e30 ei suostu käynnistymään
mulla on mittarissa 230tkm..kaverin autolla ei mitn vikaa 286tkm, ainakaan sen aikana ja siinä perheessä se oli 200tkm - tohon 286tkmOriginally posted by JRitolaMulla teki kans saman ku sammutin niin ei lähtenykkään käyntiin, vika oli bensan saannis, kokeilin pumppua akkulaturilla näytti toimivan, mut ei startannu. Vietiin bemu huoltamolle ja ne oli todennu et pumppu rikki, eli vaik se näyttää toimivan akkulaturilla niin silti se voi olla rikki...=)
Bemun huoltoliikkees kerrottiin et se pummpu kestää jotain 250tkm, sit vetelee viimeisiään.
no nohan on vähä yksilökohtasia osiaNykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
varmaan sama motronicissa? mulla on jo kokonaan uus pumppuOriginally posted by JeffJos oireet ovat, että kylmänä ja kuumana käynnistyy mutta ei parikymmenen minuutin seisokin jälkeen, on vika siinä, että paolttoainejärjestelmän "jäännöspaine" putoaa liian nopeasti. Silloin kuuman kannen tienoilla oleviin polttoaineputkiin muodostuu ilmakuplia bensan siellä höyrystyessä. Tarpeeksi korkea paine estää höyrystymisen. Polttoainepumpussa oleva takaiskuventtiili vuotaa. On olemassa tarvikeventtiileitä, jotka vaan ruuvataan pumpun perään, eikä alkuperäistä tarvitse poistaa. Tämä on yksinkertaisempi ja todennäköisesti halvempikin korjaus kuin alkuperäisen venttiilin uusiminen. Taitaapa olla pumppumalleja, joihin ko.venttiiliä ei edes voi vaihtaa vaan koko pumppu olisi uusittava.
Näin siis jos autossa on K-Jetronic. Sama taitaa päteä L-Jetronikiinkin.Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
