E30 M40 316 -90 pyörittää kyllä, mutta ei edes lupaa
  • Touronen
    • Apr 2012
    • 323
    • Forssa
    #46
    Mulla tuli tuon uudemman bemarin mukana ylimääräinen IMM, en tiedä toimiiko. Saat ilmaiseksi jos tulet hakemaan
    Vorssa
    • *PexU*
      • 1989
      Tänks!
      Hyvällä suunnallahan tuo on, meillä kun on mökki tammelassa
      Täytyy huudella uudelleen kun poiketaan taas siellä, jos ei ole mistään muualta ole putkahtanut esiin
      AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
      E61 530xd M-Sport Touring -07
      Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
      Duunissa: F11 520d x-drive -17
      • ka00z
        • 1805
        • Varsinais-Suomi
        #48
        Kyllähän nuo lähtee vaikka IMM piuha irti käymään, epäilen vahvasti ettei se tuota selitä.
        Se jaon tsekkaaminen on about 15min homma, joten kannattaa varmaan aloittaa sillä?
        W124 voll, markalla pidemmälle
        • *PexU*
          • 1989
          Niin minäkin luulen että ei IMM rikki ole
          Ihan siis strobon kanssa kahtelemaan, vai onkos joku nopeampi konsti vielä
          Tänks taas
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            #50
            +1 Purkaa siinä sitten jakajan kannen ja pyörijän pois todetakseen, että hihnapyörän pultti on poikki. M40 rakenne on sellainen, että niin kauan kuin nokkapyörä pyörii -> kipinää tulee. Nokkapyörä taas on kartiolla nokka-akselissa, kansi ei pyöri mikäli tuo pultti on poikki. Tämä on helppo ja halpa ainakin varmistaa, toivottavasti arvaukseni on väärä http://mail.btcf.fi/forum/showthread.php?t=184426
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • *PexU*
              • 1989
              Jees, kiitos
              "Hauskaahan" tässä on se että kipinähän tulppiin tulee kyllä, mutta auto on muuten ihan hengetön
              Kuinkahan monta hammasta voi jako hypätä ilman että rupeaa kilisemään koneessa, ainakin kahden hampaan hyppäyksestä on ollut puhetta ilman täystuhoa:think
              • Tulokas
                • Apr 2008
                • 56
                #52
                Originally posted by *PexU* View Post
                Jees, kiitos
                Kaverin 740 Volvossa oli vastaavanlainen ongelma ja syyllinen löytyi startista, puolan jännite tippui startatessa liian alas eikä antanu kunnon kipinää.
                Starttia kolkuttelemalla alkoi taas toimia, tosin vaihdettiin jälkeenpäin toinen startti siihen...
                • *PexU*
                  • 1989
                  Hmmmh, eli vikamahdollisuuksia voi olla lisää vaikka kuinka paljon
                  Kaveri nyt kuitenkin teki päätöksen että vie auton Jugille, eli siis kohta rupeaa welho sitten selvittämään mikä sitä oikein vaivaa
                  Ilmoilen tännekin sitten
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    #54
                    oot nyt niin paljo tarkistan vaihtoehtoja,et ei se enää isosta voi olla kiinni.
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • tero1
                      • 403
                      • Klaukkala
                      #55
                      löytys klaukkalasta imm jos haluat kokeilla.. Saa varmaan just leimatun toimivan e30 sillä hinnalla mitä jugi velottaa kun päivän tutkii..
                      nyk: e46 330i cäb M
                      ex: e30 318i touring brilliantrot
                      ex: e30 316i taxi Schwarz
                      ex: e46 320d Topazblau Metallic
                      ex: e36 325iA taxi alpinweiß
                      ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
                      ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
                      ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
