Compattihan on ihan eri akselistolla. Pilaamaton normi-E36 lähtee kyllä todella hienosti, jos kuski tietää mitä tekee. Sigun automaatilla lumella loota talviasennossa puutetta on lähinnä voimasta. Liikkellelähdön jälkeen lappu lattiaan ja voi alkaa sutia jossain 80kmh, tai sitten ei :-P
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Liikkeelle lähdön jälkeen voi olla ihan OK mut mitä mä oon takaveto autoilla ajanu niin hienoja pelejä ajaa,mutta heikkoa on kulku varsinkin jos ei osaa ajaa.
Varsinkin automaatit on ihan vitusta talvella.
E mersu istu kerran kaverin pihaan pakilla kun nosti jalan jarrulta.Eteen ois ollu mahdollisuus heijata n.puoli metriä mut koitappa heijata tomaatilla.
En mitenkään puolustele,mut nykyään melkein kaikki autot on etuvetosia ja se tulee pakilla pois mihin on etuperin menny.
Itsellä ois takaveto tai nelikko mut BMW ei tee pakettiautoo ja muilla valmistajilla on joko liian pieniä tai liian isoja,Tai paskoja
Saksalainen paku,eikä se oo 4 kirjaiminen
Originally posted by MikkoJII View PostRadion johdoista kysymys. Mikä liitin mun kannattaa tähän karvaperseiden jatkoksi laitella? Mielessä kävi, että jos jostain purkupommista sais sen alkuperäsen mötikän ja laittas sen noitten karvaperseiden jatkoksi ja siihen perään sitten ISO-adapteri. Autossa on ollut alkujaan Business CD ja löytyy joku hifipaketti.
Abikot ajattelin ottaa pois tästä kohtaa ja yhdistää ne kutistesukalla missä on tina sisässä. Johdot saa varmaan paremmin esille jos otan tuon ilmastoinninpaneelin pois edestä? :think
Mikä tän piuhan tarkotus on? Heräte vahvarille? AMP siinä lukee. (Piuha tuo pieni keskellä)
Oisko joku tällänen hyvä tinailla niihin johtoihin?
Tuleeko E36:ssa parkkivaloille molemmille oma ns. syöttö, vai oliko niin että jommalle kummalle puolelle tulee virtapiuha ja se sitten haarautuu myös toiselle parkille? Ei viitsi omasta autosta peitettä alkaa repimään päältä ja katsoa sieltä kesken talvisäilön
Näinpä! On siis ollut peliä jos toista ja aika sekalaisella rengastuksella, mutta tuolla compactilla tuo vetopito on matalalla (camberit pielessä) ja jäykällä alustalla jotain koomisen ja traagisen välimaastosta.Originally posted by Calypsocoupe View PostCompattihan on ihan eri akselistolla. Pilaamaton normi-E36 lähtee kyllä todella hienosti, jos kuski tietää mitä tekee. Sigun automaatilla lumella loota talviasennossa puutetta on lähinnä voimasta. Liikkellelähdön jälkeen lappu lattiaan ja voi alkaa sutia jossain 80kmh, tai sitten ei :-P
Luulen tietäväni noin parin sadan tuhannen takavetokilometrin perusteella mitä suurin piirtein pitää liikkeellelähdössä tehdä.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
Juu, jos et sinne ole orkkis soitinta laittamassa, niin turhaa sinne on orkkis liitintäkään laittaa.Originally posted by MikkoJII View PostOisko joku tällänen hyvä tinailla niihin johtoihin?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/47210...utoradioliitinE36 320i cabrio -96
E46 330i sedan -00
F31 318d -14
Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
Kumipuslia käytettäessä pitää peräpään tukivarsien pultit vetää kiinni vasta kun auton paino pyörien päällä. Täytyykö uretaanipuslien kanssa toimia samoin?
Noissahan ei tuo pusla ja metalliholkki ole "yhtä puuta", niin varmaankin voisi vetää kiinni jo ennakkoon.Last edited by TuoAntti; 23-12-2014, 17:31.EVERYTHING | WORKS
Mä ainakin vedin kiinni jo siellä auton alla kun ei ollu edes mahdollisuutta saada niitä kiristettyä jälkeenpäin. Ei oo ongelmia ollut.Originally posted by bemmeri View PostKumipuslia käytettäessä pitää peräpään tukivarsien pultit vetää kiinni vasta kun auton paino pyörien päällä. Täytyykö uretaanipuslien kanssa toimia samoin?
Noissahan ei tuo pusla ja metalliholkki ole "yhtä puuta", niin varmaankin voisi vetää kiinni jo ennakkoon.Mäkin vedin kiinni ne kun auto oli ylhäällä. Siis uretaani.Originally posted by MikkoJII View PostMä ainakin vedin kiinni jo siellä auton alla kun ei ollu edes mahdollisuutta saada niitä kiristettyä jälkeenpäin. Ei oo ongelmia ollut.Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Juu uretaani itelläkin. Strongflexin punaiset.Originally posted by mikkod View PostMäkin vedin kiinni ne kun auto oli ylhäällä. Siis uretaani.
Helkama S3000
Asiaanhan vaikuttaa karkeasti kolme asiaa: painopiste, sen siirtyminen korin/akselistojen liikkeiden vaikutuksesta ja akseliston käyttäytyminen vedossa (painaa pyörää tiehen, neutraali, nostaa pyörää tiestä). Joku voisi virittää korjauskertoimia camber-muutoksista jne. E36:sessa ensimmäinen on +-0, toinen +, kolmas +. Etuvetoisessa yleensä +, -, -. Hiace -, +-0, -. Olemattomalla kitkalla E36:ssa kaksi viimeistä muuttuu neutraaliksi, eli sellaiseen tilanteeseen ei kannata joutua tai autosta tulee Taunus :-) Etuvetoinen peruuttaessa +, +, +(?), eli vastaa takamoottorista takavetoista. En kyllä ymmärrä mitä hyötyä eteenpäin menemisessä on siitä, että taaksepäin pääsisi paremmin..Originally posted by blueorange View PostLiikkeelle lähdön jälkeen voi olla ihan OK mut mitä mä oon takaveto autoilla ajanu niin hienoja pelejä ajaa,mutta heikkoa on kulku varsinkin jos ei osaa ajaa.
Jotta nyt jotenkin aiheessa pysyttäisiin, niin kyllä E36 automaatti paremmin liikkeelle lähtee manuaaliin verrattuna, mutta vetopidon rajan löytäminen sen jälkeen on keppivaihteista hankalampaa. Semi-trailing akselilla olen ajanut niin vähän, että jätän sen kommentoinnin muille.
Jos joku autopuolen DI hyppii tasajalkaa, niin mainittakoon että terminologiaa jne. on tarkoituksella yksinkertaistettu, eikä vähiten aattoaamusta johtuen :-P
Edit: mitä tulee kumipusliin, niin kiristän/kiristäisin paino päällä. Mm. Yhdestä taksivolvosta saatiin merkkiliikkeen suorittama vaihtorumba loppumaan tekemällä vakaajien tangoille noin.Last edited by Calypsocoupe; 24-12-2014, 09:50.- 330d E91 LCI - 320d E91 - 330ia M-sport '00 - 325πM coupé '94 - 316i 2.0/4 touring '98 - SLK 230K AMG Designo -
Kyllä.Originally posted by Bimmer145 View Posthttp://www.revotec.fi/redlinen-coilo...ng-p-2324.html Sopiiko tämä suoraan e36 328 -96?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Renkaat vaikuttaa ainakin paljon, kun vertaa noita talouden compacteja. Toisessa vredesteinit nastat 15" ja toisessa suht hyvät hakka7 17", niin eroa on ja paljon hakkisten eduksi :thinkOriginally posted by Carbonfiber View PostOnko toi compact noin huono etenemään avoimella perällä, että ei meinaa tasaisella lähteä liikkeelle lumella? Renkaat kyllä tosi vanhat, mutta zetassa lukollisella perällä kyllä toimi. Auttaisko hiekkasäkki tai uudemmat renkaat vai onko se vaan noin surkea?E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
