Jarrupalojen kulumisen vikavalo? e30 -90
  • rizkavaa
    • Sep 2011
    • 187
    • Nastola
    Kuskinpuolelle eturenkaalle menee kolme johtoa jotka ovat vailla päätepysäkkiä kun kulumisen anturia ei ole koskaan ollutkaan. Eli ovat siis poikki ja suojattu. Mutta mittaristossa kulumisen valo palaa. Siis se pyöreä symboli jonka ympärillä on ne "lohkeilleet" palat.
    Oon kokeillu yhdistellä niitä kolmea johtoa keskenään, kaikkia erikseen liittää runkoon mutta valo siltikin palaa. Polttimon pois ottoa en suosi.. Taka-akselille ei mene minkäänlaisia johtoja.. Tai jos menee, niin ovat aika hyvin piilossa. On tota meinaa syynätty..
    Onko mitään vinkkejä antaa saman "ongelman" kanssa kärsineillä?
    -Riku
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1906
    • N/A
    -Riku
    Se anturi toimii seuraavasti: anturin sisällä on vastus, joka palojen kulumisen myötä lopulta kuluu poikki. Varoitusvalo syttyy, jos piuhat ovat oikosulussa (esim. jarrulevyn kautta) tai virtipiiri on avoin (koska vastus on poikki). Siis valo kabiinissa sammuu vain, jos piuhojen välillä on suunnilleen oikean suuruinen vastus.
    Käytännössä paras keino korjata on siis laittaa sinne anturi
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1906
      • N/A
      Tosin tuo johtojen määrä vähän hämää, koska muistelin että niitä olisi ollut vain kaksi ... on tosin jonkin verran aikaa siitä kun minulla on viimeksi ollut e30.
      Nyt:
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Mini Cooper (f56)
      • rizkavaa
        • Sep 2011
        • 187
        • Nastola
        okei, kiitos selvennyksestä. Kolme piuhaa tosiaan. :o mielellää kyllä sinne mitää anturia laittas.. Ja jos joku tietää että minkä suurunen vastus sinne suurinpiirtein menee ni saa heitellä !
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Se anturi sitten maksaa alle 5€ että eikö nuo kannattaisi laittaa sitten toimimaan etenkin kun ei halua polttimoa irroittaa?
          • rizkavaa
            • Sep 2011
            • 187
            • Nastola
            Noniin on tuo anturi nyt hommattuna. Edelleen vaan hämää tuo että kun anturin toiminta vaikuttaa niin yksinkertaselta, niin minkätakia korilta tulee koko härpäkkeelle 3 johtoa? Aivan kuin jotai talosähkö MMJ-kaapelia olisi tuo. Keltavihreä, Ruskea ja Sininen johto.. Olisin tuon anturin kytkeny vaan ehjänä jonnekki tuonne konepeiton alle etten pyörälle saakka sitä laittas.. Mutta mittaristolta tai muualtakaan rungosta ei tule muita johtoja ko. alueelle kun tuo 3-johtiminen..
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Niin, siellähän ei kuulu tulla kolmea johtoa anturille. Eikä liioin keltavihreä/ruskea/sininen-yhdistelmää. Tarkista mihin se jälkiasennuskaapeli menee korissa, katkaise sieltä ja laita sinne semmonen 2-johtoinen tilalle, niinkuin kuuluukin.
              • rizkavaa
                • Sep 2011
                • 187
                • Nastola
                sulaketaulun alle Se kaapeli sukaltaa suoraan, eikä liioin näytä miltää jälkiasennukselta ku kumiset sinetit on päällä niin nätisti.. Ja kun tuossa googlasin jotai bmwmalesia juttuja niin jollai sällillä tuli vastaavanlailla kolmijohtonen kaapeli sinne ja oli kans vailla selvitystä tälle ratkasulle.
                • Rocla
                  • 7692
                  Toi löytyy sen verta monesta suomiautosta, että on luultavasti kampanjana tai virallisena korjausohjeena käytetty ratkaisu.
                  Ja totta tosiaan se on ihan "jatkoroikkaa" se johto, liittyy alkuperäiseen sulakerasin tienoilla ja pyörän luokse on liitetty alkuperäinen pää, naamioitu niin hyväksi kuin tuommoisen kaapelin saa naamioitua.
                  Ja kuten mainitsin olen useita kymmeniä vastaavia nähnyt, ei voi olla sattumaa.
                  Olli.
                  • rizkavaa
                    • Sep 2011
                    • 187
                    • Nastola
                    okei.. Eli mahtaskoha löytyä jotai hommaa helpottavaa jos tuon "jatkoroikan" suojaa vaan kuorii pidemmälle ja penkoo sen pois sulakerasian luota.. Mietin vaan että kuinka Sitte kytkäsee 2johtosen sinne tilalle..
                    • tapsakasm10
                      • May 2015
                      • 13
                      • finland
                      jarrupalojen varoitusvalo
                      voisko joku laittaa kuvan et mikä se on se varoitusvalo?mulla on edessä ne johdot irti ja joku valo palaa.jos joku viihtii kuvan laittaa nii oisin kiitollinen
                      tapsa
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        tapsa
                        Googlen kuvahakuun: BMW E30 brake pad warning light. Tiedon etsimisessä kesti tasan 2sekuntia:
