Mitkä on nyt erot 318 ja 325 etujarruilla ainakin jäähdytetyt levyt, mutta onko ne myös isommat ja sitä myötä satulat eri?
E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
325i:n tuuletettu levy on paksumpi, joten sitäkautta myös satula on leveämpi. Levyn halkaisijassa ei ole eroa.Originally posted by juBz View PostMitkä on nyt erot 318 ja 325 etujarruilla ainakin jäähdytetyt levyt, mutta onko ne myös isommat ja sitä myötä satulat eri?.
Satula on leveämpi kuten T3 totesi. Myös satulankannatin on erilainen. Siinä menevä jarrulevyn ura on leveämpi, nyt en muista oliko kannattimissa muuta fyysistä eroa.
juBz, oletko tietoinen että Girlingin satulan kanssa menee yksiin "Girling-tyyppinen" kannatin, ATE:ssa vastaavasti sama homma? Liukutappisysteemit on tyystin erilaiset. Aattelin vaan, kun se pitää osia hankkiessa/vaihtaessa huomioida.
-Jarno
EDIT:
Voisin sanoa tähän väliin että täysin ehjillä vakio-osillakin E30 vaihteensiirto on hyvä systeemi, vaikka joutus nopeamminkin huitomaan keppiä. Tai sillä minä opettelin vaihtamaan alaspäin välikaasullaOriginally posted by GOOFY View PostTulee jäsympi kun hioo tangon päästä patit pois ja sorvaa muovisen holkin kumen tilalle. Ja ei tarvi sorvia. Onnistuu ihan pylväsporakoneellakin kun ei oo niin justiinsa.
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Kiitos molemmille nopeasta vastauksesta
E: Käykö molempiin satuloihin samat letkut?F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
E30 318i - 88 Alpinweiss II
Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
Joo onhan se ihan hyvä kaikilla alkuperäisillä uusilla hiluilla mutta tulee vain melko paljon hintaa kun ihan kaikki ostaa uudet. Jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain itse tehtyä.Originally posted by petrolhead View Post
Minkälaista lukemaa pitäisi saada virranjakajan anturilta? Lankahan kiertää neljän sakaran kautta joten mistään välistähän se ei voi olla poikki kun jotain eloa siinä kuitenkin on. Jättää kipinän pois välillä yhestä tai kahdesta pytystä. Väänsin pikkusen ulommas sakaroita jolloin kipinä tuli lampulla kattomalla tasaisesti joka pytylle pätkimättä. Ongelma tavallaan poistui mutta kiinnostas tietää paljonko sakaroiden ilmavälin pitäisi olla. Yks tai kaks sakaraa olivat ilmeisesti liian lähellä jos pääsivät silloin tällöin osumaan väljän akselin takia.Last edited by GOOFY; 05-01-2014, 11:57.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Käyneenköhän M40B18 moottorin kanssa ollut syyläri M20B25 ? :think
Näyttäis 3 letkua menevän tuohon syyläriin, mutta 2 letkua tulee M20B25 koneesta
Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
Ex.
E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
E38 740i (M62B44) Biarritzblau
E39 530D (M57D30) Individual 490
F10 520D (B47D20) Jatoba
E30 316i (M20B25) Schwartz
F30 330e (B48B20) Melbourne Red
Omassa "pystykeulassa" on spoileri edessä:
Nyt se on mattamusta, mutta luultavasti sen olisi alunperin tarkoitus olla korin värinen.
Kumpi vs. kampi, maalaanko mattalla vai kiiltavällä?
Maaluuseen se menee jokatapauksessa, on orkosia.
Toinen kädenvääntö on että laitanko hiekkapeltiin rypyläpinnan vai tasaisen, nyt on rypylä ja voisi näyttää sileänä paremmalta.
~10TKm tulee vuodessa ja sorateitäkin ajan, säilyisikö tuo useamman vuoden ilman tuota massaa jos älyää pysy poissa toisten autojen kannasta?Olli.
Joo nyt tarttis apua.. vaihdoin bensatankin, ei tullu pahemmin katsottua miten nuo bensaletkut tuolla menee
No koitin vaan että miten lähtee toimimaan --> sain käymään, kaikki toimii niinkuin pitää mutta kun sammuttaa niin alkaa tiputtamaan bensaa tuolta etupäästä, onko se nyt joku bensanhöyrystin homma, sellainen "pesusieni" kuitenkin? Onkohan mulla nyt jotkut letkut kumminkin väärin (omasta mielestä vaan millään muulla tavalla ei saanut bensaa..?) vai mikä mättää?
Kolmehan niitä letkuja on.Originally posted by Tonzza95 View PostJoo nyt tarttis apua.. vaihdoin bensatankin, ei tullu pahemmin katsottua miten nuo bensaletkut tuolla menee
Yksi menee pumpulta tai pumpun kautta riippuen vuosimallista tankin katosta bensa kiskolle, sitä pitkin pumpataan polttoainetta kiskoon.
Toinen letku palaa paineensäätimeltä tankkiin, vuosimallista riippuen tankin kylkeen tai kattoon.
Kolmas menee katittomassa tankin huohotuksesta vas. runkopalkin sisään etupäähän autoa ja katillisessa siihen hiilikanisteriin.
Jos kerta auto käy niin teoriassa on mahdollista että paluu ja huohotus ovat jossain kohti menneet ristiin.
Luultavasti se toki vuotaisi silloin kokoajan polttoainetta, enkä itse hoksaa mistä kohtaa ne olisi saanut sekoamaan.Olli.
Meinaatko joka tapauksessa maalata hiekkapellinkin uusiksi? Itse vai maaluuttaa? Olihan toi auto ihan bmw schwarz väriltään?Originally posted by Rocla View PostOmassa "pystykeulassa" on spoileri edessä:
Tuntusi että kestää kait tuo hiekkapelti järkevänä ilman massaakin :think Onhan noita muitakin ja ei kait ne keulaan tule juuri kuin edellä ajavasta.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
No takataskusta löytyy uusi hiekkapelti, jota nyt arvon että vaihdetaanko vai ei, silloin ei tarvisi vanhaoja rupu massoja raapia pois.Originally posted by Miku View PostMeinaatko joka tapauksessa maalata hiekkapellinkin uusiksi? Itse vai maaluuttaa? Olihan toi auto ihan bmw schwarz väriltään?
En tiedä minkä värinen tuo auto on.
Luultavasti ammattilainen maalaa, mutta menepä sanomaan varmaksi, suhteilla voisi hintakin olla kohdillaan.
Toki puskureitakni pitäisi maalata ja niitä nyt ei varmaan saa saman värisiksi jos maalaa vain vaurioituneet osat...
Kukas sinun auton maalaa?
Menisikö samalla?Olli.
Tarkoitus itse maalata sisäosat ja jättää pintapellit ammattilaisille. Sitä en tiedä kuka maalaa, varmaan se josta edukkaimman tarjouksen saa. Ideoita?Originally posted by Rocla View PostNo takataskusta löytyy uusi hiekkapelti, jota nyt arvon että vaihdetaanko vai ei, silloin ei tarvisi vanhaoja rupu massoja raapia pois.
Menisikö samalla?
Juuri sitä mietin että jos tuo schwarz olisi niin olisiko edullisempi käyttää samalla minun auton kanssa. Se vaan on taas niin pitkässä kuusessa että millon se maalaamokunnossa olisi.
Itse jättäisin hiekkapellin varmaan ilman massaa niin olis nätimpi, ja lipan korinväriin.
Jos sulla hyvätkin suhteet on ammattimaalariin niin tinkaa tarpeeks alhainen hinta tuolle mun autolle ja sun osille niin maksan sunkin osien maalauksen
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
Auto on väriltään Schwarz, alunperinhän se on ollut Diamantschwarz.Originally posted by Rocla View PostNo takataskusta löytyy uusi hiekkapelti, jota nyt arvon että vaihdetaanko vai ei, silloin ei tarvisi vanhaoja rupu massoja raapia pois.
Menisikö samalla?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Joo koitettiin oikeestaan kaikkia tapoja, tämä oli ainoa kun sai bensaa :think käyteltiin siinä varmaan 15min, sammutettiin eikä vuotanut mitään. Ajelin koti pihalle ja sammutin niin alko tiputtamaan oikein kunnolla
