Originally posted by GOOFY
View Post
E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
joo ruisku on, unohdin laittaa ton i, mut ny alko toimii paremmin ku tankkasin (??) ja oisko mahdollista ku auto on iha kostea sisältä ikkunoineen nii toi savu mikä on tullut sisälle vähäsen, on siitä ku juotoksissa ois ollu jtn kosteutta ja ny ku siel alko virta menemään nii höyrystää sen veden tavallaa tai jtn kun akku ollu kumminki irti seisonnan aikana niin ei ollut jatkuvaa virtaa missään.:thinkex e30 316i -90
Voihan sillä kosteudella olla osuutta asiaan mutta ei se virta sielä mitään höyrystä:-) Ens kerralla kun seisotat autoa pidemmän aikaa niin jätä ikkuna raolleen jos siis sisällä ja voihan sen ikkunan jättää raolleen ulkonakin kunhan päällä on ressu ja semmoinen kosteuden kerääjä suolapussi on ihan pätevä.Originally posted by desher View Postjoo ruisku on, unohdin laittaa ton i, mut ny alko toimii paremmin ku tankkasin (??) ja oisko mahdollista ku auto on iha kostea sisältä ikkunoineen nii toi savu mikä on tullut sisälle vähäsen, on siitä ku juotoksissa ois ollu jtn kosteutta ja ny ku siel alko virta menemään nii höyrystää sen veden tavallaa tai jtn kun akku ollu kumminki irti seisonnan aikana niin ei ollut jatkuvaa virtaa missään.:thinkE30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
korvauskaasari weber
Hei anteeksi että en pysty käyttää serch optionia eka mut selaan puhelimel ja akku vähis.
Elikkäs ptäs saada E30 316 1.8l bmw:hen weber 32/34 dmtr kaasari aidon paskapurkin tilalle. Koitin googlaa mut ei oikee tota kaasaris löytyny. Oisko kellään tota myynis käytettynä tai uutena? Vai tiedättekö mistä voisi saada ostettua myöskin. Olen vähä huono näis asiois ni apu tän suhteen ois hienoa :-) kiitos
Ainii auto on 87 vuosimalliaLast edited by TaNe84; 06-11-2013, 17:59.
Mikä paskapurkissa on vikana?Originally posted by TaNe84 View PostHei anteeksi että en pysty käyttää serch optionia eka mut selaan puhelimel ja akku vähis.
Freetecniksellä saattaapi olla myynnissä käytettyjä ja uusia.
http://www.freetechnics.fi/polttoain...asuttimet.html
32/34 DMTL 410e uutena.Last edited by GOOFY; 06-11-2013, 19:13.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
bensa asiaa
Aluksi pyydän anteeksi etten saa searchia oikein käytettyä sillä käytössä pelkästään puhelin. Eli asiaan onko kenelläkään muulla ollut vastaavaa ongelmaa kuin minulla, autona siis bmw e30 325i. Aluksi kun laittaa virrat päälle lähtee bensapumppu pyörimään normaalisti mutta ei tule bensaa kiskolle saakka lainakaan, kyseessä ulkoinen pumppu joka on uusittu vajaa vuosi sitten. Ennen sai välillä odotella hetken että otti bensaa mutta enää ei käy ollenkaan. Jos jollain ollut vastaavaa ongelmaa voisi ilmoitella. Kiitos!I`d rather push a BMW than drive a Mercedes.
dodi vihdoinki kotona ja kiitos vastauksesta lähetin tuonne sähköpostia saako ne tilattua tota korvauskaasaria. piersburg on nyt semmonen kaasari from hell. omasta kokemusesta ja mitä kuunellu/lukenu siitä. se on itseasias oikutellu 3vuotta jo kun auton hankin mut nyt sekos aivan täysin ja kävin kankaanpään bemulla kyselee saako se sitä kuntoon kun on kuulema hyvin tietävä bemareist. ni käski suoraan heittää paskan pois kun sitä ei saa säädettyä ja hankkia korvauskaasari tilalle.Originally posted by GOOFY View PostMikä paskapurkissa on vikana?
kattelin kans tota DTML versioo mut en tiedä käykö se tohon kun bemu äijä sano että DMTR versio ja olen itse näissä vähän huonosti tietävä ni kysäsen sielt freetenicselt saako ne tota DTMR tilattua
Ei siihen imusarjaan mikään weber käy suoraan. Väliin pitää laittaa sovitelaippa. Joten ihan sama minkä sinne laitat. dmtl tai dmtr tai jotain muuta vastaavaa... Eli sama runko mutta jotain pientä eroa. Tr:ssä voipi olla automaatti ryyppy...Last edited by GOOFY; 06-11-2013, 19:37.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Originally posted by GOOFY View PostEi siihen imusarjaan mikään weber käy suoraan. Väliin pitää laittaa sovitelaippa. Joten ihan sama minkä sinne laitat. dmtl tai dmtr tai jotain muuta vastaavaa... Eli sama runko mutta jotain pientä eroa. Tr:ssä voipi olla automaatti ryyppy...
ok. ehdin laittaa kyselyä sit tr:stä ja katselen sit sitä tl versioo jos tr ei vaikka saa mistään. et kiitos tiedosta! tästä oli apua
Voi olla vain minun mielipide, mutta en perhana laittaisi 400 euroa kaasariin. On varmasti uusi ja hienosti toimiva mutta kun näitä ruiskumotteja on myös vähän joka nurkalla. Eikä tarvii käsiryypyn kanssa pelleillä. M10 tekniikan vaihtoon ei yhtä iltaa enempää saa mennä
Se on satavarma että kun omasta 316 joskus pierupurkki porsii niin laitan jonkun tällaisen:
E39 ja E91
Jotku tykkää äidistä ja jotku tyttärestä. Mä en taas koskaan laittais ruiskua kaasarin tilalle. Ei sen käsiryypyn kans tarvi värkätä kun laittaa päälle ja sit ottaa satasen vauhdissa pois. On toki 400e kova hinta kaasarista kun saa nuita 50e:lla kun kohdalle sattuu.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Auto : BMW 318is vm 1990
Releistä kysymyksiä `:
moottoritilassa tullipellissä muovin alla :
- valkoinen
- keltainen
- oranssi
mitä ovat ?
sitten : onko startilla omaa relettä ?
ja vielä : onko autossa päärelettä ?
Oranssi on bensapumpun rele.Originally posted by bimmertouring View PostAuto : BMW 318is vm 1990
- valkoinen
- keltainen
- oranssi
mitä ovat ?
Eli ilmeisesti tuo valkoinen on jonkin sortin päärele. Sen kummempaa startin relettä ei kai ole.E39 ja E91
Ei tule, se keskimmäinen, oliko se nyt keltainen, on obc:tä varten.Originally posted by Harri G View PostKysymys. Tuleeko aina E30:ssä jokaiseen mittariston kolmeen liittimeen johdot? Minulla nyt 316:ssa ei tule kuin kaksi liitintä niin ei pala mittaristossa valot. Ei siellä sitä puuttuvaa liitintä näkynyt, mutta pitäisikö näkyä?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
