Huomasin ongelman, kun auto ykskaks sammui paikallaan ollessa tyhjäkäynnillä. Ei lähtenyt normaalisti käyntiin, kaasua painamalla lähti (kierroslukuviisari hyppäsi maasta taivaaseen hetkellisesti samalla):think ja kävi tyhjää ihan tavallisesti. Kaasuttaessa tuntuu röpöttävän vähän 1000-2000 rpm kohdilla jonka jälkeen kiertää normaalisti aina rajoittimeen asti. Kaasua löysätessä kuuluu omituista pätskimistä putkesta.. Ajaessa eron huomaa selvästi, veto hävinnyt oudosti johonkin.  Yhdessä vaiheessa normaalit vedot palautui, ei röpöttänyt eikä muuta ja toimi jonkin aikaa kuten ennenkin, kunnes risteyksestä lähtiessä auto meinasi hyytyä ja taas alkoi sama laulu. Tankissa aitoa Venäjän 95:sta joka tähän asti toiminut hyvin neljässä eri autossa, ratkaisun toivossa tankkasin vajaa 30 litraa suomi-98:a perään ja ei vaikutusta.. Missä vika? Tulpat? (ei tietoa koska viimeksi vaihdettu, tarkoitus vaihtaa arjen koittaessa) Bensapumpun lähtölaskenta alkanut? Kiitos vastauksista
