E36 Kolina??!!
  • hepa69
    • 87
    • Pori
    E36 Kolina??!!
    kertokaa nyt joku minua viisaampi että mistä johtuu takapäästä tuleva kolina.se kolisee enemmänkin kuoppaisella tiellä ym...aika rasittava ääni...en jaksaisi koko takpäätä vaihtaa että loppuis meteli joten aattelin kysyy asiantuntevilta hieman neuvoa?!
  • Susi
    • 473
    • Kuopio, Suomi
    Hankala sanoa noilla tiedoilla (tai niiden puutteilla), mutta voisiko kyseessä olla lopussa olevat iskarit tai etenkin niiden iskareiden lopussa olevat yläpään kiinnityslaakerit.
    Paljonko autolla on ajettu sitten edellisen iskareiden/kiinnityslaakereiden vaihdon?
    • pete81
      • 2056
      iskarit on vaihdettu eteen ja taakse kun mittarissa noin 230tkm
      • Gonzalez
        • 2632
        Mikäli auto ei "vaeltele" urissa niin 99% varmuudella takaiskareiden ylätuet. On myös yksi tyyppivioista. Tilaat uudet motonetistä 13 euroa kappale!
        Ps. Vaihdoin omaan pirssiin just maanantaina, oireet juuri samat ja klopina loppui heti...
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • Northstar
          • Mar 2003
          • 745
          Voi sen kolinan aiheuttaa ne monasti mainitut "koiranluutkin", nim.merk. kokemusta asiasta. Elikkä kannattaa vaihtaa samantien nekin, jos jotain alkaa teettämään siihen, sen verran halpa operaatio kuiteskin (alle 100EUR vaihdettuna, jos oikein muistan niin jotain 60EUR (Tapiolan Essolla) mutta kun ei ole ihan tarkka muisti niin tuommoinen pyöreämpi arvio). Mutta niin, yhtä hyvin voi olla tosiaan Gonzalezinkin mainitsema asia, jotka halpuutensa takia kanssa melkein vaihtaa/vaihdattaa sitten samaan syssyyn. Harvapa joutuu niitä kahdesti vaihtamaan omana aikanaan, joten kun ne on vaihtanut niin sitten nuo asiat ovat siltä osin ainakin "kuosissa", on ainakin oma mielipiteeni.
          sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
          • Cunttory
            • 1772
            Takanako??
            • Northstar
              • Mar 2003
              • 745
              Originally posted by Cunttory
              Takanako??
              Huoh... Edestä. Mutta ääni olevinaan lähti niin minusta kuin kaveristakin takaa, joten en ihmettelisi, että jonkun muunkin mielestä se ääni lähtisi sieltä.
              Sitäpaitsi riittää kun huoltopaikaan sanoo, että viitsisittekö zekata "koiranluut", joten mitä vitun väliä mistäpäästä, ei siinä itse tarvitse olla mikään asiantuntia (kuten ainakaan minä en ole). Joo, sorry hiukan väsyttää vituttaa ja niin edespäin. Taidan mennä katselemaan WWE:tä...
              • Cunttory
                • 1772
                niinhän se on
                • Stonde
                  • 305
                  • Vilppula
                  Mulla kuului takaa kolinaa (e30) enkä jaksanut alkaa tutkimaan.
                  Katsastuksessa iskaritesteri näytti toiselle takaiskarille 40% huonompaa tulosta kuin muille.
                  Äijä ei löytäny kuitenkaan mitään vikaa mistään ja antoi leiman. Sanoi vaan, et oot varmaan ajanu johonkin routamonttuun ja iskari on heittäny mehut pihalle.
                  Kotona vilkasin sitä iskaria ja huomasin heti et se oli tullu yläpäästä läpi.
                  Eli oli yläpään kumi pettäny.
                  KL-varaosasta uudet kumit molemmin puolin, eikä paljon maksanu ja kolinat katos.
                  Tiedän, olis pitäny arvata jo kolinasta..
                  Nyt täytyy lähtee baariin. Alkaa olla jo aika hyvässä kunnossa..
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Joo todennäköisesti juuri noi takaiskareiden ylätuet, mitä Gonzalez sanoi on loppu.
                    • Northstar
                      • Mar 2003
                      • 745
                      niinhän se on
                      Jos saan kysyä, niin miten nämä kommenttisi on edesauttaneet threadissa sinusta? Jos ei ole mitään ns. lisättävää, kannattaako lisätä mitään? Vaikka nyt itsekin syyllistyn samaan, mutta kuitenkin hiukan pidemmästi kuin yhdellä sanalla taikka lauseella. Joten pieni itsekritiikki lienisi ihan paikallaan...
                      • heijaju
                        • 14
                        Takanako??
                        Onko sulla E36? Minun E36 -96 on "koiranluut" takanakin.
                        • Cunttory
                          • 1772
                          Tottakai!Halusin vaan varmistaa että tarkoittiko >northstar< todellakin TAKANA olevia "luita",jotka harvemmin murheita aiheuttaa!!! ...turhaa niitä edestä silloin vaihtamaan!
                          • bmwjack
                            • 138
                            ainoa hankala noissa takaiskarihommissa on se peräkontin verhoilu. Vittumainen sedanissa ainakin. jos on vielä paikallaan ne alkuperäiset kaiutinboxit, niin nekin täytyy ottaa pois.
                            BmwJack
                            • Northstar
                              • Mar 2003
                              • 745
                              Jeps jeps, korostaisin silti vielä että ääni tosiaan (henk.koht. kokemuksessa) kuulosti ihan kuin takaiskareissa olisi "väljää". Syy kuitenkin oli etupään "koiranluut". Että kannattaa ne minusta silti ainakin katsoa. Nostaa vaikka nokan ilmaan ja koittaa antaako ne "puslat" (tai miksikä niitä sitten kutsutaankaan) myös käden voimasta periksi, jos antaa kannattaa vaihtaa, ei ne niin löysät kuulu olla. Semminkin, kun ne tuntuvat olevan "tyyppivikoja" kaikissa uudemmissa autoissa, eikä Bemu tee poikkeusta. Vieläpä, kun kyseessä ei ole ihan tuore tapaus, niin milloinkohan vaihdettu... Suhteellisen halvat, joten jos hiukankin epäilee, että voisi auttaa, niin miksipä niitä nyt enempää miettimään. Sama kuin ne laakerit, suhteellisen halvat -> vaihtaa, niin sitten ei ainakaan ole niissä se vika. Yleensä vain aina lähdetään hakemaan niistä iskareista sitä vikaa (kuten myös allekirjoittanut).
                              Mutta niin, jokainen tietenkin niinkuin parhaaksi näkee. Meikäläiselle sopii vain toimintamalli, että korjauttaa hiukan varman päällekin, eipä tarvitse sitten koko aikaa murehtia, että mikäköhän, mikäköhän se taas onkaan siinä paskana. Eliminoi niitä mahdollisuuksia, niin paljon rauhallisemmin voi sitten roiskia menemäänkin. Tosin hintakin ratkaisee mutta sen nyt kuvittelen jokaisen ymmärtävän, että kannattaako vaihdattaa "turhaan" ehkä, vai oikeastikin yrittää selvittää se vian kohde. Itse noita kohteita pitäisin sen verran halpana, että vaihdattaisin ne alkuperäisenä kysyjänä, kun se alusta kuiteskin huitelee 500EUR tietämissä vähintään takapäähänkin vaihdettuna ja sitten jos se ei siinä vika ollutkaan. Tai jos päätyy vaihdattamaan takaiskarit+jouset, niin samaan syssyyn ei paljoa lisähintaa tee nuo yllämainitut, on ainaskin minun mielipiteeni.
