E36 mittaristo pätkii
  • vilsku
    • Mar 2003
    • 728
    Nyt se mittaristo on taas pari päivää toiminut entiseen malliin. Ei ole edes boottaillut itseään ajossa. En ehtinyt mitään edes tehdä.
    e61 525d (2006)
    ex: e36 328i M-Sport (1996)
    ex: e30 316i (1988)
    • Cultrure
      • May 2011
      • 9
      • Lahti
      #32
      Samallaista ongelmaa nyt ilmenny täällä. Pari päivää jo tuo mittaristo boottaillu itteänsä ajon aikana ja tänään sitten matkamittariin tuli lukemaan PPPPPP ja nopeusmittari on ainut mikä näyttää jotain ja sekin ~20km/h yläkanttiin
      Tuttavani epäili aikaisemmin tuohon pätkimiseen auttaisi kun vaihtaisi akut mittaristoon(tai ainakin hänen ystävällensä oli tämä auttanut).
      Huomenna mittaristo purkuun ja kattomaan mikä on...
      Autohan on siis 325i E36 vm-91
      • Late155
        • Aug 2011
        • 28
        #33
        Itellä 318i e36 kierroslukumittari lakkasi näyttämästä mitään. Mittariston vaihto tuntui auttavan, ei minkäänlaista ongelmaa mittariston kanssa.
        • lepi
          • Nov 2009
          • 31
          • kankaanpää
          #34
          Selvisiköhän tämä vika? Itsellä täysin vastaava ongelma...
          E39 523ia
          E30 316 2.7
          E30 316 2.0
          Corolla -87
          Ex
          E36 318is
          E34 520i
          E30 318i
          E36 323i
          Plus muunmerkkiset
          • Cultrure
            • May 2011
            • 9
            • Lahti
            #35
            Tosiaan toi ongelma paheni itsekseen ja nyt on PPPPPP mittarilukemassa ja nopeus mittari vaan toimii ja sekin huijaa 5-30km/h riippuen nopeudesta.
            Eli ei oo selvinny omalla kohallani, mutta todella monella vika korjaantuu kun ostaa uuden mittariston mutta kävin kysymään tänään autooni(e36 325i -91) niin maksais uutena 610e.. Pitää käydä vielä kysyy toisesta liikkeestä.
            Noi kun meinaan viedään romiksilta käsistä suoraan.. Sain kyl pari firmaa ylös mitkä vois korjata ton mittariston. Lahdessa olis auto alarm ja Mikkelissä auto tronix. Hinta varmaan ~200e kieppeillä mitä romiksella sanoivat.
            • Cultrure
              • May 2011
              • 9
              • Lahti
              #36
              Onkos kellään tietoa mistä OBC ottaa tietonsa?
              Nimittäin tossa huomasin kun mittaristo sammuu kesken ajon niin samoin loppuu keskikulutuksen tallentaminen tai se menee täysin sekasin. Tänään kun ajelin niin kun mittaristo sammui pidemmäksi aikaa niin resettasin keskikulutuksen. Niin kauan kun mittaristo oli pimeänä(kaikki valot toimi normaalisti) niin keskikulutukseen ei tullu numeroita. Sitten kun mittaristo heräsi eloon taas niin keskikulutus oli ~40l/100km. Tämän jälkeen aina kun mittaristo sammui niin keskikulutus jatkoi nousuaan aina kun jalka oli kaasulla. Kun otin kaasun pois niin kulutus jäi siihen eikä laskenut ja taas kun jalka kaasulle niin kulutus nousi tasaista tahtia.
              Testaan vielä tässä, että mitä toi keskikulutus tuumaa kun irrotan mittariston kokonaan ajon ajaksi. Toivon nimittäin, että ongelma olisi pelkästään mittaristossa eikä jossain älylaatikossa tuolla uumenissa... Tota vettä kun on valunut vähän joka puolelle auton etupäässä.
              Mittaristohan tosiaan oli tuossa PPPPPP tilassa.
              Päivitystä: Eli otin mittariston irti niin ajotietokone ei näyttänyt mitään kulutukseksi niin ongelma tosiaan on vaan mittaristossa... Nyt pitäis löytää sitten uus tai sitten saada korjattua tuo vanha.
              • Boomster
                • May 2011
                • 569
                • Lohja
                #37
                Itselläni mittaristo "seilaa" ihan huolella silloin tällöin. Esim ajan ~80km/h ja yhtäkkiä taulussa pomppii 120,sit saattaa hypätä 240 ja sit nolliin. Joskus saattaa olla useampia minuutteja ihan pimeänä. Nyt toiminu useamman viikon taas ihan nätisti. Mittariston olen pariin kertaan ottanu syliin ja jälkimmäisellä kerralla vaihtelin palaneita mittariston polttimoita. Pitääkö alkaa metsästelemään jostain romikselta "uutta" mittaristoa vai onko joku keksinyt selvää vikaa? Autona E36 M50B20 - 91
