poistoon
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Osaisko joku kertoo ilmastoinnista vähän, -92 325 coupen ilmastointi ei puhalla kylmää entisen omistajan mukaan nesteet vaihdettu joskus, napista kun painaa niin syttyy ainakin valo mutta kylmää ilmaa ei tule?e36 325i coupe -92
E46 320d touring -04
E30 316 2d sedan -87
E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
Originally posted by Miroreijo View PostOsaisko joku kertoo ilmastoinnista vähän, -92 325 coupen ilmastointi ei puhalla kylmää entisen omistajan mukaan nesteet vaihdettu joskus, napista kun painaa niin syttyy ainakin valo mutta kylmää ilmaa ei tule?NO FOODS NO FARMS
Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
e39 523i vm:97
Originally posted by -Jarno- View PostM52 ulos ja M50 tilalle. Meneekö heittämällä?Originally posted by Pazi88 View PostMenee, kun vaihdat sähköt myös. Mutta en kyllä näe järkeä vaihtaa huonompaa moottoria tilalle
Eipä mennytkään ihan plug & pray tämä kun oli loppupään e36 kyseessä. Ajoneston joutui ohittamaan että sai kipinän tulemaan.
Originally posted by peette View PostAuttakaas. e36 M52b28.. tyhjäkäynti täristää.. kierroksilla toimii aivan normaalisti mutta tyhjäkäynti yhtä tärinää. tärisee koko auto.. Ei vikakoodeja Eikä imuvuotoja. päästöistäkin meni läpi.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by peette View Posten oo mutta tekniikassa vika koska pakoäänistäkin kuulee ettei aivan käy oikein
Voi olla venttiilivikaakin.Myyn:
Voi v*tun muovihelmat.Ed.omistaja oli yrittänyt liimata sikalla kiinni niitä kiinnikkeitä huonolla menestyksellä, itse uusin niitä vihreitä tulppia mitkä tulee helmapeltiin mutta ei kestä siitä huolimatta. Onko hyötyä vaihtaa niitä helmassa olevia kiinnikkeitä vai onko vaan helmassa olevat reiät porattu väärän kokoiseksi?
Luukku auki ja risut kyytiin
Originally posted by Tomba87 View PostVoi v*tun muovihelmat.Ed.omistaja oli yrittänyt liimata sikalla kiinni niitä kiinnikkeitä huonolla menestyksellä, itse uusin niitä vihreitä tulppia mitkä tulee helmapeltiin mutta ei kestä siitä huolimatta. Onko hyötyä vaihtaa niitä helmassa olevia kiinnikkeitä vai onko vaan helmassa olevat reiät porattu väärän kokoiseksi?
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Originally posted by onavez View PostMikäköhä toi musta osa mahtaa olla? Ja siinä on joku anturi, mille ei löydy johtosarjasta piuhaa? Kuuluisko ees löytyä kun ei näytä olevan johtojakaan katkottu. Ja moottorihan on M50b25No nyt näkyy kuvakin, onko tuo imusarjan juuressa? Äkkiseltään näyttäisi joltain jälkiasennukselta.
F10 535iX sedan -11
ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
ex. E39 528i touring -99
ex. E36 325ia coupe -93
Originally posted by janne1974 View PostMissähän päässä autoa tuo mystinen musta osa on??No nyt näkyy kuvakin, onko tuo imusarjan juuressa? Äkkiseltään näyttäisi joltain jälkiasennukselta.
On imusarjan juuressa, ja letku menee kaasuläppärunkoon ja sieltä ilmaputsarikotelossa olevaan osaan nro 10 ja sieltä takaisin. Näkyy tossa kuvassa nro 15. Eli toi musta mötikkä on joku turha osa ja voi repässä irti? Ja onkohan mitään väliä, kun mulla menee noi jäähytysletkut toisinpäin kun tossa kuvassa? Eli ekaks läppärunkoon ja sieltä vasta osaan nro10, kun kuvassa menee ekaks osaan 10
Mikä ton osan nro 10 tarkotus ylipäätään on?
E36 325 -91
E36 318 -93
