E36 Kolina??!!
  • Ranger Walker
    • Mar 2009
    • 113
    • Suomen paikkeilla
    #31
    sain auton ylös, nuo samat puslat mitä JH. laitatti on tässäkin loppu.
    Nyt pitää etsiä paja mikä edullisesti laittaa kuntoon...-samalla toki vaihtuu ne jouset.
    sigpicE36 320i Coupe -92
    • Meizzel1
      • Apr 2009
      • 247
      • JKL
      #32
      Hei! Tänään ajellessa alkoi kuulua perästä todella kovasti kolinaa, jopa suoralla tiellä Eihän tuo muuten kaupungissa haitannut, kun ääni vain ärsytti. Sitten lähdin ajamaan isoa tietä ja auton rattia sai kokoajan pitää vinossa ja kampesi perästä vasemmalle Pakkohan se oli pysähtyä ja potkia renkaita niin vasemman puolen rengas liikkui reilusti(eli sain potkimalla liikettä) ja kolisi. Purin kotona takaa vähän auki, mutta en osaa sanoa mistä väljä tulee.Tosin toisen tukivarren etummainen pusla vaikutti kärsineeltä mutta ei mahdottoman suurta väljää(vaikuttaako pienikin paljon?) Eli onko puslat vaihtokunnossa, vai keties laakerit? Ja kolinaa kuuluu enemmän kun ei aja veto päällä eli rullailee vapaalla...Voisiko joku fiksu neuvoa kun ei ihan omat taidot riitä taas Auto siis e36 318IS -92
      ps.vähän ennen kolinan voimistumista meni katsastuksesta läpi
      T.Meizzel1
      Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
      E91 320i Alpinweiss III
      EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
      E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
      E36 320i Taxi Schwarz joku?
      E36 318i Touring Hellrot
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #33
        T.Meizzel1
        Iteltä ainaki söi toisen takarenkaan se pitkittäinen tukivarren pusla. Eipä siihen rengasta kannata kuluttaa jos se hiukanki rikki on. Auton pitäis 'vaellella' tiellä. Yks mikä kolinaa voi pitää myös on iskarin yläpää, mut en usko et se tämän vikana olisi.
        Uskoisin tota puslaa, mutta varmistu nyt asiasta vielä.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • Andi87
          • Nov 2010
          • 16
          bemarista tuli takaiskari takakonttiin, kumipusla tuli yläpäästä läpi. Onko tuo sökö tuo yläpää vai saako tuon kumin painettua takaisin kuppiinsa ja kannattaako vanhalla vai heti ostaa?
          • grandpa-look
            • 531
            • Vaasa/Seinäjoki
            #35
            Uutta ehdottomasti, ja osat ovat todella halpoja.. taisi olla motonetissa 11,90 €/kpl. Ja vaihtaa suosiolla molemmat, tulee varmaan se toinenkin pian läpi
            Nyt: E39 530d 2002 m-sport
            ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #36
              Villi veikkaus että osa nr 6 puuttuu tai hilut väärin kasattu, sitten menee iskarin yläpäitä ku leipää ja iskareita verhoilusta läpi.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • JJT
                • 6694
                #37
                Tai sitten ostaa vaikka orkkikset, jotkut tarvikkeet kestää sen pyhättömän viikon.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
