E30 M40 316 -90 pyörittää kyllä, mutta ei edes lupaa
  • MikeDry
    • 6335
    Originally posted by *PexU* View Post
    Ruuvari siis kiinni suuttimeen ja kokeilee tikittääkö
    Oiskos siis voinu käynynnä niin huonosti että olis hajonnu sekä ruiskupumppu sekä suutin/suuttimet
    Joo, pitäisi kuulua joku raksutus
    Originally posted by tero1 View Post
    Tarkistakaas että onko tuo johto nro 9 kiinni
    Omassa oli joskus irronnut ja ei millään käyntiin, löytyy kun seuraa tulpanjohdoilta lähtevää piuhaa, imusarjan alle tulee mustaan muovipötköön. Melkolailla keskelle imusarjaa.
    Eihän autossa ole ajonestoa tms?
    Itsellä oli tuokin, sekin kannattaa tarkistaa
    • tero1
      • 403
      • Klaukkala
      Niin huonosti ei kyllä voi käydä että 4 suutinta hajoaisi samaan aikaan. Kahdellakin pitäisi viel yrittää käynnistyä.
      Ootteko kokeillu startti pilottia suoraan imusarjaan?
      nyk: e46 330i cäb M
      ex: e30 318i touring brilliantrot
      ex: e30 316i taxi Schwarz
      ex: e46 320d Topazblau Metallic
      ex: e36 325iA taxi alpinweiß
      ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
      ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
      ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
      • *PexU*
        • 1989
        Starttipilotin vuoro varmaan tänään, ja täytyy kurkata tuo johto vielä, mielestäni se oli kyllä kunnolla kiinni:think
        Kiitos taas
        AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
        E61 530xd M-Sport Touring -07
        Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
        Duunissa: F11 520d x-drive -17
        • *PexU*
          • 1989
          Piuha oli kiinni imusarjan alla, ja starttipilotilla ei vaikutusta juurikaan asiaan
          Kone siis hiukan yski, mutta ei siis muuta..
          Entäs sitten, arvon tietäjät:think
          • Kape30
            • May 2008
            • 509
            • Nokia
            Mitenkäs nyt on sen kipinän laita? Haiseeko tulppa bensalta kun ottaa irti? Bensaletkut oikein päin? En kyllä tosin muista pystyykö m40 edes laittaan meno ja paluupuolta ristiin.:think
            E30 M50b28 -90 Cirrusblau
            E39 520d Touring -00 Sienarot II
            MB Sprinter
            Lynx Rave Re 600 -15
            Suzuki GSX-R1100 -95
            • *PexU*
              • 1989
              Kipinä kyllä tulee, mutta voiko se olla "liian heikko", puola kuitenkin rikki?
              En ole itse ollut mukana viimeksi, mutta täytyy vielä pyytää kaveria ottamaan tulpat irti uudestaan ja katsomaan kuinka märät ne ovat..
              Kyllä tuossa koneessa saa sekoitettua bensaletkut keskenään, eli jos näin olisi päässyt käymään, niin kumminpäin ne kuuluvat, paluupuoli yläpuolella vai alapuolella?
              Mielenkiintoista taas, auto tuli ajamalla parkkihalliin, ja iltapvällä se tosiaan jäi sinne ja on siellä siis edelleen
              • /PETE/
                • 430
                • Seutula City / Vantaa
                Moottorinohjauksen lämpöanturi?
                Vois olla jos on kylmästä ajettu lämpöseen, eikä lämpösenä sit enää lähde käyntiin...
                E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
                EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
                • *PexU*
                  • 1989
                  Päivää Pete !
                  Täytyis mennä/ehtiä kyllä joskus poikkeamaan siellä kahveelllakin
                  Missäs toi moottorinohjauksen lämpöanturi sijaitsee, ja voikos sen toimintaa testailla mitenkään, vai kauppaan ja uus paikoilleen:think
                  • tero1
                    • 403
                    • Klaukkala
                    Jos ei starttipilotillakaan hörähdä käyntiin niin vahvasti epäilisin kipinäpuolen vikaa.. Ota tulpanjohto irti ja pidä kädessä kun kaveri starttaa, tiedät kyllä onko kipinä tallella kädessä et saa pidettyä jos hyvä kipinä. (ei siihen kuole)
                    Lämpöanturit sijaitsee imusarjan alla, vähintäänkin ameriikan vittumaisessa paikassa...moottorinohjauksen anturi taisi olla keskellä imusarjan alla, mittarin anturi taas tulipellin puoleinen anturi, myäskin imusarjan alla. Anturit aika halpoja, itte vaihan aina kun teen jotain remonttia missä joutuu imusarjan ottaa pois, sillon on helppo vaihtaa.
                    Helpointa olisi testata toki varmasti ehjällä puolalla. Mutta kyllä sen silmällä näkee kun ottaa tulpan irti ja pistää johdon kiinni ja venakopan päälle kun starttaa.
                    nyk: e46 330i cäb M
                    • *PexU*
                      • 1989
                      Jees, kiitos taas!
                      Siis joka tapauksessa myös ruiskupumppu oli kaputt, koska nyt se surisee ja ainetta tulee koneeseen..
                      Venakopan päälle on tulpat testattu, ja kipinä kyllä tulee tulppiin, mutta sen voimakkuudesta ei kyllä tietoa ole, eli ei kun tulppa käteen vaan
                      Jos ensimmäiseksi lähtis sitten puolaostoksille
                      • jkan
                        • Dec 2007
                        • 319
                        • uusikaupunki
                        #26
                        Siis onko tulpat kuivat kun otat ne pois?
                        Entä onko paluupuolen bensaletku otettu irti ja todettu että tulee bensaa?
                        Omassa oli joskus vastaavat oireet kun moottorinohjausboxi oli rikki.
                        Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                        • Jarsse
                          • 1531
                          • Kymenlaakso
                          #27
                          vaihappa toiset tulpat,ne hajoaa aika helposti kun on suuremmin bensan kanssa tekemisissä,tuli huomattua kesällä kun oli m50 koneesta kampiakselin-asennontunnistin rikki ja joutui starttailemaan enemmin.
                          Antaa kipinän irrallaan kyllä mutta paineen alla ei sitten toiminutkaan.
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • *PexU*
                            • 1989
                            Jeh!
                            Seuraavaksi tulpat ja puola vaihtoon ainakin..
                            Btw, voiskohan jakohihna pompata (tai siis voihan se) esim hampaan ja vaikuttaa tohon, vai hajoaako aina jotain muutakin:think.
                            • Elementti
                              • Nov 2010
                              • 222
                              Oman e30 vanha omistaja oli ostanut sen niin, ettei käynnisty. Oli puolan ja jonkun anturin vaihtanut, ruvennut toimimaan. Oli jäänyt seisomaan sitten.
                              Silloin kun sitä menin ostamaan, soitin vielä matkalla että kohta perillä. Hän kertoi bemmin sammuneen ihan yht äkkiä ja ei lähde käyntiin. Perille päästyämme, hän oli vaihtanut tulpat ja ruvennut taas toimimaan.
                              Nyt 2kk myöhemmin sammui ajosta, pyörittää muttei käynnisty. Kipinää tulee, mutta ei bensaa. Ei myöskään kuuluu pumpun surahdusta. Bensapumpun releessä ei näkyvää vauriota, perus kulumaa vain. Pumpun vaihdolla ajattelin jatkaa
                              e38 740d '99 Sahara-beige
                              e65 730d ’07 Black-sapphire
                              f01 730d '09 sophisto-grau
                              • *PexU*
                                • 1989
                                Muistaakos kukaan että miten päin nuo polttoaineletkut menee kiinni koneeseen, ylhäälle meno ja alapuolelle paluulinja:think
                                Kaveri ei muista onko irroittanut molemmat samaan aikaan
                                edit: btw, kaipa sitä kannattaisi vaihtaa samalla tuo koneen lämpötilaanturikin, ehjältä "näytti" mutta mistä näistä ietää
