Originally posted by Pazi88
View Post
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Onko siis laittamani kuvan palikoiden väli tyhjä normaalisti ei M3 malleissa joissa on kuitenkin M-puskuri?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
En on ainakaan itse nähnyt siinä mitään muovia. Vaikka kieltämättä se näyttää ihan niinkuin puuttuis joku muovi. Perusmallin puskuri on sieltä alta ihan samanlainen, mitä m-sport puskurikin, ja ei niissäkään taida olla mitään. Ainoastaan m3:sissa olen nähny kokonaan muovilla vuoratun keulan, mutta niissähän on tosiaan puskurikin sekä nuo kulmamuovit erilaiset.
Toki sinne voi joku muovi kuulua, mutta tuo 9 se ei ole.
Instagram, YouTube kanava
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
En tiedä kuulumisesta mutta en ole missään normi e36:ssa tuota nähnyt, käynee paikalleen niihinkin.Originally posted by Haju69 View PostNo tuota 9 minäkin veikkailin mutten aiemmin saanut osanumeroa esiin. Piti ilmeisesti hakea M3 mallilla niin löytyi sekin? Eikö tuota sitten kuulu olla jos ei ole S50 pata?
Ok.Originally posted by mikkod View PostOn mulla noi siellä paikallaan.
En ole edes tuota osaa 15 nähnyt kuin yhdessä, onko niitä sitten putoillut/otettu pois :thinkOriginally posted by Pazi88 View PostMää en tuota 9 osaa ole normimallissa ikinää nähny. Käsittääkseni ihan m3:n osa, joka ohjaa ilmaa öljycoolerille. Passanneeko edes normimalliin, koska se syylärin alle tuleva kaukalo on edessä. Osa 15 siis. http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...trim/air_duct/ Eihän tuon 9:n osanumeroa edes näy perus e36:lle.
Juu ei näy se 9 koska ei ole tehtaalla laitettu mutta käynee paikalleen ^^^^
Originally posted by Haju69 View PostOnko siis laittamani kuvan palikoiden väli tyhjä normaalisti ei M3 malleissa joissa on kuitenkin M-puskuri?Näin, eli kellään ei taida olla 100 % vastausta näihin keulan muoveihin :thinkOriginally posted by Pazi88 View PostEn on ainakaan itse nähnyt siinä mitään muovia. Vaikka kieltämättä se näyttää ihan niinkuin puuttuis joku muovi. Perusmallin puskuri on sieltä alta ihan samanlainen, mitä m-sport puskurikin, ja ei niissäkään taida olla mitään. Ainoastaan m3:sissa olen nähny kokonaan muovilla vuoratun keulan, mutta niissähän on tosiaan puskurikin sekä nuo kulmamuovit erilaiset.
Ei ne kulma muovit pitäis erilaisia olla. Siellä on nuo mitkä on jo hajulla paikallaan sitten sen lisäksi niiden alle tulee nuo 21setLast edited by Tonton; 04-02-2015, 22:27.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
21: En tiedä onko, en tiedä missä pitäisi ollaOriginally posted by Tonton View Post
15: On nyt kun sen vihdoinkin sain paikalleen
14: Ei mahdollisesti ole tuotakaan. Ei ole taas mitäön käryä mihin tuokaan tulee kiinni.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Tuossa nyt ainut kuva jonka löysin nuo muovit paikallaan.Originally posted by Tonton View Post
Tuo 15 (sekä 27:t) tosiaan siellä ainakin pitäs olla myös perus puskurinkin kanssa, vaikka 90% autoista se tuntuu puuttuvan. Ilmeisesti aika helposti rikki menevä osa.
Mutta sitten nuo 21:t ja 14 on tuossa ylemmässä kuvassa paikaallaan, niin eikös tuo 14 korvaa osan 15. kun eikai ne yhtäaikaa mahdu olemaan paikallaan.
Haju69: nuo 21:t on siis tossa kuvassa näkyvät ilmanohjaimet 27 (mitkä sulla on jo näköjään paikallaan) muovien päälle. Itellä ei noita ole, koska olisivat tuhannen paskana jo ekan kilometrin jälkeen.
EDIT sitten jos haluaa saada koneen alle muovin, niin se on osa 9 tässä: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...uct/#2491567_9
Штатная защита под Х-брейк и буфер остановки www.uucmotorwerks.com/html_techtip/techtips/e36_xbrace_buffer.htm Облицовка — 51 71 2 491 567 Левая передняя часть — 51 71 2 489 803 Кронштейн — 51 71 2 49…Last edited by Pazi88; 05-02-2015, 09:09.
Alotetaa viesti sillä että emmä mistään mitään tiedä mutta onkos mulla ny sitte kansipahvi menny siten vituiks että päästäis jäähdytysnestettä ulospäin? Eli siis ei sekotu koneessa mihkään mutta heti kun kerää painetta syyläriin ni rupee tiputtaa jostain koneen välistä.. onko mahollista paikkailla jollain kun tosiaankin vain ulospäin vaikuttava vai onko nyt oikeesti pakko maksaa jollekkin maltaita että vaihtais uudet tivarit ja pultit? Tulis halvemmaks vaihtaa koko tekniikka
Onko tuo osa 21 siis korvaava tuolle 27 vai vieläkö se siihen 27:n päälle tulee? http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._front/#pos_21Originally posted by Pazi88 View PostTuossa nyt ainut kuva jonka löysin nuo muovit paikallaan.
https://www.drive2.ru/l/256107/
On nää muovit ihmeellisiä.
No mutta vois kai noita vielä tilailla. Mahtuuhan tuonne vielä muovia. Jäävät sitten keväällä tallin kynnykselle kun ajaa tallista ulos.
Siihen päälle tulee. Tai ainakin kaikken kuvien perusteella vois näin päätellä
Motonetin pönttö?
Kannattaako pihtailla ja vaihtaa pönttö motonetista 325:n reikäsen pöhöttimen tilalle?
Reikiä myös pöntöltä lähtevissä putkissa,kuitenki siinä lähellä pönttöä
Vaiko parempia ehdotuksia,itseä ei äänet häiritte, eikä kiinnosta sijoittaa äänien takia mihinkään pöhöttimeen
Nykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
Käsijarrun säätöön "virallista" ohjetta?
Uudet kengät, asennussarjat ja vaijerit asennettu.
Pyörittelin säätömutterin niin että kengät ottaa kiinni ja muutaman napsun auki, sitten vaijerista löysät sopivasti pois että ottaa kiinni 4 pykälän kohdalla.EVERYTHING | WORKS
Mulle sanottiin niin että kun auto ylhäällä, jarru 3 napsua ylös ja rengas ei saa pyöriä kun kädellä koittaa.Originally posted by bemmeri View PostKäsijarrun säätöön "virallista" ohjetta?
Pyörittelin säätömutterin niin että kengät ottaa kiinni ja muutaman napsun auki, sitten vaijerista löysät sopivasti pois että ottaa kiinni 4 pykälän kohdalla.Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
