E30 M50/M52 swap FAQ/how-to
This is a sticky topic.
  • Skarpa
    Originally posted by iisakki89 View Post
    Pakko kysyä ennenku tässä mitää isompia rupeaa vaihtovarten tekemään. Elikkä E30 tulossa m52tub25 moottori e46 ja mulla on etusumpullinen e34 öljypohja siihen. Mitä muutoksia tarvii tehdä jos siinä jotaki pitää tehdä?
    Öljypumpun imusihti pitää myös olla etusumpullista mallia tai muokata imemään etusumpusta. Lisäksi tarvii olla etusumpullisen öljytikku.
  • iisakki89
  • Skarpa
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Tarkoittaako siis, että pultti tulee ohjurin reikään apurungossa ja ohjuri vastaavasti pultin reikään?
    Juuri näin.
  • 525iiäxä
    Originally posted by Harri G View Post
    - Koneenkumit: E34 M50 ainakin menee (väärinpäin ohjuritapin rei'issä), voi säätää lisäämällä prikkoja kumin alle
  • [h]emuli
    Osaakos joku neuvoa suoraan mitkä johdot liitetään mihinkin e30 m10 -86 alunperin ja nyt keulalla s50b30
  • Pazi88
    Jahans, eipä raaskisi, mutta ehkä se sitten pitää. Ei kyllä vielä ole sitä syyläriäkään...
    Semmonen matalampi ei-ilmastoidun syyläri menee leikkomattakin, mut et varmaan semmosta pikkusta halua.
  • 525iiäxä
    pre-facesta pitää ne alalaidan vanhan syylärin kannakkeet laikata pois, että mahtuu korkee e36/e34 syyläri paikalleen. Runkopalkeissa tais kuitenkin olla paikat niille muovisille syylärinkannakkeille pre-facessakin.
  • Pazi88
    Millä tapaa facelift eroaa pre-sellaisesta tässä kohtaa? Siis jos E34 syyläriä meinaa sovitella.
  • 525iiäxä
    Jäähdytin/flekti
    - E30 318is / E34M50 / E36M50 menee vakiopaikalle faceliftiin
  • 525iiäxä
    - M50/M52 johtosarjan muokkaus e30 koriin, video: https://www.youtube.com/watch?v=euxmWXAJg9U
    Tuossa Pazin videossa käytetään mittarin lämpöanturina sellaista, joka menee suoraan johtosarjan AMP-liittimeen. Mistähän niitä saa ja näyttääkö mittari oikein jos ei käytä originaalia abiko-liittimellistä anturia?
    Edit: Vai toimiskohan se moottorin oma kaksinapainen anturi, jos toisen navan kytkee maihin? Teoriassa ainakin. Miten lie vastus kohillaan?
  • 525iiäxä
    Mikä kone on menossa pellin alle ?
    E34 M50B25TU. Kaupat jo sovittu.
    Lienee kuitenkin yksi vähiten tyhmimmistä ratkaisuista. Ei tuhota mitään originaalia, jää sellainen optio, jos semmoinen joskus jollekin pälkähtää päähän.
    M20B23 on tämä lähtökohta. Swappi harkinnassa, tai oikeastaan jo päätetty ja tarkoitus mennä mahd pitkälle olemassa olevilla rensseleillä. Mikä onneksi tarkoittaa alustan osalta vain etuvakaajan vaihtoa paksumpaan.
  • 525iiäxä
    Originally posted by Skarpa View Post
    Mulla ei itse ole kokemusta M20 laatikoiden käytöstä M5X -koneiden kanssa, mutta Getrag 240 on niin pieni laatikko, että varmasti mahtuu kääntymään sen verran. Ilmeisesti lähtökohtana M20B20? M20B25 perässä yleensä Getrag 260/5. Vaihdevivustoa tarvii muokata samoin kuin takakannaketta. Takakannakkeen kanssa voi selvitä sillä, että panee vähän fylliä toisen vaihteiston kumin alle.
  • Skarpa
    Olikos se nyt niin, että Getrag 240 M20 perästä sopii, mutta kääntyy eri kulmaan? Hoituu vivustoa tuunaamalla? Mahtuu kuitenkin olemaan?
    Onkos kukaan funtsinut automaattia näihin kombinaatioihin?
  • Pazi88
    8HP hyvä Muuta invalootaa en edes harkitsis.
