saa poistaa
  • Lähtis
    • Dec 2010
    • 270
    • Toijala
    Originally posted by Rocla View Post
    Vauhtipyörän hammaskehä varmaan rikki.
    Kun ei toimi, niin laita vaihde silmään ja työnnä 10cm jotta kone pyörähtää vähän eri asentoon ja jos aina ja heti tämän jälkeen käynnistyy niin ei muuta kuin vauhtipyörä vaihtoon.
    Kokeilitko jo tätä??
    BMW e30 320i m50b25+holset -86
    Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
    Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
    • bimmertouring
      Banned
      • Feb 2012
      • 1082
      • Satakunta
      en vielä kun ei auto ole tehnyt tänään kyseistä vikaa..
      yleensä yön seisonnan jälkeen ei ole tehnyt kertaakaan..
      autolla hiukan ajelee niin sitte se voi tehdä sen
      • Elevator67
        • Jan 2009
        • 1338
        voipi olla myös startista menny hampaat paskaaks (sieleäksi, lyö hutia) vastaavahan voi olla myös vauhtipyörssäkin että olisi kulunut sileäksi. Itse lähtisin siitä että loota irti niin näkee kummatkin samalla kertaa.
        sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
        • bimmertouring
          Banned
          • Feb 2012
          • 1082
          • Satakunta
          startti on uusi.
          katson huomenna siitä startin reijästä sitä pyörää..kun nyt ei tiloja missä ottaisi laatikon irti.
            Vauhtipyörästä näkyy olevan ostoilmoitus, siinäkö se vika nyt sitten on ?
            • MikeDry
              • 6335
              puppua
              • bimmertouring
                Banned
                • Feb 2012
                • 1082
                • Satakunta
                juu ajattelin laittaa kun ei taida oikeen muuta vaihtoehtoa olla...
                vai onko tullut jotain muuta ideaa mistä vikaa voisi etsiä ?
                kyllä nyt jo kyrpii alkaa laatikkoa availemaan
                • Re-pe
                  • Nov 2010
                  • 380
                  • Lieksa
                  Kaverilla oli sama vika e36 is, startin hammaskehä oli irronnut vauhtipyörästä. Elikkä vauhtipyörä ainakin vaihtoon, siinä samallahan vaihtaisi kytkinpaketin uuteen.
                  Ja käy m40 vauhtipyörä ja muut hilut
                  e36 328i -97 M-Sport
                  e46 320d -04 M-Sport
                  Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                  • bimmertouring
                    Banned
                    • Feb 2012
                    • 1082
                    • Satakunta
                    otin startin pois ja katsoin startin reijästä. vauhtipyörää niin kyllä noi hampaat ainakin ehjät on ?
                    (pyöräytin moottoria eli tarkistin koko pyörän)
                    • Eepo
                      • 5389
                      koneen maadoitukset kunnossa,ja startin piuhat?
                      -Harley Davidson softail -89-
                      -Suzuki PV50 -86-
                      • Rocla
                        • 7692
                        #26
                        Tarkista että tuo kehä on suorassa tuossa pyörän päällä.
                        Olli.
                        • bimmertouring
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 1082
                          • Satakunta
                          #27
                          tarkistin maadoitukset .: on kunnossa
                          startin piuhat oli myös äsken irti ja putsasin liitos kohdat. eli kunnossa.
                          suoralla virralla kun antaa akusta niin starti toimii .
                          kun katselin pyörää niin kyllä se ihan suoralta ainakin näyttää eikä mitää poikkeavaa siinä..
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #28
                            Onko mahdollista kokeilla toista akkua?
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • grab_
                              • Aug 2009
                              • 2840
                              • Uusimaa
                              #29
                              veikkaisin sitten sitä startin paksumpaa virtajohtoa..se ei anna tarpeeksi virtaa läpi tjs..
                              Ei mitään kerrottavaa
                              • bimmertouring
                                Banned
                                • Feb 2012
                                • 1082
                                • Satakunta
                                #30
                                : mutta mikäs sit sen selittää että välillä toimii normaalisti. ja välillä starttipyörii tyhjää ?
                                AKKU : noin 2 viikkoa vanha..
