E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
Mulla oli -87:ssa tommonen. Heitin pensikkoon. -85:ssa ei ollu. Oon siinä käsityksessä että siihen kytketään jotain lisä härveleitä???Originally posted by maverick999 View PostVähän sama ihmetys meikälläkin. Ei ole kai alunperin ainakaan 316 missään kiinni?E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Eli perjaatteessa turha kiinnike vai? :thinkOriginally posted by grab_ View Postabsit yms kytketään tuohonE30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
En tiiä onko täällä e30 puolella jo ollu tollanen mutta ei ainakaa FAQ:ssa näkyny, ihan asiallinen sivusto
Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
Meniköhän 2 sekuntia FAQ osiolla kun tarttu silmään. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=105856Originally posted by Jyke koo View Posthttps://www.bmwtechinfo.com/repair/main/561en/index.htm
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
kolmas termostaatti menossa, lämmöt saadaan n:70 asteeseen kun hapetetaan hiekkateitä, voiko jumissa oleva visko vaikuttaa noin helvetisti? löin pahvia viskoon kun auto oli käynnissä ja silppua se teki, eli jumissa (pyörii koko ajan)puh/txt/whatsapp: 0452673541
näillä mennään talvella:
e39 523ia arctic silver
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
e30 328i *Rot m50b28
ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
Olikos jopa motonetissä tiivistesarja siihen ohjausvaihteeseen, hintaa about 50€. Jos motonetistä ei löydy, niin ei kai se sarja nyt älyttömästi kalliimpi ole KL-varaosilla/merkkiliikkeessäkään.Originally posted by atteee View Poste30 vm. -90 Alkoi tiputtamaan ohjaustehostin öljyä maahan, tuli hammastangon suojakumin välistä. Raotin kumia, niin sieltä tuli n.1dl öljyä.
Onko saatavana jotain stefaa tuonne liukuputken väliin?
Autossa siis ohjaustehostin.Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
Löytyhän se vika. Pitäähän sen pysähtyä kun sormen laittaa eteen. Juminu rupeli tekee rumaa jälkeä kun kiihdyttää kunnolla. Taustapeilistä näky paljon muovin palasia:-)Originally posted by Zetz View Postkolmas termostaatti menossa, lämmöt saadaan n:70 asteeseen kun hapetetaan hiekkateitä, voiko jumissa oleva visko vaikuttaa noin helvetisti? löin pahvia viskoon kun auto oli käynnissä ja silppua se teki, eli jumissa (pyörii koko ajan)E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
elikkäs tänään siis viskon vaihtoon ja toivomaan että rupeais nesteet lämpenemään, kattellaan auttaako..Originally posted by GOOFY View PostLöytyhän se vika. Pitäähän sen pysähtyä kun sormen laittaa eteen. Juminu rupeli tekee rumaa jälkeä kun kiihdyttää kunnolla. Taustapeilistä näky paljon muovin palasia:-)puh/txt/whatsapp: 0452673541
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
