Typ 168 lukkoyksiköiden erot
  • Jyrsis
    • Mar 2011
    • 22
    • Pöljä
    Onko E30:ssä käytetyissä typ 168 lukkoyksiköissä eroja?
    Minulla on lukkoyksikkö jossa ison hammaspyörän puoleinen laippa on normaalisti erillisten pulttien sijaan kiinnitetty samoilla pulteilla mitä iso hammaspyöräkin (M12x24). Lukkoyksikössä on merkinnät 4061004210 (= ZF:n numero), 877335 (= sarjanumero) ja S25 eli ne kuuluisat prosentit. BMWFans vakoilun tuloksena olen käsityksessä, että tätä on käytetty 324d ja 323i malleissa. Tätä käsitystä tukee perässä ollut välitys 3,23, lukkoyksikön paino 5,4 kg ja ainakin takakannen vuosimalli 84. Laipassa on numerot 4061304552. Muuten tämä on sisuskaluiltaan normaali.
    Onko tämän mallinen lukkoyksikkö kestävämpi kuin malli, jossa laippa kiinnitetään erillisillä pulteilla lukon "runkoon"? Nehän katkeavat yleensä laakerin takaa. Tietenkin kaiken saa rikki kun tarpeeksi kuormittaa.
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    Hmm. Kaipa niissä on eroja sitten :think
    Tossa on vertailuksi kuva mun 168 3,64 perästä joka äkkiseltään näyttäs olevan erilailla pultattu.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Aksa P
      • 394
      • Sawo
      Tutun näköiset kuvat...
      Näyttäisi omaan silmään noi molemmat mallit yhtä kehnoilta tuon laakerikaulan osalta. Molemmissa on tuo syvä ura tuossa laakerin takana. Miksi siitä on pitänyt syödä ainevahvuus niin pieneksi (öljyn liike)???
      Mulle tehtiin tämmönen korjaus tohon ratkenneseen kohtaan. Saa nähdä kestääkö 150hv/190NM:think
      "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
      Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
      E21 M50B20
      E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
      E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
      E34 10/1990 520i
      Honda Prelude EX vm.-83 1.8
      • Jyrsis
        • Mar 2011
        • 22
        • Pöljä
        Onko tässä ennen ja jälkeen kuvat, tausta on ainakin samanlainen. Kopioin kuvan netistä, taisi olla tämä foorumi....
        Kun vertaa isompaa laippaa rikkoutuneen laipan valokuviin, niin isommassa laipassa on ehkä aavistuksen enempi materiaalia ns. heikoimmasssa kohdassa. En ole pystynyt vertaamaan osia suoraan. Tämän takia heräsikin kysymys kestävyydestä.
        • Jyrsis
          • Mar 2011
          • 22
          • Pöljä
          Illalla mittailin ison hammaspyörän sijaintia ja se on noin 8 mm ulompana kuin 4,27 välitteisessä lukottomassa pikkuperässä.
          Petrolheadin valokuvassa on myös iso hammaspyörä ulompana kun vertaa hampaita rungossa olevaan reikään, josta näkyy sisuskalut.
          Missäköhän välityksessä kulkee raja, jonka jälkeen ison hammaspyörän paikka muuttuu? Ja on paikkoja useampiakin? Eikös typ 188 ole kanssa joku välityksestä riippuva ero, onko kysessä sama asia?
          • Pazi88
            • 11131
            Isossa perässä ainakin kolmosen kohdalla muuttuu.
            Instagram, YouTube kanava
              • 16465
              Juu, ja 7 mm. taisi olla eroa.
              • Jyrsis
                • Mar 2011
                • 22
                • Pöljä
                Eli ero on samaa luokka, en mitannut tarkasti, siksi noin 8mm.
                Tietääkö kukaan varmuudella mitkä muut välitykset käyvät tähän (typ 168, ZF 4061004210, (bmw varaosanumero 33 14 1 210 498 ?)) lukkoyksikköön?
                Nyt siinä oli paikallaan 42:13 rataspari, käykö kaikki välitykset joissa on pinionissa 13 hammasta (tietenkin kiinnostaa pelkästään pikkuperä typ 168 välitykset)?
                • Aksa P
                  • 394
                  • Sawo
                  Joo, on ennen ja jälkeen kuvat. Hyvä jos kuvista on jotain apua
                  Tosiaan vaikea kokonaisuutta noista kuvista sanoa ilman, että pääsee mittaamaan. Eipä tota typ168 lukkoja taida olla tehtaalla juurikaan yli 150hv tehoisiin laitettu. Korjatkaa jos olen väärässä. Typ188 tai 210 etsintään ja tarvittaessa takakelkka modaukseen, jos tehot kiinnostaa.
                  E21 M50B20
                  E34 10/1990 520i
                  • racing02
                    • Nov 2004
                    • 2044
                    • Riihimäki
                    Mullakin on tuollainen samoilla pulteilla kasattava. Oliko se sellaisten kuorien sisällä missä sivuposket on neljällä pultilla kiinni? Normaalistihan e30 pikkuperässä ne on 6 pultilla.
                    Kiinnostaisi minuakin mitkä välitykset tuohon istuisi. Lisäksi murikka pitäisi saada e21/-02 kuorien sisään.
                    Minkäkokoisilla pulteilla muuten e30 168 lautaspyörä on yleensä kiinni? Tuossa on 12mm pultit kun kaikissa e21/-02 perissä mitä mulla on löytyy 10mm pultit.
                      • 16465
                      Ja paskat:
                      168 perä, sivuposket 4 pulttia.
                      188, 6 pulttia.
                      210, 8 pulttia.
                      • racing02
                        • Nov 2004
                        • 2044
                        • Riihimäki
                        Ok olin kai väärässä. Jotenkin erilaiset ne posket silti oli, kantikkaammat kuin yleensä.
                        • V W
                          • Aug 2009
                          • 335
                          • Salo
                          Ei nyt juurikaan liity aiheeseen,mutta kyllähän noita lukollisia pikkuperiä on rääkätty +300hv tehoilla ja tumpit ovat perästä antautuneet ensimmäisinä
                          Ford 4500 :think Nuffield
                          Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
                          Kawasaki ZX-12R
                          Borat
                          • Jyrsis
                            • Mar 2011
                            • 22
                            • Pöljä
                            Kyseinen lukkoyksikkö on peräisin 323i:n typ 168 perästä, tämän paljasti pinionin taemman laakerin koko 34,9X76,2X29,3. Tätä laakeria ei ole Bmwfansin mukaan käytetty muissa E30:ssä kuin 323i.
                            Tehon kesto ei ole ykköstavoite, lähinnä mielenkiinnosta kyselen asiaa. Jos joskus moottorin tehot nousevat yli perän tehonkeston, niin vaihdan mielelläni perän pykälää isommaksi. Mutta jos tämä yksikkö kestää paremmin kuin "pikkulaipallinen", niin ei haittaa.
                            Entä välitykset, osaako kukaan varmuudella sanoa, käykö tähän yksikköön muita välityksiä?
                            • Jyrsis
                              • Mar 2011
                              • 22
                              • Pöljä
                              Oli neljällä eli typ168
                              Toisessa, avoimessa, 4,27 välityksellä olevassa pikkuperässä iso lautaspyörä on kiinni M10x19 pulteilla, lukumäärä on sama. M12 pultissa on sama nousu kuin M10:ssä eli 1,5mm, pituus on 24 mm ja pultin tyvessä on kierteetöntä osuutta 9mm.
