Moottoritilasta suojamuovin ruuvit pois. Sitten puhallinkotelo ja puhallin pois. Taitaa olla ensikertalaisellekkin alle tunnin homma.
E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
Tosta omasta miinasta vanha omistaja ottanut viskon ja flektin kokonaan pois.. Ei vielä ainakaan ole lämpöjä nostellut.. Ihan omaksi mielenrauhaksi meinasin jonkinlaisen flektin siihen viritellä.. Ebäystä saa noita 14" slim tuulettimia aika edukkaasti.. Niille pitäisi jonkinlaiset kiinnikkeet vaan viritellä sitten..
Aina päällä vai napista päälle?
Onko muilla kokemuksia vastaavasta? :thinke38 740d '99 Sahara-beige
e65 730d ’07 Black-sapphire
f01 730d '09 sophisto-grau
Eikö visko ja flekti ole vaihtoehtona ollenkaan ?Originally posted by Elementti View PostTosta omasta miinasta vanha omistaja ottanut viskon ja flektin kokonaan pois.. Ei vielä ainakaan ole lämpöjä nostellut.. Ihan omaksi mielenrauhaksi meinasin jonkinlaisen flektin siihen viritellä.. Ebäystä saa noita 14" slim tuulettimia aika edukkaasti.. Niille pitäisi jonkinlaiset kiinnikkeet vaan viritellä sitten..
Jos se on aina päällä niin kone käy todennäköisesti kylmänä, ja flekti syö melkosesti akkua.Originally posted by Elementti View PostTosta omasta miinasta vanha omistaja ottanut viskon ja flektin kokonaan pois.. Ei vielä ainakaan ole lämpöjä nostellut.. Ihan omaksi mielenrauhaksi meinasin jonkinlaisen flektin siihen viritellä.. Ebäystä saa noita 14" slim tuulettimia aika edukkaasti.. Niille pitäisi jonkinlaiset kiinnikkeet vaan viritellä sitten..
Pelkkä nappiohjaus ei ole hyvä. Ei sitä muista ja jaksa kytätä. Ainoo järkevä ohjaus on lämpöanturi joka ohjaa relettä. Sitten tarvii päättää laitatko sen +30 vai +15 taakse. Ja minkälämpöinen anturi ja mihin kohtaan vesikiertoa..
Tai sitte vaan se visko sinne niinkun Jari edellä ehdotti
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Onko minkälainen vaihtaa kierroslukumittarin kalibrointi potikka tms että alkaa toimimaan oikein :think Vanhasta oikuttelevasta mittaristosta sen potikan saisin ja kympillä saisin toisen mittariston missä on ilmeisesti 4-syl potikka tai jotain kun näytti liikaa jengoja :think
EDIT: Niin ja minkänäköinen tämä kyseinen säätö juttu edes on? Ja voiko VDO:n ja Motometerin mittaristoja risteyttää?Last edited by [Raver]; 20-10-2013, 22:56.E30 325i 2D -88
E39 525i Msport 4D -03 :think
Arvelin täältä kysyä tietoa, että mahtaako m20 kannesta löytyä vuosimalli merkintää jostain?
Jotain merkkejä tuossa kannessa on mutta en ole varma että onko noista joku se joka kertoo kannen vuosimallin:thinke36 328i -97 M-Sport
e46 320d -04 M-Sport
Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
On, tai ainakin aivan kaikissa e30 yksilöissä joita olen purkanut niin on ollut.Originally posted by Jube View PostOnko pre-facelift e30:ssä sumareiden johdotukset valmiina niin itse umpioille kuin katkaisijallekkin?
Auto tarkemmin ottaen 320 cabrio -90 :think
Tarvitset releen, kytkimen ja valot, ehkä myös sulakkeen.Olli.
Ok, kiitoksia tiedosta!Originally posted by Rocla View PostOn, tai ainakin aivan kaikissa e30 yksilöissä joita olen purkanut niin on ollut.
Osaisko joku sanoa varaosanumeron releelle?
Tai jos olet purkanut niin sattuisiko löytymään katkaisijaa ja relettä sopivasti :think
Toinen kysymys:
Käykö/toimiiko m50b20 suuttimet ihan plug&play m20b20?Näillä mennään:
MB c124 230CE -90 "Badboy"
Ainakin M20B25:ssa toimi M50B25-suuttimet hyvin.Originally posted by Jube View PostOk, kiitoksia tiedosta!
Toinen kysymys:
Käykö/toimiiko m50b20 suuttimet ihan plug&play m20b20?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Pitää tonkia, kytkimiä ainakin on, releitäkin luultavasti.Originally posted by Jube View PostOk, kiitoksia tiedosta!
Toinen kysymys:
Käykö/toimiiko m50b20 suuttimet ihan plug&play m20b20?Olli.
Jos kehtaat niin vilkaise, eihän se katkaisija uutenakaan kallis ole mutta poistan tottakai sinulta jos siistit vermeet löytyy!Originally posted by Rocla View PostPitää tonkia, kytkimiä ainakin on, releitäkin luultavasti.
Siistejä umpioita kehyksineen tuskin löytyy?Näillä mennään:
