E30 M40 316 -90 pyörittää kyllä, mutta ei edes lupaa
  • *PexU*
    • 1989
    Eli kaverilla hyppäs tollanen vika päälle kun auto seisoi päivän lämpimässä hallissa, aamullla tuli ajamalla, iltapvällä jäi sinne
    Eli siis, starttaa/pyörittää hyvin kyllä, mutta ei edes lupaa.
    Ja tankissa on kyllä ainetta vajaa 30l
    Tarkistettu on
    *Kaikki tulpat, kipinä tulee, kaikki tulpat kuivia
    *Bensaletkut napattu irti koneen päästä, kummastakaan ei tule ainetta
    *Takapenkki napattu irti ja koitettu tuleeko liittimille sähköä, tulee jännite
    Eli siis ei bensaa, ei käy..
    Onko tuossa vekottimessa vielä erikseen jossain bensapaineen säädin ja missä?
    Eikös tuossa ole sähköinen pumppu, ja onkos se tankissa vai auton alla?
    Kiitos!
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
  • Kape30
    • May 2008
    • 509
    • Nokia
    Bensapumppu on repsikan puolella tankissa. Pumpun liittimiäkin olette jo ilmeisesti räpläillyt, jos takapemkki ollut irti. kuuluikos sieltä liittimien alta pumpun surinaa? Kuulee kyllä selvän surinan jos pumppu vain pyörii.
    Edit. Ja bensanpaineensäädin on siinä suutintukin päässä, mutta sillä ei ole asiaan merkitystä jos letkuista ei tule ainetta tukille asti.
    E30 M50b28 -90 Cirrusblau
    E39 520d Touring -00 Sienarot II
    MB Sprinter
    Lynx Rave Re 600 -15
    Suzuki GSX-R1100 -95
    • tero1
      • 403
      • Klaukkala
      Paineen säädin on imusarjan päässä syylärin puolella. Pumppu on sähköinen ja on juurikin takapenkin alla oik. puolella peltilätkän alla. Vaikuttais että pumppu sökö jos virta tulee pumpulle mutta ei tule ainetta
      nyk: e46 330i cäb M
      ex: e30 318i touring brilliantrot
      ex: e30 316i taxi Schwarz
      ex: e46 320d Topazblau Metallic
      ex: e36 325iA taxi alpinweiß
      ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
      ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
      ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
      • *PexU*
        • 1989
        Tosiaan, surinaa ei kuulu vaikka oli korva kiinni takapenkin alla olevassa luukussa. Eli siis pumppu on sanonut työsopparinsa irti duunipvän aikana. Vai voiko paineensäädin kettuilla myös/pelkästään:think
        • Kape30
          • May 2008
          • 509
          • Nokia
          Kuten jo sanoin, niin ei paineensäätimellä ole merkitystä jollei bensa tule sinne asti.
          MB Sprinter
          • *PexU*
            • 1989
            Näinhän se toki menee
            Ei kun vaihtamaan pumppua, siinä ei vissiin liene mitään erikoista?
            • Kape30
              • May 2008
              • 509
              • Nokia
              Eipä siinä ihmeempiä. Ensin avaa ne neljä mutteria ja nostaa anturin ylös, jonka jälkeen pumppu nousee kansineen kaikkineen ylös. ja tietysti letlut ja liittimet täytyy irrottaa.
              Loppu onkin kiinni siittä laittaako tilalle alkuperäisen vai tarvikkeen.
              MB Sprinter
              • *PexU*
                • 1989
                Ok, motonetin malli on vissiin tarvike? Jos se hinta on 144,90€, niin onkos tietoa mitä maksaa orkkis?
                • Kape30
                  • May 2008
                  • 509
                  • Nokia
                  Ainakin aikaisemmin tuo motonetin pumppu on ollut alkuperäinen bosch.
                  MB Sprinter
                  • *PexU*
                    • 1989
                    Ok! Kiitos avusta Isännät
                    Pumpun vaihtoon, ja jos ei auta niin huutelen lisävihjeitä
                      Kokeilkaa vielä antaa pumpulle suoraan akusta virtaa, surraako sitten ? Auton omasta piuhasta saa virtaa, entäs maadoitus ?
                      • *PexU*
                        • 1989
                        Noniih....
                        Pumppu vaihdettuna, ja virtaa tulee kun siis surisee, samoin koneesta otettu bensaletkut irti, ja bensaa tulee myös koneeseen
                        Muttamutta, ei edelleenkään ei edes lupaa
                        Mitäs seuraavaksi arvot tietäjät:think
                        Kiitos taas!
                        • MikeDry
                          • 6335
                          Vähän hatusta:think
                          Mites suuttimet onko rikki. Tuossa alfamerin korjaus oppaassa neuvottiin, voi kokeilla kunnella ruuvimeisselillä.....
                          • *PexU*
                            • 1989
                            Ruuvari siis kiinni suuttimeen ja kokeilee tikittääkö
                            Oiskos siis voinu käynynnä niin huonosti että olis hajonnu sekä ruiskupumppu sekä suutin/suuttimet
                            Originally posted by Sädde View Post
                            Vähän hatusta:think
                            • tero1
                              • 403
                              • Klaukkala
                              Tarkistakaas että onko tuo johto nro 9 kiinni
                              Omassa oli joskus irronnut ja ei millään käyntiin, löytyy kun seuraa tulpanjohdoilta lähtevää piuhaa, imusarjan alle tulee mustaan muovipötköön. Melkolailla keskelle imusarjaa.
                              Eihän autossa ole ajonestoa tms?
                              nyk: e46 330i cäb M
