka vetää kokonaan uus piuha kytkimeltä releelle. Sumarit kuiten pelittää ku hyppyvirralla syöttää releen pohjan.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          Vika korjattu. Oli niinki iso, että kytkin polkimen yläpuolella valkonen 2napanen rele oli väärinpäin!
                          Kissvesala.fi
                          • Rocla
                            • 7692
                            Mikä se semmoinen rele on että vain 2 napaa?
                            Olli.
                            • smpovers
                              • Sep 2006
                              • 2371
                              • Tammela
                              Purin varaosa-auton täysin osiin ja sulakerasiasta tuli napsittua kaikki releet irti. Nyt myin sumuvalot autosta ja lupasin ostajalle myös releen mukaan. En vaan tiedä mikä rele sumuvalopaikalla oli enkä pääse toisestakaan autosta varmistamaan. Netistä koittanut katsoa ja osanumerot ei mielestäni täsmää sumarin releeseen.
                              Vaihtoehtoja mitä mulla tossa on.
                              Oranssi 4 napainen. 1 375 474. Näitä oli useampia
                              Ruskea 5 napainen. 1 388 364.
                              Vihreä 5 napainen. 1 382 353.3
                              Musta 5 napainen 1 373 912.3
                              5-napaiset näytää kaikki samalta ja ovat alkuperäisiä bmw releitä.
                              Minkä releen siis annan mukaan?
                              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                              BMW 330d touring e46 -05
                              Ford Cortina Mk2 1600 -70
                              ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
