Viisaat tietäjät huomio! Veivin valinta ongelma S50b30us mäntä m50b25 koneeseen
  • Irl-Racing
    • Jun 2006
    • 1755
    • Naantali
    Eli homma on tämä . mulla on männät mitkä on tehty s50b30US koneeseen
    Männillä on 9.0 rutut tuossa koneessa.
    Mitä internettiä selailin niin 86 on poraus , isku 86 ja veivi 135. Veivisuhde on 1,57
    M50b25 on 84 , 75 , 135 ja veivi suhde on 1,8
    Oonko laskenut oikein että jos mulla on 75 iskuinen kampura ero siis 11mm niin tarvitsisin 146mm veivin että mäntä tulisi samaan kohtaan ja olisi sama puristus
    Eli 86 , 75 , 135 ja veivisuhde olisi 1,94
    katoin jotain jenkki koneen laskenta juttuja niin pitkällä veivillä veivisuhde olisi ihanteelinen 1,8-2,0 ja taas lyhyellä 1,4-1,6.
    2,8l kampiakselilla pääsisi 1,66 veivisuhteeseen
    Autot
    Bmw I8
    Mini cooper S
    Ex A90 3.0 GR Supra, F30 330e, e36 widebody 330 turbo, f30 318d, e30 mtech 2 apina b6 turbo.
    IG: Irl_Customs
  • naukkis
    • 1222
    Iskunpituuden muutoksesta puolet menee alas ja puolet ylöspäin. Eli jos haluat männän samaan kohtaan niin 11mm iskunpituusvähennyksen kompensoimiseksi tarvitset 140,5mm veivit.
    • Irl-Racing
      • Jun 2006
      • 1755
      • Naantali
      Okei eli sen verta meni metsään . miten mahtaa 0,5mm lasku tuoda puristukseen muutosta?
      Autot
      Bmw I8
      Mini cooper S
      IG: Irl_Customs
      • naukkis
        • 1222
        Tulisko siitä 3 kuutiosenttiä suuremmat palotilat, siitähän sen laskee. 440 cc pytyn ja 11:1 rutistuksin alunperin olevaan tulisi uudeksi puristussuhteeksi 10,36:1.
        • Irl-Racing
          • Jun 2006
          • 1755
          • Naantali
          Mutta tuo je mäntällä tulee S50b30Us koneessa 9.0 rutut eli jos tuolla kaaviolla menisi niin sitten 8,3 kintaalle?
          Autot
          Bmw I8
          Mini cooper S
          IG: Irl_Customs
          • naukkis
            • 1222
            Niin siis jos siinä samassa koneessa mäntä jäisi puoli milliä alemmas.
            3-litran koneessa 9:1 puristuksilla on noin 62cc palotilat. Jos pidät puristuskorkeuden ja kannen samana ja tiputat kampuran 75mm iskunpituudelle = 435cc pyttytilavuus ja männät jää vielä puoli milliä alemmas(=3cc) niin puristussuhteeksi tulee (435+65)/65 ~ 7,7:1
            • Irl-Racing
              • Jun 2006
              • 1755
              • Naantali
              pystytkö laskemaan millä kangella pääsis siihen noin 9 pintaan? tosin olen luultavasti myynyt männät mutta mielenkiinosta kysyn .
              Samalla koitan jatkossa käyttää noita vertailu kuvana
              Autot
              Bmw I8
              Mini cooper S
              IG: Irl_Customs
              • naukkis
                • 1222
                Joka milli 86mm männällä on tilavuutta noin 6cc.
                Eli noin 142mm veivillä.
                Nuo kannattaa aina laskea kun männän korkeuden muutoksen vaikutus puristussuhteeseen on laskettavissa tosi helposti.
