Osa 8 on ihan metallinen jousilautanen, ei kumia.
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
niin siis edelleen... Siinä osassa on metallinen lautanen jossa on nuo pultit kehät sun muut mistä Se pultataan paikalleen. Siinä keskellä on kumia jonka sisällä on laakeri... Eli jonkinlainen tuning härpäke nähtävästi tai ainakin hieman erilainen yläpää. Nopeasti katselin että jollain muullakin ollut samantapanen kysymys vuosia sitten mutta e39 ja tästä uupuu vaan jokin muovinen pölysuoja päältä. Kait Se vaan kuuluu olla tuollainen... Outo. Yritän käydä tänään nappaamassa kuvan minkälainen osa kyseessä.
Siis se on ilmeisesti tämä:Originally posted by Boomster View Postniin siis edelleen... Siinä osassa on metallinen lautanen jossa on nuo pultit kehät sun muut mistä Se pultataan paikalleen. Siinä keskellä on kumia jonka sisällä on laakeri... Eli jonkinlainen tuning härpäke nähtävästi tai ainakin hieman erilainen yläpää. Nopeasti katselin että jollain muullakin ollut samantapanen kysymys vuosia sitten mutta e39 ja tästä uupuu vaan jokin muovinen pölysuoja päältä. Kait Se vaan kuuluu olla tuollainen... Outo. Yritän käydä tänään nappaamassa kuvan minkälainen osa kyseessä.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=31&fg=10
Toi on vanhan mallin yläpää ainakin 6 pyttyisissä. 6/92 alkaen jousilautanen on erillinen ja metallia kuten esitetty aiemmin.
Originally posted by Eepo View Postkaasuläppä mitattu, kaikki ok.
bensapaineet mitattu, 3bar, ok
seuraavaksi pa-suodatin vaihtoon, ei taida tulla kesää tämän is:n kanssa
Originally posted by Eepo View Postauto on 318is M42 vm93 tai 94, en muista, vika=tehoton, siis aivan täydellinen puutuminen, kaasupohjassa liikkuu kuin mummo hangessa, jenkaa ottaa paikoillaa, mutta vedätyksessä ei tapahdu mitään.
auto käynyt vikakoodin luvussa, josta tuli ECU vika=korjattu, ei vaikutusta, vai oliko uusi/hyvä vähän käytetty paskana sekin.
IMM töpselin irroituksella käynti muuttuu aivan perseelleen, eli luulis olevan kunnossa
öljykorkin irroituksella käynti muuttuu perseelleen = ei imuvuotoja?
autoon on tehty seuraavat toimenpiteet.
-Ecu vaihdettu
-imusarja purettu, tarkistettu ne läpät sieltä
-kaikki alipaineletkut uusittu,
-bensaputket tarkistettu
-aasinpotkua suihkittu ympäri autoa, ei imuvuotoja
-Tulpat uusittu
-kokeiltu toisella puolapaketilla
-tulpanjohdot mitattu, ok
-kipinä tsekattu, hyvä
-lambada vaihdettu
Seuraavaksi varmaan mittaria takapenkin alle, ja mittailemaan b.paineet.
vai olisiko kellään heittää bingoon uutta numeroa?Originally posted by Eepo View PostEipä ollu, otettiin katti pois välistä ja ei mitään vaikutustaVika löytyi, joskin aika vahingossa, kampuran hihnapyörän pultit löystyneet, ja melkein hakkautuneet poikki, ja tässä mallissa kun siellä ei ole pelkkiä reikiä vaan sellaiset urat, vähän niinkuin säädettävässä nokkapyörässä, tätä myöten sytkämuuttui koko ajan kun auto oli käynnissä, alahihna pyörä heilui ja vispasi kuin hullun mulkku mielettömän perseessä.Originally posted by Eepo View PostEi ainakaan vikakoodeja tullut ja töpselin irrottaa vaikuttaa käyntiin, voishan sen mitata minkälaisia ohmi arvoja sen pitää antaa?-Harley Davidson Sportster - 89-
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
No johan oli. Hyvä että löytyiOriginally posted by Eepo View PostVika löytyi, joskin aika vahingossa, kampuran hihnapyörän pultit löystyneet, ja melkein hakkautuneet poikki, ja tässä mallissa kun siellä ei ole pelkkiä reikiä vaan sellaiset urat, vähän niinkuin säädettävässä nokkapyörässä, tätä myöten sytkämuuttui koko ajan kun auto oli käynnissä, alahihna pyörä heilui ja vispasi kuin hullun mulkku mielettömän perseessä.
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
en ole kuulut ikinä mikään antura aiheuttas painetta syyläriin. oisko kannen tiiviste/kansi vika?Originally posted by Haggis View PostMikä viallinen anturi m52b28 koneessa voi aiheuttaa painetta jäähdytin neste systeemiin?NO FOODS NO FARMS
Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
e39 523i vm:97
Ei mikään. Korkkiko on ehjä?Originally posted by Haggis View PostMikä viallinen anturi m52b28 koneessa voi aiheuttaa painetta jäähdytin neste systeemiin?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
ylipainejärjestelmän säätöyksikön ohjaussolenoidin kierroslukuanturiOriginally posted by Haggis View PostMikä viallinen anturi m52b28 koneessa voi aiheuttaa painetta jäähdytin neste systeemiin?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Apua kaivataan?
Olisin ostamassa e36 coupeen ta technippelin alustan, mutta kun en löydä mistään selvää ja suoraa vastausta siitä että tarvitseeko minun hommata lyhyemmät koiranluut. Entä mahtuuko style 23 (17"x7,5" et41) vanteet pyörimään vai ottaako tolppaan kiinni?
Muistaakseni tuossa sigun autossa kyllä mahtui pyörimään. Samoilla spekseillä olevat vanteet technixin alustan kanssa. Kyseessä toki sedan mutta se nyt ei liene merkittävä ero.:thinkOriginally posted by _nixu_ View PostVanteet ei ainakaan mahdu, tarviit speiserit.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
