E36: Vapaavirtaus suodattimen asennus
  • Josa40
    • Nov 2006
    • 5
    #31
    vapaavirtaussuodattimen asennus
    e36 320ia....kyseessä. yhdyn kaikkiin vaparin asentelijoihin yms niiden roskiksiin heittelijöihin..eli ostin vapaavirtaussuodattimen kartion muotoisen koteloidun ja myös putkea jotta saisin sen mahdollisimman kauksi moottorista,putken materiaaliista ei ole tietoa,mutta myyjä sanoi sen kestävän hyvin lämpöä ja eristävän.esim moottorin lämpöä,joten luotin häneen. laitoin sovitekappaleen kiinni ilmeisesti ilmamassamäärämittariin ja siihen sen putken,sitten vapari siihen putken päähän kiinni. vakiokoteloa pois ottaessa suureksi kysymys merkiksi jäi se "alhaalla oleva piuha jossa anturin näköinen pää"..eli ei tarkkaa tietoa mikä se on ja mitä sille pitäisi tehdä jotta mikään ei menisi rikki..eli kannattaako se nytten jättää roikkumaan siihen putken kylkeen kiinni nippusiteellä vai esim. laittaa sinne putken sisälle?..ei olisi varaa nyt alkaa rikkomaan turhaa mitään kallista osaa kuten ilmamassamäärä mittaria..yms yms...jos jollain olisi jotain fiksua vinkkiä mitä kannattaisi sille kirotun piuhalle tehä, ni olisin erittäin kiitollinen..
    • winchy
      • 3875
      • helsinki
      #32
      vähän ohi aiheen, mutta lainataas nyt tätä topickia kun ei uuttakaan threadia kehtaa asiasta vääntää. Suositelkaas hyvää ja oikeasti toimivaa vapaavirtaus suodatinta M52B28 koneeseen! eli mä koitin omassa E36 328i:ssä jotain "ei minkään" merkkistä tarvike kartiosuodatinta ja se ei ollut 10 minuutin testiajoa kauempaa kiinni! imuäänet kyllä hieman nousi mutta tuntui että auto kyllä kierti herkemmin mutta silti menopuoli jotenkin vaan tössäs ja auto kiihtyi kierroksiinsa nähden jotenkin todella tahmeasti?!
      auto toimi todella paljon paremmin vakioputsarilla joka on tälläkin hetkellä kiinni!
      mutta tuossa kun imupuolta meinasin vähän laitella kuntoon niin vois samalla jonkun HYVÄN ja kyseiseen malliin Tarkoitetun suodattimen ostaa mikä oikeasti toimii ja siitä ois jotain hyötyäkin. kyllä niistä imuäänistäkin varmaan jo vähän kasvais pippeli : ) mutta ei silti mitään missä imuäänet on kovat mutta muuten auton käyttäytyminen menee huonommaks kun vakioputsarilla! suositelkaa hyvää! autossa on jo lastu, imusarja ois seuraavana hankintalistalla ja samalla vois ton filsun törkätä sinne, pakosarjaa ja putkistoa katellaan sitten myöhemmin.. kiitos ja anteeks, palataan asiaan.
      ei enää koskaan mitään 20euron tarvike fast and furious thuning bling blong megaracing super turpo suodattimia!!
      If NISMO Means NISSAN MOTORSPORTS..
      Then HOMO Must Mean HONDA MOTORSPORTS
      Yamaha R1 2007
      Ex:SUZUKI GSX-R 600 k4
      Ex:KTM 625SMC Supermoto -05
      OPEL CORSA GSi turbo ic -89
      OPEL CORSA TR 20NE -85 "sekajäte"
      Ex: BMW E36 328i -09/97
      Hellrot
      Ex: BMW E30 316 -84
      Ex: BMW E30 316 -87
      Ex: BMW E30 318i -86
      Ex: BMW E28 518i turbo -86
      • winchy
        • 3875
        • helsinki
        #33
        edit: tuplaviesti
        Yamaha R1 2007
        Hellrot
        Ex: BMW E30 316 -84
        Ex: BMW E30 316 -87
        • Kimmo_M
          • Apr 2003
          • 507
          Voiskos joku mitata paljonko pitää olla kartiosuodattimessa liitoksen halkaisija 325i vanoksessa? Auto on 100km päässä ja pitäs suodatin ostaa, kun entinen on pöllitty
          • V-Power
            • Nov 2006
            • 1333
            • Varsinais-Suomi
            #35
            K&N Filters.Saa suodattimia myös orggis boxiin.
            E36 95 316i Sedan
            E39 97 540i Touring
            E46 99 320Ci Coupe
            E53 01 X5 4,4 V8
            E65 05 730d
            F10 11 523i Sedan
            F90 08 320i Sedan
