Kuskinpuolelle eturenkaalle menee kolme johtoa jotka ovat vailla päätepysäkkiä kun kulumisen anturia ei ole koskaan ollutkaan. Eli ovat siis poikki ja suojattu. Mutta mittaristossa kulumisen valo palaa. Siis se pyöreä symboli jonka ympärillä on ne "lohkeilleet" palat.
Oon kokeillu yhdistellä niitä kolmea johtoa keskenään, kaikkia erikseen liittää runkoon mutta valo siltikin palaa. Polttimon pois ottoa en suosi.. Taka-akselille ei mene minkäänlaisia johtoja.. Tai jos menee, niin ovat aika hyvin piilossa. On tota meinaa syynätty..
Onko mitään vinkkejä antaa saman "ongelman" kanssa kärsineillä?
-Riku
-Riku
