E36 mittaristo pätkii
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Originally posted by TPH
    Sitten ilmeni ikävä asia mittarilukeman kanssa. Täälläkin on joissakin keskusteluissa kommentoitu, että kun mittaristo vaihdetaan merkkiliikkeessä, niin uudessa mittaristossa kilometrilukema jatkuu siitä mihin oli vanhassa mittaristossa jäänyt. Ei se kuitenkaan mene niin.. uudessa mittaristossa lukema alkaa nollasta EIVÄTKÄ KUULEMA PYSTY muuttamaan sitä.
    Eivät vaan osaa...
    • Rahu
      • 6465
      Menehän takaisin liikkeeseen ja pyydä niitä tekemään hommansa loppuun, 100% varmasti ne saa ne kilometrit sinne!
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • TPH
        • 22
        Hei! Ei yllättäisi vaikka olisikin kiinni osaamisesta/viitsimisestä. Mutta vaikea siinä on ruveta vaatimaankaan, kun itsellä on vielä heikommat tiedot. Kyllähän se tietysti harmittaa kun maksaa itsensä kipeäksi ja sitten jää vielä tuollainen "kauneusvirhe"...
        i3s
        ex F20 M140i xDrive
        ex E87 130i
        ex E87 120d
        ex E87 120i
        ex E91 330xda Touring M-Sport
        ex E46 330xiA Touring M-Sport
        ex E36 328i Touring
        ex E36 325i Coupe
        • MsG
          • Nov 2006
          • 420
          Originally posted by |marjo View Post
          Mulla muuten toimii ihan ok, mut mulla on km lukemat aina puoleksi. Välillä näkyy numerot kokonaisinakin, mutta suurimmaks osaks vaan yläosa numeroista. Onko kellään muulla ollu vamaa ongelmaa? ja siis 316 e36 on kyseessä
          Anteeksi vanhan topikin kaivaminen esille.
          Sama vika mulla alko eilen.. Tietääkö kukaan ratkaisua.
          GLK 320CDI 4Matic
          e90
          e46
          e36
          • smpovers
            • 2371
            • Tammela
            Isän "eekolmekuukassa" on se vika että kilometrimäärä, huoltovalot ym siinä oleva näkyy epäselvästi/palaisina. Joskus kun kopautti mittaristoa niin autto. Nyt toimii vähän miten sattuu. Kai sielä joku yhdistämisvika on. e30 mittaristo on tullu pari kertaa otettua auki mutta en tiiä onko tuo e36 kuinka vaikea...
            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
            BMW 330d touring e46 -05
            Ford Cortina Mk2 1600 -70
            • kar-ra
              • Apr 2009
              • 3
              Morjens.
              Vanhaa topiccia kaivamaan. Samainen vika oli itsellänikin ja aikani sen kanssa taikinoitua ostin käytetyn mittariston. Niin siis autoni on 325td -94, uusi mittaristo 325tds:stä -97.
              Mittaristo pelaa suht hyvin, abs:n merkkivalo palaa, mutta siihenhän oli jo tuossa aiemmin ratkaisu. Kumminkin kierroslukumittari vetelee nyt ihan omiaan, samaten kulutusmittari. Kiekkamittari pyyhkii reilusti toista kierrosta kiihdyttäessä normaalisti ja kulutusmittarikin hörppii liikoja. Mikähän mahtaa olla ratkaisu ongelmaan? Haulla löysin joskus aiheeseen liittyvää, mutta en muista oliko siihen kukaan mitään vastannut.
              • kar-ra
                • Apr 2009
                • 3
                ABS:n valon nollaus
                Aihetta sivuten, abs:n valon nollauksesta.
                Tilasin Wetteriltä nollaukseen sopivan "adapterin", eli pätkä johtoa ja rosvoliitin. Eli valon saa sammumaan, kun yhdistää mittariston taa tulevan valkoisen liittimen ruskea-oranssin johdon sinisen liittimen napaan 21. Tosin välijohdossa täytyy olla sopiva pää, mikä passaa siniseen liittimeen suoraan naksauttamalla. Ei se valmis sarja maksanut kuin 8,50 euroa, mutta aika simppeli homma kummiskin...
                • jupe_84
                  • Mar 2004
                  • 241
                  Originally posted by Laud View Post
                  No niin, laitetaanpas tänne vähän tilannepäivitystä. Eli olen saanut mittariston lähes ehjäksi. Ostin Osasetista muutamalla eurolla Liqui Moly Electronic Spray -tölkin. Otin mittariston pois ja "avasin" sen kahteen osaan (ks. esim tämä). Suihkuttelin tuota spraytä pienistä koloista siihen toiseen osaan, jossa on paljon niitä piirilevyjä ym. komponentteja. Luulin ettei tuo litku pääse niihin kaikkiin nurkkiin kun sitä piirilevyhässäkkää ei saa mitenkään enempää avattua. Annoin sen kuitenkin "muhia" noin vuorokauden, jonka jälkeen laitoin mittariston taas autoon.
                  Tämän jälkeen mittariston sekoilu väheni huomattavasti! Mutta ei kokonaan. Ehkä pari kertaa kuukaudessa se mittaristo edelleen "buuttaa" itsekseen. Toisaalta tuon "korjaustoimenpiteen" jälkeen on ollut melko suotuisat olosuhteet, eli ei kovin kuuma eikä kovin kylmä. Tällaisella kelillä se ei ole aiemminkaan buuttaillut ihan jatkuvasti, mutta melko usein kuitenkin. Eli kyllä kai sen vian voinee mielestäni paikallistaa sinne mittaristoon, vaikka täälläkin on ollut ainakin yksi tapaus, jossa ko. oireita ei poistanut edes mittariston vaihto.
                  PS. Mittaristoja saa käytettynä reilusti alle 400 euron, ja vaihto on yleensä helppo. Kilometrien synkronoinnista ei tosin ole varmaa tietoa, ja ehkä myös jotain yhteensopivuusongelmia on, jos mittaristo on eri mallista/moottorista.
                  Minulla kans tuossa 328:sissa temppuu mittaristo. Nollille menee kaikki ja loimottaa ajotietsikas kirkkaana kaikki valot. Voisikohan vika olla mittariston maadoituksessa onko kukaan tutkinut?
                  • JanisHell
                    • 410
                    Onkos e36 325i vm93 mittaristoon olemassa missään kuvallista purkuohjetta, missä näytetään mitkä konkat pitää vaihtaa että saa taas toimimaan tuon mittariston? Missäs noita tähän mittaristoon sopivia konkkia on muuten myynissä?
                    325i -93 E36
                    • Agge_
                      • Oct 2009
                      • 496
                      • P town
                      #25
                      Sama vika mulla. Talvella alko.
                      Ite veikkaan et sil on kosteuudella tekemist. Eli talvella sulatin autoo usein/pesin ja sit se alko pätkii. Nyt en ollu pessy autoo ehk kuukautee ja kelit onhan ollu lämpimät = paikat on kuivunu ja ongelmaa ei ole ollut!
                      Mut tänää pesin autoo kunnolla ja kappas vain alko pätkii taas. Emt...
                      318is e36
                      • Exele
                        • Feb 2007
                        • 40
                        #26
                        318is e36
                        Sama juttu täälläkin, jotain tekemistä kosteuden kanssa tuntuisi olevan. Tästä on varmaa pari vuotta aikaa kun satoi kaatamalla melkein vaakasuoraan niin sen jälkeen tuli ekan kerran sellanen vika että mittaristo väläytteli ajon aikana kaikki viisarit nollille ja varoitusvalot päälle. Muutaman sekunnin päästä taas palaili normaaliksi. Sen jälkeen tehnyt aina satunnaisesti sateisilla ja talvella suojaisilla keleillä samaa.
                        Tänään kuitenkin vika paheni sillä lailla että nyt mittaristossa ei toimi enää kuin nopeusviisari ja kaikki muut viisarit nollilla (täytyy siis alkaa tankkaa koko ajan tankki täyteen ettei jää tielle..). Lisäksi palaa se huutomerkki ja käsijarrun valo. Eli aika sekaisin tuntuu olevan. En tiedä onko asialla yhteyttä siihen että vkl tuli pestyä auto, joten jonnekin sitten taas saattoi päästä vettä. Ei tässä auta kuin odotella jos korjautuisi ja jos ei niin sitten mittaristo irti ja suihkimaan mömmöjä jos se sitten vaikka auttaisi..
                        • Exele
                          • Feb 2007
                          • 40
                          #27
                          No niin, kävin irrottaa mittariston kun ei odottelemalla korjaantunut. Vähän aikaa sitä hypistelin ja kattelin polttimoita enkä edes purkanut sitä kahteen osaan. Myrkytkin jäi suihkimatta. Sitten takaisin, kaikki kolme liitintä huolellisesti kiinni. Auto tulille ja kappas, sehän piru vie toimikin!! Olisko sitten ollu joku liitin hieman huonosti kiinni. Tai sitten korjaantui vain sillä että oli akku irti sen ajan kun mittaristo oli irti. Mistä noita tietää..? Noh ihan sama, nyt vain odottelemaan uusia vikoja..
                          • JanisHell
                            • 410
                            #28
                            Itselläni levähti nytten mittaristo sillattiis, että kilometri lukemissa ei näy enään muuta kuin PPPPPP ja nopeusmittari toimii välillä. Mutta sekin näyttää nopeutta liikaa 20km/h, kun ajelee esim 100km/h. Onkos kellään ollu samanlaista ongelmaa ja milläs konstilla olette sen kunnostaneet? Varoitus valot ja merkki valot toimii mutta muuta mittaristossa ei sitten toimikkaan.
                            325i -93 E36
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              #29
                              Kiteen juotokset prosessorin piirilevyllä pätkivät, älä hätäile kyllä se vika tulee vielä (tärinästä). Juottamalla kide toimii taas, tämä ei päde muihin vikoihin, vain jos koko mittaristo pimeänä ajoittain aiemmin kuvatulla tavalla. JA NIIHIN MITTARISTOIHIN EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA SUIHKITA MITÄÄN CRC TAI MUUTAKAAN!!! ovat aika ikäviä korjattavia moisen jälkeen ja mitään apua ei mistään aineista ole.
                              • vilsku
                                • Mar 2003
                                • 728
                                Mulla tuli tänään sama ongelma...Ensin mittaristo tosiaan pätki jonkun aikaa kuten sullakin, ja nyt toimii vain nopeusmittari ja (!) sekä (P) palaa kokoajan ruudulla. Tosin bensamittari näyttäis mulla toimivan. Kiekkamittari ja lämpötila on ainakin ihan död ja taustavalot myös.
                                Tarvii tarkistaa kytkennät, jotenkin tuli ekana mieleen että joku liitin irronnut tms. kun on välillä tullut vastaan niin v*tullisia monttuja ton routimisen jäljiltä!!
                                Ketuttaa kun oli juuri suunnitelmissa pistää myyntiin prätkän tieltä, pakkohan tämä nyt on ensin korjata...
                                e61 525d (2006)
                                ex: e36 328i M-Sport (1996)
                                ex: e30 316i (1988)
