Originally posted by Henkkaap
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Tietääkö ketään ketä asentanu LED-rekkarinvaloja että mikä voisi olla kun laitoin omaani sellaset 4ledin putkipolttimot alkuperäisten tilalle (mallia motonet) niin joku pari päivää toimi iha jees mut sitte alko toinen välkkymään.
Ei oo kosketushäikkää polttimonkannoissa ja johdotkin näytti olevan kunnossa kun tarkistin. Sitten kun laitoin takasi kiinni ni palo molemmal hyvin joku pari min ja sitte taas sama alko vilkkua??
Näin on siis käyny jo kaksilla eri ledeillä ja toiset oli jotku vähä paremmat ilman can-bus väylää. Motonetista ostetut olivat siis can-bus väylällä.
ex: Technoviolet M-Sport E36 323Ci -96
Topaz Blue E46 323Ci -00
Etupuskuri:Originally posted by Henkkaap View PostMistä listat m puskuriin? Ebay? Millä hakusanalla..?
e: Luulis et schmiedmanilla olis, emmää vaan prkl löydä
Rubber strip right - 51112233780
Cover (se pieni pätkä) - 51112233354
Rubber strip left - 51112233779
Protective Mouldings (keskiosa) - 51112233352
Takapuskuri:
Rubber strip left - 51121960723
Rubber strip right - 51121960724
Protective Mouldings - 51121960725 ja jos parkkitutka 51122260403Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
takajarrut ei sitten ole. Taakse saa isommat hilppeet bolton e46 328i levyt ja carrierit. Satula on sama e36/e46Originally posted by ruupanen View PostIsommat jarrut on plug & play ainakin E46 330i:stä, mutta entäs muista? Mites esim E32 740i?BMW F30 330e 2017
Katso piruuttas onko siinä polttimossa merkattu + /-Originally posted by Sturbi View PostTietääkö ketään ketä asentanu LED-rekkarinvaloja että mikä voisi olla kun laitoin omaani sellaset 4ledin putkipolttimot alkuperäisten tilalle (mallia motonet) niin joku pari päivää toimi iha jees mut sitte alko toinen välkkymään.
Itselläni oli,helpotti kummasti kun käänteli "oikeinpäin"
Edit. Aloin miettimään notta oisko voinu olla mahdollisesti piuhoissa häikkää jo,eli löisikö jostain maihin tai onko säikeet mennyt poikki.
Oletko tarkistellut siitä luukun vierestä tulevaa piuhanippua onko missä hapessa?Last edited by Boomster; 13-01-2015, 10:07.
Juu on sama satula, tai siis näyttää samalta. Männän halk. eroja riippuen mistä mallista mutta bolt-on, tietenkin jäähd. ja normilevylle eri.Originally posted by Spiddu View Posttakajarrut ei sitten ole. Taakse saa isommat hilppeet bolton e46 328i levyt ja carrierit. Satula on sama e36/e46
Nopea kysymys. Kelpaako tämä ohjaustehostinöljy vm. 95 328 öljyksi?
Niin ja on Saksan tai jonkun muun maan tuonti, jos niissä käytetty eri öljyä (punainen?)
Alkuperäisestä väristä ei ota selkoa. Se on mustanruskeaa...e36 328 Cabriolet -95
e36 318iS Coupe -92
e36 325 Coupe -92
Mitäs korkissa lukee? Veikkaisin että atf.Originally posted by Samu_93 View PostNopea kysymys. Kelpaako tämä ohjaustehostinöljy vm. 95 328 öljyksi?
Alkuperäisestä väristä ei ota selkoa. Se on mustanruskeaa...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Eipä sen paskakerroksen alta mitään löytynyt. Lykkäsin jotain vihreänkellertävää febin litkua sisään. Tuskin ainakaan huonompaa kuin se mitä sisällä oli...
Eikö näihin ole mitään yleispätevää ohjetta minä vuonna neste on vaihtunut toisenlaiseksi tms.?
e36 318iS Coupe -92
e36 325 Coupe -92
Mikähän voisi olla kun 328 ia -95 välillä syttyy rattaan valo mittaristoon. Välillä voi toimia pariki päivään ongelmitta mutta sitten taas syttyy. Lukenut että pitäisi olla jollain pakkovaihteella tässä vaiheessa mutta vaihtaa ihan normaalisti kuitenkin vaikka valo palaa, paitsi että kickdown ei silloin toimi.E34 540 IA Touring
E36 328 Touring
Prkl kun tuli luettua nyt vasta vuosimalliOriginally posted by Samu_93 View PostEipä sen paskakerroksen alta mitään löytynyt. Lykkäsin jotain vihreänkellertävää febin litkua sisään. Tuskin ainakaan huonompaa kuin se mitä sisällä oli...
itse laitoin 8/95 328 atf? Punaista litkua
Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Onko hammastangon tiippareille vaihto-ohjeita
Fagsta löyty e30iin vanhempaan tankoo kuvallinen ohje
Mutta uudemman pdf on jossai lekan arkistossa eikä miestä ole näkynyt foorumilla sitten
-12sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Tähän itekkin kaipailisin vastausta.. Pitäs itekkin nesteet vaihella. Mulla kans 328 -95.Originally posted by Samu_93 View PostEipä sen paskakerroksen alta mitään löytynyt. Lykkäsin jotain vihreänkellertävää febin litkua sisään. Tuskin ainakaan huonompaa kuin se mitä sisällä oli...
Sen ohjaustimen oljyn valinta on hyvin helppoa. Jos korkissa lukee että ATF only, niin sinne pistetään perus ATF oljyä. Oliko mobilin ATF 220 se virallinen, mut perus dextron iii litkuja olen laitellu. Jos taas korkissa lukee että CHF only, niin sinne pistetään CHF öljyä. Oliko 11s se tyyppi. Motonetistäkin pitäs löytyä.
Yleensä siitä itse öljyn väristä on hankala päätellä mitään, kun vanha öljy on semmosta ruskeeta puuroa.Last edited by Pazi88; 14-01-2015, 23:03.
Instagram, YouTube kanava
