saa poistaa
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    #31
    Originally posted by bimmertouring View Post
    : mutta mikäs sit sen selittää että välillä toimii normaalisti. ja välillä starttipyörii tyhjää ?
    no voihan se johto olla silleen "hapettunut" yms että tosiaan välillä toimii..mutta kun kokeilit "suoralla virralla" niin liititkö akulta vain siihen startin paksumman piuhan liittimeen johdon ja sitten avaimesta starttaa?jos näin teit ja toimi niin silloin se on juuri se paksu johto..kokeile huvikseen vaihtaa se..
    Ei mitään kerrottavaa
    • bimmertouring
      Banned
      • Feb 2012
      • 1082
      • Satakunta
      #32
      mulla oli startti kokonaan irti.
      sitten laitoin siihen maadoitus piuhan kiinni ja heräte ja + toisiinsa..
      ja sit yksi johto plussaan ja ei muutakun akkuun kiinni...
      koitin vain sitä että startti toimii...
      ja kun autoon tulee vika niin auto pyörittää kyllä starttia mutta ei taida työntää ratasta pyörään päin ? eli pyörii tyhjää(startin ratas)
      • grab_
        • Aug 2009
        • 2840
        • Uusimaa
        #33
        Joo sen kyllä kuulee jos tyhjää pyöräyttää..kokeilisin varmaan vielä kerran jotai toista starttia..
        • bimmertouring
          Banned
          • Feb 2012
          • 1082
          • Satakunta
          #34
          Tänään toistu taas tuo vika !
          ajoin noin 35 km matkan...
          sitten annoin auton seistä noin 2 tuntia...
          ei lähtenyt käyntiin,, startti piti sellasta ääntä taas että ihan kuin pyörisi tyhjää...
          VIDEO PÄTKÄ VIASTA :
          • Eepo
            • 5389
            http://www.youtube.com/watch?v=VTolw...ature=youtu.be
            se pikkuruinen ratas ei tule sieltä startista pihalle. vika on startissa tai piuhoissa!
            ja jos se kerran suorilla virroilla tulee sieltä pihalle ja pelaa ok, niin ei paljoa jää vaihtoehtoja
            Edit: Onko startilla relettä?
            -Harley Davidson softail -89-
            -Suzuki PV50 -86-
            • bimmertouring
              Banned
              • Feb 2012
              • 1082
              • Satakunta
              #36
              juu ei työnnä ratasta.
              suora virta ei auta ? ? koitin herätteellä akusta ja startin plussaan akusta ja maadoitus piuhaa koitin
              en tiedä onko startilla relettä ?
              pää rele ainakin oli kunnossa.
              ihme vika kun välillä ei käynnisty ja välillä käynnistyy...
              • atte.o
                • Jun 2009
                • 894
                • haukipudas
                #37
                Startti rikki. Kokeile vian ilmetessä kopauttaa vaikka kangella starttia.
                E61 M-sport
                • Eepo
                  • 5389
                  Jos sulla siellä on kerta uusi kaupan startti niin vie takas kauppaan ja sano että se on särki, saat uuden tilalle, ja näin suljetaan ainakin mahdollinen startti vika pois laskuista
                  -Suzuki PV50 -86-
                  • Rocla
                    • 7692
                    #39
                    Jos mietitään miten se solenoidi toimii, niin onko se nyt edes mahdollista että ratas ei tuli ajoittain ulos mutta solenoidi päästäisi virran läpi moottorille?
                    Joko sitä vaihde päällä työntämistä oireen ilmetessä kokeiltiin?
                    Olli.
                    • bimmertouring
                      Banned
                      • Feb 2012
                      • 1082
                      • Satakunta
                      #40
                      koitettu
                      • bimmertouring
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 1082
                        • Satakunta
                        #41
                        oon kans miettiny tota...jos tosta on kiinni ni on ihme juttu..kun uusi osa kumminkin...
                        • bimmertouring
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 1082
                          • Satakunta
                          #42
                          vaihde päällä koitin : ei vaikutusta
                          sitten koitin niin että pyöritin moottoria kampiakselin päästä.. mut ei hyödytä..
                          sit se alkaa vaa jossai vaihees toimii kun odottelee :think (noin 30min)
                          • Adky
                            • May 2013
                            • 250
                            Solenoidin maapiuhan maadoitusvika, se on mennyt vahingossa väärään asentoon sun asentaessa uutta starttia.
                              #44
                              Eihän solenoidissa ole maapiuhaa ??
                              • bimmertouring
                                Banned
                                • Feb 2012
                                • 1082
                                • Satakunta
                                #45
                                millai saa maadoitus piuhan väärään asentoon :think
                                VIKA ollut siitä asti kun auton osti....
