e30 hc korkea
  • bmw530
    • Apr 2012
    • 18
    • siilinjärvi
    e30 hc korkea
    olisiko kellään vinkkejä mikä mahtaa olla kun hc arvo on yli 1000... auto e30 -88 320i. öljyt+moottorin sisäpesu, ilmanputsari ja tulpat vaihdettu ja putkisto korjattu. auto vetää hyvin eikä röpellä kun kiihdyttää. tyhjäkäynti ei heittele. autossa ei ole katalysaattoria.
  • Gemmi
    • Dec 2010
    • 3354
    Lambdan tarkistanu/vaihtanu?. jos siis on edes.
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Palamatonta on ja paljon. Yleisin vika M20:ssa liian tiukalle säädetyt venttiilivälykset. Välys pitää olla KYLMÄNÄ 0,25mm. Seuravaksi imuvuodot, jos ei suoraan imusarjan tiivisteistä, niin jostain halkeilleista alipaineletkuista. Viimeisenä sytytyskatkokset, jotka johtuvat tulppien lisäksi tulpanjohdoista, jakajan kannesta/pyörijästä.
      Oma vahva epäilys on liian tiukat venttiilivälykset.
      • Peksu_M20
        • Jul 2005
        • 2133
        • Lahti
        Suurin vika noissa on räpelletyt ilmamäärä mittarit Joku kääntänyt pari napsua jousta löysemmälle tehojen toivossa
        Mahtiala kustom - No connection
        Bmw E21 320A -81 "330i"
        Bmw e30 318is
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Toki tuokin, eikä ole edes harvinaista. Tehoa ei tullut lisää, kaikki muu menikin perseelleen
          • bmw530
            • Apr 2012
            • 18
            • siilinjärvi
            jees... pitää huomenna alkaa tutkimaan. kiitos nopeista vastauksista
