Mikä vialla 318is -95? Ensin ei pysynyt tyhjäkäynnillä kylmänä. Kaasun kanssa pysyi käynnissä. Vähän ajan päästä ei pysy lämpimänä käynnissä, jos sammuttaa auton ja laittaa uudelleen käyntiin, niin ei tahdo pysyä käynnissä ilman kaasua. Ja nyt saa starttaa moneen otteeseen että lähtee käyntiin.
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Mittaristo sekoilee, vaihtoon ?
Luulin jo ettei tätä osu omalle kohdalle mutta osuipas sittenkin eli kaksi kertaa tämän viikon aikana tehnyt seuraavaa;
joko: alareunan var. valot + pa- ja lämpövaroitus + huoltoväli-ilmaisin syttyy muutamaksi sekunniksi, neulat näyttävät tällöin oikein eikä vaikuta autossa mihinkään toimintoon mitään.
tai: koko mittaristo buuttaa hetkeksi ja herää eloon, nytkään ei vaikuta mitään mihinkään muuhun.
Mittarivalot toimivat ko. temppuiluden aikanakin.
Syy: mittaristo paskana ?
Korjausmenetelmä: mittariston vaihto ?
Auto 325i coupe 11/93, n. 254 tkm (lukema, kuka näitä tod. kilometrejä tietää)
Jotain löytyy mittaristoista vanhoista keskusteluista, esim:
Tiedä sitten :thinkE39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
sattu löytymään hyllystä vanha käyttämätön letkulämmitin ja kun tuossa wompatissa ei lohkolämppäri toimi, niin saisko tuolla paikkoja lämpeemään jos sen laittais syylärin alapäästä imusarjan alle menevään letkuun. ei siis normaaliin ylä- eikä alavesiletkuun vaan siihen kapeempaan..?.:think
Toisesta topikista luin, että mm. e30 ja e34 moottoritila tuulettuu kardaanitunnelin kautta.
Mitenkä e36 laita?
Meinaan kun ei oo koneen pohjamuoveja paikoillaan, niin olisiko syytä hommata ne jos se auttaa moottoritilaa pysymään viileempänä. :thinkEVERYTHING | WORKS
Entisessä e39 530d:ssä oli just ohuemmassa letkussa ja hyvin toimi ja lämpes. Pitääkin jostain metsästää itellekin taas sellainen kun tuolla lohkon "vieressä" säteilevällä ei jouduta kuin ilmaston keskilämpötilan nousuaOriginally posted by hartge e46 View Postsattu löytymään hyllystä vanha käyttämätön letkulämmitin ja kun tuossa wompatissa ei lohkolämppäri toimi, niin saisko tuolla paikkoja lämpeemään jos sen laittais syylärin alapäästä imusarjan alle menevään letkuun. ei siis normaaliin ylä- eikä alavesiletkuun vaan siihen kapeempaan..?.:think
328i Coupe M-Sport -95
Itellä teki samaa ja aika usein samassa kohdassa tietä (vt6). Mittarit meni nollille ja taas samantien takas peliin. Aloin kiinnittämään huomiota siihen että miks yleensä tuossa kohdassa sitä tekee, ja sen seurauksena tuli huomioitua että pidin puhelinta aina siinä mittaristolla ja tuossa kohtaa tietä on helvetillinen katvealue ja puhelin "joutuu" hakemaan kovemmin kenttiä. Kertaakaan ei ole sen jälkeen tehnyt tuota mittarin pätkimistä kun lopetin siinä tasolla puhelimen pitämisen. Liekö vaan jännä yhteensattuma. Aikaväli kuitenkin ~1vuosi sekoilua ja nyt puoli vuotta pelannut hienosti.Originally posted by jr66 View PostLuulin jo ettei tätä osu omalle kohdalle mutta osuipas sittenkin eli kaksi kertaa tämän viikon aikana tehnyt seuraavaa;
Ei muuta faktaa ole sanoa kuin että ainakin tuossa sigun E36 sellainen on ja auto on valmistettu 4/96.Originally posted by JJT View PostMissä kk/vm:sta lähtien M52:n käy defan säteilijä?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Eilen taas kerran kaikki nollille, löin kojelautaan mittariston yläp. ja kaikki ok, jokin kosketushäikkä varmaankin. Tai sitten ei.Originally posted by pazq View PostItellä teki samaa ja aika usein samassa kohdassa tietä (vt6). Mittarit meni nollille ja taas samantien takas peliin. Aloin kiinnittämään huomiota siihen että miks yleensä tuossa kohdassa sitä tekee, ja sen seurauksena tuli huomioitua että pidin puhelinta aina siinä mittaristolla ja tuossa kohtaa tietä on helvetillinen katvealue ja puhelin "joutuu" hakemaan kovemmin kenttiä. Kertaakaan ei ole sen jälkeen tehnyt tuota mittarin pätkimistä kun lopetin siinä tasolla puhelimen pitämisen. Liekö vaan jännä yhteensattuma. Aikaväli kuitenkin ~1vuosi sekoilua ja nyt puoli vuotta pelannut hienosti.
Mulla tekee samaa. Eli koko mittaristo "kuolee".Originally posted by jr66 View PostEilen taas kerran kaikki nollille, löin kojelautaan mittariston yläp. ja kaikki ok, jokin kosketushäikkä varmaankin. Tai sitten ei.
Jossain oli juttua että pari nastaa pitäisi juottaa uudestaan.Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Kuullut kanssa että mittarin kondensaattorit kuivuvat ja olisivat suositeltava vaihtaa.Originally posted by mikkod View PostMulla tekee samaa. Eli koko mittaristo "kuolee".
Jossain oli juttua että pari nastaa pitäisi juottaa uudestaan.Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Tuossa oli juttua nuista mittariston sulakkeiden hapettumisesta, mitkä sulakkeet liittyy mittaristoon?Originally posted by _nixu_ View PostJotain löytyy mittaristoista vanhoista keskusteluista, esim:
Tiedä sitten :think
Osaisko joku sanoa minkä sulakkeen kautta tuo orkkis vahvistin kulkee? :think
Ostin uuden soittimen ja ei kuulu mitään mistään ja radiokaan ei löydä kanavia. Valkoinen piuha (Remote turn-on) on kytketty electric antenna piuhaan ISO-liittimessä.
EDIT:
Vahvistimessa ei ole paikkaa sulakkeelle. Siihen tulee vain kaksi johtonippua.
Tuon mukaan kytkin.
3 piuhaa jäi kytkemättä:
- 1 keltanen
- 1 musta-valkonen (12v switched)
- 1 harmaa-punanen
EDIT2:
Ongelma ratkaistu. Vahvistin pimeä. Heräte (valkoinen), virta ja maa tulevat vahvarille asti. Eli vahvistin pimeä kun ei ääni kulje läpi.Last edited by MikkoJII; 01-01-2015, 19:43.
