huonot valot e36
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11825
    #46
    Originally posted by 7000K
    Auttavat siihen, kun välillä joutuu kuitenkin olemaan lyhyitten varassa. Pitkät jos haluaa paremmiksi, niin sitten on laitettava ne xenonit niitten tilalle. Jos haluaa sekä että, niin se vaatii kaksi sarjaa. Paitsi jos on hoo4:set.
    Ei ole välttämättä hyvä ratkaisu laittaa pitkille erikseen xenonit, sillä niiden käyttöikä lyhenee huomattavasti kun niitä koko ajan sytytetään ja sammutetaan...samoin syttymiseen menee huomattavasti pidempi aika kuin halogeeneillä, jotka syttyy heti. tietty kun polttimot lämpeää ni syttyminen tapahtuu nopeammin kuin täysin kylmänä.
    Jos haluaa pitkilläkin nähtävän jotain ni suosittelisin sitte bixenoneita eli lyhyet ja pitkät xenoneina apuna vielä auton omat pitkät!
    ihme homma, että porukka kyttää vaan noita xenonvalot.comin ja bilteman settejä kun saksasta saa edullisemmin ku kummastakaan paikasta ja tavara on samaa ku xenonvalot.comissa!
    Lisäksi mitä tulee noihin xenonien valokuvioihin ni parhaimman tuloksen saa kun umpiot on linssioptiikalla! Tossa linkin Iprezassa umpiot on perinteisellä optiikalla. xenon polttimot on pidemmät kuin tavalliset halogeenipolttimot eli polttimo tulee pidemmälle umpiossa eikä jää heijastuspinnan juureen, jolloin on oletettavaakin että teho ja valokuvio kärsivät
    Mutta kukin taaplaa tyylillään...Ite ainakin olen ollu enemmän ku tyytyväinen noihin omiin xenoneihin! Myös märällä asfaltilla valoteho on mainio eikä asfaltti imaise valoa samalla tavalla ku halogeeneilla.
    • tomaatti 325
      • 207
      • Heinola
      #47
      Auttavat siihen, kun välillä joutuu kuitenkin olemaan lyhyitten varassa ja myös sitä kautta, että pitkillähän lyhyet ja pitkät on molemmat päällä. Haittapuoli on, että kun lyhyet paranee, niin huonot pitkät tuntuvat entistäkin surkeammilta. Pitkät jos haluaa paremmiksi, niin sitten on laitettava ne xenonit niitten tilalle. Jos haluaa sekä että, niin se vaatii kaksi sarjaa. Paitsi jos on hoo4:set.
      Nimenomaan. Arvioisin, että jos lyhyisiin laittaa xenonit niin on melkein sama jos pimeellä ajelee pelkillä lyhyillä jos pitkät valot on vakiot. Niin marginaalisen lisän ne alkuperäiset pitkät antavat valotehoon.
      Voisihan sitä vaikka saksastakin tilata kun löytyis joku paikka missä asiat hoituis muullakin kuin saksan kielellä mutta näköjään noi vinkit täällä jää sille vittuilun asteelle tyyliin: mitä te suomesta ostatte kun saksasta saa halvalla.
      325 A Coupe -93
      • ankkuli
        • 938
        • Hyvinkää
        #48
        kyllä kunnossa olevista halogeenipitkistä irtoaa aika hyvin valoa. lähivalojen kantama on joka tapauksessa maksimissaan 60-90m vaikka olis kuinka xenonit. hyvä halogeeniumpio antaa vielä 250-300m päähän valoa. totta kuitenkin on, lähialueesta tulee kuitenkin helposti melko kirkas, jolloin kaukovalo tuntuu tehottomalta.
        mun mielestä homma lähtee AINA uusien umpioiden asentamisella. kaikki xenon- superbright- rallipolttimojutut kannattaa unohtaa jos ei ensin viitsi päivittää umpioita kuntoon. sama onko ne umpiot sitten hellan enkelit, inprot tai jotku muut tarvikekamat, linssimalliset tai heijastimella, valo pitää saada polttimolta tielle.
        uudet halogeenilamput on jo ok, mutta lähivaloxenoneilla saa vielä pykälää paremmat. kaikkein parhaat valot saa aikaseks laittamalla tuplaxenonit, käytännössä modaamalla uudemman penarin valojen sisuskamat umpion sisälle. ei halpa eikä helppo ratkaisu, mutta sellaset valot on suorastaan käsittämättömän hyvät. kustannukset nousee joka kohdassa, ite näkisin järkevimpänä (paras hinta/valosuhde) hommana uudet umpiot ja kunnolliset "tavalliset" polttimot.
        mitä tulee tohon saksasta ostamiseen, niin kannattaa lukea läpi tuo ebay-topikki. siitä irtoaa aika paljon apuja ulkomailta ostoon:
        Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
        • Ha2
          • 1786
          Olen itekki katellu Saksan eBay:stä umpioita E36 Coupén keulalle. 150 €:llä saa jo uudet tavalliset uudet umpiot molemmille puolille kotiin toimitettuna. Uudet polttimot vielä sisään niin luulis niilä näkevän paremmin ku kiveniskemillä ja samentuneilla umpioilla.
          E61 525d LCI
