E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 16528
    #451
    Mää en tuota 9 osaa ole normimallissa ikinää nähny. Käsittääkseni ihan m3:n osa, joka ohjaa ilmaa öljycoolerille. Passanneeko edes normimalliin, koska se syylärin alle tuleva kaukalo on edessä.
    Onko siis laittamani kuvan palikoiden väli tyhjä normaalisti ei M3 malleissa joissa on kuitenkin M-puskuri?
    • Pazi88
      • 11313
      En on ainakaan itse nähnyt siinä mitään muovia. Vaikka kieltämättä se näyttää ihan niinkuin puuttuis joku muovi. Perusmallin puskuri on sieltä alta ihan samanlainen, mitä m-sport puskurikin, ja ei niissäkään taida olla mitään. Ainoastaan m3:sissa olen nähny kokonaan muovilla vuoratun keulan, mutta niissähän on tosiaan puskurikin sekä nuo kulmamuovit erilaiset.
      Toki sinne voi joku muovi kuulua, mutta tuo 9 se ei ole.
      Instagram, YouTube kanava
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #453
        Onko sulla 21t siellä
        Sitten 14 ja 15
        Noi osat löytyy ainakin alkuperäisestä m-tech aerodynamik paketista
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
          • 16727
          #454
          No tuota 9 minäkin veikkailin mutten aiemmin saanut osanumeroa esiin. Piti ilmeisesti hakea M3 mallilla niin löytyi sekin? Eikö tuota sitten kuulu olla jos ei ole S50 pata?
          En tiedä kuulumisesta mutta en ole missään normi e36:ssa tuota nähnyt, käynee paikalleen niihinkin.
          On mulla noi siellä paikallaan.
          Ok.
          Mää en tuota 9 osaa ole normimallissa ikinää nähny. Käsittääkseni ihan m3:n osa, joka ohjaa ilmaa öljycoolerille. Passanneeko edes normimalliin, koska se syylärin alle tuleva kaukalo on edessä. Osa 15 siis. http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...trim/air_duct/ Eihän tuon 9:n osanumeroa edes näy perus e36:lle.
          En ole edes tuota osaa 15 nähnyt kuin yhdessä, onko niitä sitten putoillut/otettu pois :think
          Juu ei näy se 9 koska ei ole tehtaalla laitettu mutta käynee paikalleen ^^^^
          Näin, eli kellään ei taida olla 100 % vastausta näihin keulan muoveihin :think
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #455
            Ei ne kulma muovit pitäis erilaisia olla. Siellä on nuo mitkä on jo hajulla paikallaan sitten sen lisäksi niiden alle tulee nuo 21set
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
              • 16528
              #456
              Sitten 14 ja 15
              21: En tiedä onko, en tiedä missä pitäisi olla
              15: On nyt kun sen vihdoinkin sain paikalleen
              14: Ei mahdollisesti ole tuotakaan. Ei ole taas mitäön käryä mihin tuokaan tulee kiinni.
              • Pazi88
                • 11313
                Sitten 14 ja 15
                Tuossa nyt ainut kuva jonka löysin nuo muovit paikallaan.
                Tuo 15 (sekä 27:t) tosiaan siellä ainakin pitäs olla myös perus puskurinkin kanssa, vaikka 90% autoista se tuntuu puuttuvan. Ilmeisesti aika helposti rikki menevä osa.
                Mutta sitten nuo 21:t ja 14 on tuossa ylemmässä kuvassa paikaallaan, niin eikös tuo 14 korvaa osan 15. kun eikai ne yhtäaikaa mahdu olemaan paikallaan.
                Haju69: nuo 21:t on siis tossa kuvassa näkyvät ilmanohjaimet 27 (mitkä sulla on jo näköjään paikallaan) muovien päälle. Itellä ei noita ole, koska olisivat tuhannen paskana jo ekan kilometrin jälkeen.
                EDIT sitten jos haluaa saada koneen alle muovin, niin se on osa 9 tässä: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...uct/#2491567_9
                Штатная защита под Х-брейк и буфер остановки www.uucmotorwerks.com/html_techtip/techtips/e36_xbrace_buffer.htm Облицовка — 51 71 2 491 567 Левая передняя часть — 51 71 2 489 803 Кронштейн — 51 71 2 49…
                • vam0s
                  • Nov 2014
                  • 133
                  • 03
                  #458
                  Alotetaa viesti sillä että emmä mistään mitään tiedä mutta onkos mulla ny sitte kansipahvi menny siten vituiks että päästäis jäähdytysnestettä ulospäin? Eli siis ei sekotu koneessa mihkään mutta heti kun kerää painetta syyläriin ni rupee tiputtaa jostain koneen välistä.. onko mahollista paikkailla jollain kun tosiaankin vain ulospäin vaikuttava vai onko nyt oikeesti pakko maksaa jollekkin maltaita että vaihtais uudet tivarit ja pultit? Tulis halvemmaks vaihtaa koko tekniikka
                    • 16528
                    #459
                    https://www.drive2.ru/l/256107/
                    Onko tuo osa 21 siis korvaava tuolle 27 vai vieläkö se siihen 27:n päälle tulee? http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._front/#pos_21
                    On nää muovit ihmeellisiä. No mutta vois kai noita vielä tilailla. Mahtuuhan tuonne vielä muovia. Jäävät sitten keväällä tallin kynnykselle kun ajaa tallista ulos.
                    • Pazi88
                      • 11313
                      Siihen päälle tulee. Tai ainakin kaikken kuvien perusteella vois näin päätellä
                      • -Hekaaa
                        • Aug 2011
                        • 154
                        • Pyhäjärvi/Iisalmi
                        #461
                        mitenhän vaikia homma on vaihtaa 316i aut. kansipahvi? mitähän suurin piirtein kustantaa kaikki osat mitä saapi ostaa ja kannen oikaisu, kellään kokemusta ko. operaatiosta?
                        • e30_M-tech1
                          • Jan 2011
                          • 340
                          Motonetin pönttö?
                          Kannattaako pihtailla ja vaihtaa pönttö motonetista 325:n reikäsen pöhöttimen tilalle?
                          Reikiä myös pöntöltä lähtevissä putkissa,kuitenki siinä lähellä pönttöä
                          Vaiko parempia ehdotuksia,itseä ei äänet häiritte, eikä kiinnosta sijoittaa äänien takia mihinkään pöhöttimeen
                          Nykyiset:e39 530i & e36 325
                          Exät:
                          vw golffi
                          e46 328 -00
                          e30 320 -87
                          e30 325 -83
                          e36 325 -91
                          e36 328 -98
                          e30 325 M-tech1 -87
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #463
                            Käsijarrun säätöön "virallista" ohjetta?
                            Uudet kengät, asennussarjat ja vaijerit asennettu.
                            Pyörittelin säätömutterin niin että kengät ottaa kiinni ja muutaman napsun auki, sitten vaijerista löysät sopivasti pois että ottaa kiinni 4 pykälän kohdalla.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Jylyppy
                              • Dec 2010
                              • 487
                              • kuusamo
                              #464
                              Saa se uusilla kengillä vähän hiihtääkkin.
                              Honda accord 2.4 -08
                              Suzuki gsx-r 1000 -03
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5213
                                • Stadi
                                #465
                                Mulle sanottiin niin että kun auto ylhäällä, jarru 3 napsua ylös ja rengas ei saa pyöriä kun kädellä koittaa.
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
