huonot valot e36
  • datzka
    • 778
    huonot valot e36
    Joo eli valot ei ole kyl häävit, joten polttimoitten vaihdolla pitää koittaa et, jos sais ees jotain eloa noihin. Niin kysymys kuuluu et mitä bolsii ootte noihin laittanu ja kestääks noi tyylini 70w noi umpiot? Ja onkos noi h-mitkä?
    ///M3 97-
  • Masam
    • 163
    • Rovaniemi
    Laitas enkelit keulalle niin johan tulee nätti!
    Ex. BMW 320i E30 vm.-85
    Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
    BMW 320d E91 Touring vm. -06
    • Leba
      • Dec 2003
      • 2101
      mun muistaakseni H7, tehoista en niinkään tiedä.
      Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
      • HJP
        • 1282
        H1 nuo ovat, aina suurinpiirtein vuoden -94 puoliväliin saakka, sen jälkeen ovat H7. Eli kannattaa etsiä tommoset uudemman mallin umpiot jos haluaa merkittävästi lisää valotehoa. Saksassa uudemman mallin umpiot noin 70e/kpl uutena.
        • mikim
          • Dec 2004
          • 79
          Paskat ajovalot kyllä täytyy myöntää, sumarit päällä saa ajella että ees vähän näkee. Tais olla ihan 55w teholtaan..
          E39 1999 520i
          • datzka
            • 778
            ja toihan oli ratkasu valotehoon ^^, mut pitää huomen käydä kattelee jotain super duper polttimoit ja jos löytys jotain 75wattisia. Uusia umpioita en rupee tähän vaiheeseen vaihtamaan.
            ///M3 97-
            • Axu83
              • 601
              General Electric on sitten parhaimpia polttimoita..
              E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
              E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
              Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
              It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
              And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
              • kenoveiva
                • 28
                Ei, älä, nöy
                Älä osta mitään super polttimoita tyyliin 45% lisää valotehoa.
                Mitattu juttu että valoteho oikeasti putoaa näillä polttimoilla aika reilusti eli roimasti eli runsaasti vaikka oli tunnetun merkkiset, en nyt muista paljon soli...
                Orkkiksilla näkee paremmin.
                • herja
                  • 1649
                  No juokse nyt poika mutkia, ne philipsin +30% polttimot on ihan laatu kamaa eikä varmasti tipu valotehot eikä edes moottoriteho.
                  Retard Member
                  • ZoMbiE
                    • 2583
                    • Lohja, Virkkala
                    Itselläkin philipsin +50% ja kyllä on selkeesti kirkkaampi kuin vakiot, kyllä näkee ajaa, tosin umpiotkin on uudet mutta siis polttimoeron huomaa.. ja paranee noilla +x%...
                    • escort
                      • 339
                      70e uudet umpiot saksasta? tuleeko koko lamppu tuohon hintaan? käykö minkä lampun tilalle? autossa bosch umpiot
                      miten ja mistä tilata?
                      • M1
                        ja varmasti nousee valoteho jos vaihdat esim. Philipsin H7 +50% (tjsp.) noitten orkkiksien tilalle. Itse vaihdoin nuo polttimot ja ostin uudet umpion lasit ja johan tuli rutkasti lisää valoa elämään (olis pitäny tosin sijoittaa samalla enemmän ja ostaa kerralla enkeleillä varustetut ). Niin ja noista umpioista maksoin KL-varaosilla ~120e.
                        • Calypsocoupe
                          • Mar 2003
                          • 2932
                          • EFNU
                          Kukahan tuollaisia on mitannut? Viimeisin näkemäni polttimovertailu, jossa mitattiin valotehot, oli TM:ssä ja siitä selvisi kyllä varsin hyvin että nuo (Philips, Osram etc.) toimivat ok. Sama on havaittu käytännössä, tosin myöskin se että kestoikä on siellä toisessa vaakakupissa.
                          Edit: Ja niitä satavattisia vaihtaessa kannattaa funtsia miten hyvin se E36:sen umpio oikein jäähtyy...
                          • antti79
                            • 2499
                            • Littoinen
                            Tarkoitat varmaan näitä kiinalaisia "Hypersuper ultra fucking blue xenon H.U.D white laser +110% polttimoita". Kyllä noi esim. Philipsin +50% polttimot ovat laatukamaa ja valoteho nousee oikeasti.
                            • kenoveiva
                              • 28
                              Juoksin mutkia.
                              Tais olla joku kuningaskuluttaja tai puskuri.
                              Niin se niden mittari vaan näytti, philipsin polttimot oli muistaakseni.
                              Mutta oli muistaakseni vähän sinisen sävyiset, että se saattoi johtua siitä.
