E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Ardi00
    • Feb 2011
    • 1519
    • Spain/Valencia
    #316
    Sen ohjaustimen oljyn valinta on hyvin helppoa. Jos korkissa lukee että ATF only, niin sinne pistetään perus ATF oljyä. Oliko mobilin ATF 220 se virallinen, mut perus dextron iii litkuja olen laitellu. Jos taas korkissa lukee että CHF only, niin sinne pistetään CHF öljyä. Oliko 11s se tyyppi. Motonetistäkin pitäs löytyä.
    Yleensä siitä itse öljyn väristä on hankala päätellä mitään, kun vanha öljy on semmosta ruskeeta puuroa.
    Mitenkäs sitten tämä? febin tekele. Melkeenku laittais jäähdytin nestettä säiliöön, mutta silti öljymaista :think
    e36 Fijigrün 328i
    e46 Stalhgrau 325ci
    • Samu_93
      • Jun 2012
      • 154
      Tätä saatavilla motonetissä. Muistaakseni oli Febi M 6162 tmsm. nimeltään ja mineraalipohjainen litku kyseessä. Se, jota itse laitoin, oli synteettistä. Purkki oli vihreä ja merkinnoillä Febi S 6161 jos oikein muistan. Mulla ei korkissa lukenut mitään, joten otin tuon. Eipähän ainakaan ohjaus takkuile enää. Taisi olla vanhassa kuravellissä enemmän vettä kuim öljyä...
      e36 328 Cabriolet -95
      e36 318iS Coupe -92
      e36 325 Coupe -92
      • e30_M-tech1
        • Jan 2011
        • 340
        Akun kiinnitys?
        Mitenkäs porukalla on akku kii takakontissa?:think
        Mulla pomppii menossa mukana, joku rautatappilätkäsydeemi on kai alkuperäisenä ollu ja hävinny..ja e36 sedan.
        Nykyiset:e39 530i & e36 325
        Exät:
        vw golffi
        e46 328 -00
        e30 320 -87
        e30 325 -83
        e36 325 -91
        e36 328 -98
        e30 325 M-tech1 -87
        • Haju69
          Administrator
          • 16521
          • Leppävirta
          #319
          Homma sinne semmonen rautatappilätkäsydeemi. Eipä se muuta tarvii.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #320
            Vakkarin asennus jälkikäteen. Johtaja ei ole valmiina sen tiedän ja pitääkin ostaa täydellinen setti, mutta onko kaasuläpässä paikka vaijerille?
            BMW F30 330e 2017
            • Haju69
              Administrator
              • 16521
              • Leppävirta
              #321
              Originally posted by Samu_93 View Post
              Nopea kysymys. Kelpaako tämä ohjaustehostinöljy vm. 95 328 öljyksi?
              Niin ja on Saksan tai jonkun muun maan tuonti, jos niissä käytetty eri öljyä (punainen?)
              Alkuperäisestä väristä ei ota selkoa. Se on mustanruskeaa...
              Eipä sen paskakerroksen alta mitään löytynyt. Lykkäsin jotain vihreänkellertävää febin litkua sisään. Tuskin ainakaan huonompaa kuin se mitä sisällä oli... Eikö näihin ole mitään yleispätevää ohjetta minä vuonna neste on vaihtunut toisenlaiseksi tms.?
              Tuo linkin neste sopii esimerkiksi sellaisiin bemareihin joissa tasonsäädölliset iskarit/ohj.tehostin samassa nesteessä. Epäilen että väärä litku sinun autoosi. Sitä en tiedä onko se miten haitallista vai ei.
              • Pazi88
                • 11325
                Ei välttämättä. Joissakin on, joissakin ei. Ainakin m52:n tapauksessa.
                Instagram, YouTube kanava
                • _jake_
                  • 210
                  #323
                  Osaakos joku sanoa vaihtuuko etulyhtyjen kiinnitys e36-mallisarjan missään vaiheessa?:think Itsellä käsitys, että ei muutu? Mutta ilmeisesti H1 vaihtuu---> H7 jossain -94/-95?
                  E61 535d Lci M-Sport -08
                  328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
                  328i Hellrot M-Sport Coupe '96
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5215
                    • Stadi
                    #324
                    Miten se muuttuu? Toisessa on yläpuolella kolme niitä muoviruuveja ja toisessa kaksi? Eikös ne mene ristiin?
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • _jake_
                      • 210
                      #325
                      Tätä juuri meinasinkin, että eikös pitäisi sopia ristiin? Että kiinnikkeet ovat muuten samalla kohdalla?
                      • Prison
                        • 635
                        • Kankaanpää
                        #326
                        Mahtaako cabin ja coupen kontin sisäverhoilussa olla kauheita eroja? Pikkase puukottamalla varmaan istuu cabii?
                        Pari bemaria
                        • VilleH.
                          • Jun 2012
                          • 560
                          Itellä meni omaan coupeen H1 tilalle H7.
                          Bmw E21 320
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1897
                            • N/A
                            #328
                            No ei ne nyt kovin samanlaisilta näytä. Riippuu kai miten hyvän haluaa.
                            Nyt:
                            BMW X3 xDrive30e (g01)
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Golf GTE
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              #329
                              Omaan e36:seen on vaihdettu hammastanko kertaalleen massiivisen öljyvuodon takia ja epäilen vahvasti että tuo febin litku aiheutti koko homman. :think
                              Mulla kerkesi siis tehostimessa pyöriä noin 2v kyseiset öljyt jonka jälkeen rupesi tulemaan aivan solkenaan hammastangon molemmista päistä pihalle. Tuohan on kuin vettä.
                              E91 lci 330xd.
                              • JJT
                                • 6694
                                #330
                                Kyllä mennee ristiin.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
