saa poistaa
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    saa poistaa
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    • Rocla
      • 7692
      Vauhtipyörän hammaskehä varmaan rikki.
      Kun ei toimi, niin laita vaihde silmään ja työnnä 10cm jotta kone pyörähtää vähän eri asentoon ja jos aina ja heti tämän jälkeen käynnistyy niin ei muuta kuin vauhtipyörä vaihtoon.
      Olli.
      • bimmertouring
        Banned
        • Feb 2012
        • 1082
        • Satakunta
        • Terno
          Originally posted by bimmertouring View Post
          mimmonen homma vaihtaa vauhtipyörä M42b18 moottoriin ?
          samanlainen kun muihinkin? Loota irti ja vaihtaen. samallahan sinne menee uusikytkikin.
          • bimmertouring
            Banned
            • Feb 2012
            • 1082
            • Satakunta
              mistäs tollasen vauhtipyörän sais ?
              sopiiko m4o moottorin ?
              Riippuu onko sinun autossa tuplamassavauhtis vai ei, jos ei niin fans kertoon että sopii :think
              • bimmertouring
                Banned
                • Feb 2012
                • 1082
                • Satakunta
                  jees.. mistäs senkin tiedän
                  onko toi paha homma vaihtaa ensikertalaiselle ?
                  Vanha vauhtis käteen niin näkee mutta onko se vikakohta paikallistettu jo ?
                  • bimmertouring
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 1082
                    • Satakunta
                    • Eepo
                      • 5389
                      en 100 % varma ole olisiko vika siinä.
                      kun autoa starttaa vian aikana. niin starttaus ei kuulosta normaalilta vaan ihan kuin pyörisi vain nopeasta eikä ottaisi moottoriin kiinni että pyörähtäisi.
                      samalla kun vika oli niin tein näin :
                      vaihde päälle , ilman kytkintä , starttasin , ei mennennyt auto edes eteenpäin ? ?
                      eli ei pyöritä konetta ?
                      mutta työntämällä lähtee käyntiin.
                      jos kerran työntämällä lähtee käyntiin, ja startti pyörii normaalia nopeemmin, niin startti kaput, vika on luultavasti bendixin solenoidissa, ei "ammu" sitä vauhtipyörälle, vaan pyörii ns tyhjää.
                      Eikun uutta starttia kaupasta
                      -Harley Davidson softail -89-
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • däädää
                        • May 2010
                        • 754
                        • Tornio
                        Eikös tähän ollut startti jo vaihdettu? Täältä ääni vauhtipyörälle.. Laatikko pois ja ihmettelemään..
                        • Eepo
                          • 5389
                          vaihdoin startin toiseen. silti sama vika ilmeni päivän kuluessa.
                          vaikuttaisi siltä että starttia ei ole vaihdettu uuteen vaan "ehjään" käytettyyn.
                          toki se hammaskehäkin voi olla paskana, epäilen vaan suuresti.
                          -Suzuki PV50 -86-
                            Niin minäkin ja senhän näkee startin asennusreiästä, hitaasti pyörittää konetta räikällä kampuran etupään pultista.
                            • bimmertouring
                              Banned
                              • Feb 2012
                              • 1082
                              • Satakunta
                              startti on uusi.
                              ja testasin ajankuluksi vanhaa starttiakin suoralla virralla niin siinäkin toimii . eli tappi työntyy ja ratas liikkuu...
                              ja startti pyörittää kyllä mutta ei pyöritä konetta ..
                              kai sitä pitää ottaa imusarja ja startti sun muut edestä pois ja pyörittää konetta ja kattoa näkyykö mitään..
                              voisiko vikaolla jossakin muussa kuin pyörässä ?
