E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    #556
    Originally posted by Sandelsson View Post
    Mitkäs pyyhkijänsulat on ihmiset todennu hyväks kolmekutoseen? Ihmeellistä kun kaikissa varaosahauissa jne tyrkytetään kuskin puolelle 21'' ja pelkääjän paikalle 20'' sulkia, vaikka ainakin itellä tuon pituiset sulat ovat aivan liian pitkät... Sedan siis kyseessä ja bilteman aerodynamic sulat käytössä ja kuskinpuolen sulka huitelee ovenkarmiin asti, eikä muutenkaan taho sulkien runko pysyä kasassa. Moottoritienopeuksissa alkavat jättämään viirua tuulilasiin ikäänkuin eivät enää ottaisi lasiin kunnolla kiinni, en siis voi suositella.
    Originally posted by fRONik-_- View Post
    Itsellä on sama homma bilteman sulkien kanssa paitsi ei onneks ota pilarii kiinni hyvin mielin ottaisin kans sulkien vinkin vastaa! -Coupe
    Minulla on coupessa ns. rungottomat ja hyvin pyyhkii, merkin ilmoitan aamulla.
    • Bumer750
      • Jun 2014
      • 9
      • Forssa
      #557
      M50B20 käynnistyvyys ongelmaa
      Originally posted by Bumer750 View Post
      Kone alkaa käymään ja käykin kun on yrittänyt ensin käynnistää autoa bensapumpun sulakkeen kanssa (niinku normaalistikkin siis), jolloin auto vain käynnistyy ja sammuun samantein ja sitten ottaa sen sulakkeen irti ja käynnistää uudestaan. Käy siis niillä bensoilla mitä sinne suutinkiskoon jää. Bensanpaineet 2,8bar ja laskee noin 0,5bar/3min
      Toinen erikoisuus on, että kun ottaa tyhjäkäyntimoottorin letkun irti imusarjasta alkaa auto käymään tyhjäkäyntiä. Samaan aikaan imusarjassa kaamee pauke ja tuntuis ku kone kävis vajailla. Käy tällä tavoin puolisen minuuttia kunnes kone "tukehtuu". Ajoitus tsekattu et on silti ok. Moni veikannu puolien vaillinaista maadotusta ja rikkinäistä ecua, mutta tiedä si...maadoituskaapeli on siellä missä aina ennenkin ollut. Ja puolat saa ainakin jonkin asteista kipinää.
      Elikäs edelleen samat viat piinaavat...mistä johtuu etenkin tuo ylempänä mainittu vika? Ja sammuu tosiaan heti kun yrittää tyrkätä b-pumpun sulaketta takas.
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1897
        • N/A
        #558
        Ettei vain vika olisi kuitenkin vivuston väljyydessä eikä sulan pituudessa, jos huitaisee yli.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • TorQuel
          • Jan 2012
          • 1927
          • HKI / JKL / KHM
          #559
          Mites nuo etuvaloumpiot, olen aina ollut siinä uskossa että umpiot itsessään ovat universaaleja kaikkien mallien välillä ja erot ovat sitten vilkuissa sedan,touring,Ti / cabrio,coupe erottelulla.. Jotenkin nyt vaan aloin itseäni epäilemään niin pistetään nyt varmuudeksi kysymys sedanin valoista siis kaupat vireillä ja menossa cabrioon..
          Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
          • erä-koira
            • 541
            • peräkylässä
            #560
            ainakin sedanis ja compact on etu valoissa eroja sedanis on pyöreel liittimel ja compact normaali liittimil ne
            mitä eroa on compact ja sedanin etu iskareilla?
            NO FOODS NO FARMS
            Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
            e39 523i vm:97
              #561
              Tämä liittimien tyyppi taisi vaihtua samalla kun h1 -> h7 :think
              Ei kai mitään ?
              • Couja
                • Sep 2012
                • 582
                • Valkeakoski
                #562
                Mitenkäs sedanin ja coupen hattuhyllyt, meneekö ristiin? Työkaverilla olisi verholla oleva hattuhylly sedanista ja mietin passaisko se suorilta coupeen? :think
                Nykyinen:
                BMW e36 323i Touring :think
                BMW e36 328ia coupe
                BMW e36 320i sedan
                Originally posted by Miltzu
                Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                • erä-koira
                  • 541
                  • peräkylässä
                  #563
                  mulla näyttää olevan tuollaiset HB3 12V 60W ja HB4 12V 51W valo polttimot compactis
                  NO FOODS NO FARMS
                  e39 523i vm:97
                    #564
                    Ei taida käydä.
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #565
                      Tekeekö noilla kiinankura halpisjäähdyttimillä mitään?
                      Meinasin vaihtaa uuden jäähdyttäjän varuilta, niin samalla lykkäis tuommoisen jossa kenno vähän isompi. Mahtuu paksuuden puolesta hyvin. Kyselin joskus aikasemmin samaa, sillon joku tarjos jotain kennoa joka vaatisi muokkausta että menee paikoilleen. Esim. tämä alla olevan linkin kenno pitäis mennä suoraan.
                      Ebay
                      Tämmöinen kenno nyt, samaa koko luokkaa kuin ämmissä.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Iltsu
                        • 780
                        Miten 6-koneisen m-sport etuiskari eroaa nelimukisen tolpasta? Ts. meneekö paikalleen ja erot vaimennuksessa tms?
                        edit. selvis jo, vaimennuksessahan se
                        Tesla Model Y Performance
                        E36 318iS "jäärata/rallicross"
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #567
                          E36 328i kardaanin ristikkonivel rikki, onko e36 3.0l M3 kardaani yhteensopiva tuohon?
                          Edit: itse itselle, ei käy
                          BMW F30 330e 2017
                          • Jokkede
                            • Apr 2010
                            • 278
                            • Siilinjärvi
                            #568
                            E36 325iA syylärissä on ne pari letkun lähtöä, joita manuaalin syylärissä ei ole. Eikös näissä kule öljy eikä jäähdytysneste?
                            Eli voinko jättää tulppaamatta, kun automaatin syyläri menossa manuaaliin?
                            Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
                            e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
                            e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
                            300 exc -05
                            Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
                            EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
                            • Lkanasuo
                              • Apr 2010
                              • 1495
                              • Turgu
                              #569
                              Multa puuttu antenni 328 -96 cäbistä, se kokkara johon antenni tulee ni löyty ja siinä joku katkennut töttörö kiinni. ostin uuden pätkä antennin, mutta eihän se sovi saati ylettyis edes paikkaansa sitten kun on pellissä nuo kiinni.
                              mitä multa puuttuu? tosta välistä? vai väärä anteni? vai? :think
                              E: ja mikä pikku johto tuolta kokkarasta unkee ulos? onko toi koko paska rikki? saa tarjota koko roskaakin jos löytyy!
                              • katiska
                                • Feb 2012
                                • 102
                                • Kemi
                                #570
                                Mites nuissa jomin coilover alustoissa tulee taakse kiinni sen jousen säätö palikka? On siis auton korissa kiinni jousen yläpuolella. Entinen omistaja ruuvannut auton niin tonttiin että renkaat rappaa kaariin kun porukkaa kyydissä ja tuossa auton ajelin hallille ja aloin alustaa nostaa niin kuskinpuolelta puuttu koko säätömutteri. Uudet säätöpalikat hommattu mutta kiire oli joten en sen kummemmin joutanut tutkia että onko ne jollain pultilla korissa kiinni vai vaan tiukalla sovitteella naputeltu paikoilleen?
                                Nyt:
                                -Bmw e46 320ci -00
                                -Bmw e36 328 -95
                                -Bmw e30 316 -88
