E36 1992 Vetoakselin vaihto?
  • Smashingvoltage
    • Apr 2014
    • 6
    Hei!
    Olen huomenna vaihtamassa autooni vetoakselia, kuinka vaikee tuollainen on vaihtaa ja miten kauan siihen kannattaa varata aikaa? onnistuuko hallitunkilla parkkipaikalla vaihto? Jos teillä saattais olla kokemusta niin voisitteko laittaa vähä vinkkejä/ohjeita vetoakselin vaihtoon. Kyseessä siis Vasen puoli. T: avuton 4vk bemarin omistaja
    e36 320i 1992
  • Jylyppy
    • Dec 2010
    • 487
    • kuusamo
    Pakoputken takaosa irti tai sit löysätä kiinnikkeistä sen verta et saat painettua sitä alas päin. Kallistuksenvakaaja irti korikiinnikkeistä. Sisäpään pultit luonnollisesti auki ja napamutteri. Tekee kait sen kentälläkin. Kaikkihan on vaa itsestä kiinni.
    Aikaa kannattaa varata nyt alkuunsa yhestä kolmeen tuntiin, joka tuon ikäsen auton kans riippuu siitä ja tästä..
    Honda accord 2.4 -08
    Suzuki gsx-r 1000 -03
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      Napamutteri kannattaa aukaista ihan ensimmäisenä. 30mm 12-kulmaisen hylsyn tarvitset. Sisäpään pultit ovat E14 kannalla. Kannattaa varata kunnon leka ja järeä ulosvetäjä jos vetari on tarttunut tiukkaan ajan saatossa.
      Nyt: E39 530DA Touring -98
      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
      • Pazi88
        • 11373
        Mikä on muuten syy, että pitää vetarit vaihtaa? Ei yleensä nimittäin ihan ensimmäisenä hajoo ne.
        Instagram, YouTube kanava
          Kyllä mutta onko sulla pukit myös ?
          • 1349
            • 231
            Itse vaihdoin pari kuukautta sitten kaverin kanssa tallissa ja nosturilla. Ilman lämmitystä ei liikahtanutkaan. Kaveri töissä autokorjaamossa ja aikaa meillä meni varmaan 4 tuntia...
            Eli saattaapi olla helvetin tiukassa. En edes yrittäisi parkkipaikalla jos toinen pitäisi vaihtaa.
            E91 335i -07
            F20 118i -15
            • Rhodry
              BTCF Hallitus
              • 3352
              • Siuntio
              Poltti vähän kumia niin meni vetari poikki
              BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
              Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
              E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
              • Smashingvoltage
                • Apr 2014
                • 6
                Vetari saatiin vaihdettua kaverini kanssa, aikaa meni se about 4h uuen vetarin laitto oli vaikeempaa kun vanhan poisottaminen auto toimii ja liikkuu taas
                e36 320i 1992
                • tinke90
                  • Mar 2015
                  • 1
                  • finland
                  lisäämpä tähän viellä jos täytyy ulompi nivel vaihtaa samalla niin nivel täytyy purkaa osiin siten että kuulat jää suurinpiirtee käteen, lähtee irti kääntämällä jyrkkään ysikympin kulmaan, vetoakselin päässä sokka, joka irti ja jonka jälkeen saa itse sisälmykset irti, kasaaminen olikin vähän mielenkiintosempi, kehään pallot takasi nostaa kehä ylös asentoon kiilata pallot kolmeen kahden ryhmään sillä oikein asennuksella on merkitystä, jos pallot asentaessa on väärässä asennossa ei vetonivel käänny mihinkään suuntaan ja purkaminen on yhtä terävää piikkiä lihassa.....
                  • ot8
                    • May 2011
                    • 83
                    • Lahti
                    Offtopicia vielä edelliseen viestiin liittyen: Sitä ulompaa niveltähän ei ole tarkoitettukaan vaihdettavaksi, ulomman suojakumin vaihtokin kuuluisi tehdä sisäpään kautta. Joululomalla jokunen hetki frendien kanssa tuskailtiin sen ulomman nivelen kanssa kun pistettiin se atomeiks suojakumia vaihtaessa...siinä vaiheessa kun ei voinu enää perääntyä, niin tajuttiin kattoa netistä miten homma olis pitäny tehdä.
                    F31 320iX Schwarz II
                    E39 530iA Cosmosschwarz metallic
                    E36 328i Moreagrün metallic
                    Entiset:
                    E36 316i Alpinweiss II
                    E36 323ti Titansilber metallic
