E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • JoSa
    • Sep 2008
    • 154
    • Pyhäjärvi
    #1096
    Originally posted by JoSa View Post
    Kaikki ehdotukset on nyt tervetulleita ennen ku epätoivosena raakasti startilla koitan ja hommaan uuden koneen sitten jos losahtaa
    Tosiaan hihna on irti ja niitä pulttejakin ajattelin jos ois liian pitkät niin otin sen uloimman hihnapyörän kokonaan irti ja aivan yhtälailla tökkää kun koittaa pyörittää.
    Pystyykö ne pultit menemään niin pitkälle että ei kone pyöris?
    • kmn
      • May 2009
      • 6029
      • Sipoo
      #1097
      Originally posted by pazq View Post
      Ai m40 on kaksoismassa? Muistelen että ei ole..
      Aah, tosiaan.. Enpä osaa sanoa tuosta moottorista.
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        #1098
        Mistähän johtuu että CC herjaa käynnistäessä/sammuttaessa auton jäähdytysnesteen tasosta? Anturi on vaihdettu uuteen ja todettu että toimii. Jos vika olisi johtosarjassa niin eikös se silloin valittaisi nesteen tasosta myös auton ollessa käynnissä? CCM:ssä vika?
        edit: anturi oli kyllä halpis Topran -merkkinen ja muistelen että pari käynnistystä se toimi kun laitoin sen paikalleen. Liekkö voisi olla niin paskaa laatua ettei enää toimi?
        Edit2: Johdot yhdistämällä ei herjaa eli älkää ostako tarvikeantureita...
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1897
          • N/A
          #1099
          ei se kyllä ajaessa herjaa muutenkaan. Jos taso käy alhaalla ajon aikana niin varoitus tulee vasta sammutettaessa.
          yleensä vika on alhainen taso, anturi rikki tai huono kontakti. Sulla tais jo vika selvitä.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #1100
            Ok. Laitoin johdot yhteen ja pitää tilailla febi/bilstein anturi.
            • kmn
              • May 2009
              • 6029
              • Sipoo
              #1101
              Kiitti vinkistä..
              • Saleen
                • 328
                • Hollola
                #1102
                Itsellä ihan sama tilanne, alussa tilasin uuden Topranin joka herjas tota määrää kokoajan käynnistäessä,
                sitten siirryin tuohon Febi/Bilstein merkkiin ja se toimikin sen 5kk ennenkuin on taas alkanut herjaamaan käynnistyksessä tuosta tasosta
                Joko huonoa tuuria mulla tai sitten ei vain toimi noi tarvikeanturit.
                Ja johdot/liittimet on putsattu ja tarkastettu
                BMW F31 320i M-Sport - 17
                Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                E36 318i touring - 97
                , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
                • Calypsocoupe
                  • Mar 2003
                  • 2932
                  • EFNU
                  #1103
                  Febin anturi on liian nafti ainakin jonnein tarvikesyyläreihin, omasta kiinnitin pari kertaa sen kohon kunnes viskasin vesilintua koko töttöröllä. Hyöty olisi vähän konkreettisempi jos se hokaisi että nesteet katoaa ajossa..
                  • Hiittos
                    • May 2015
                    • 34
                    Tietääkö joku tuleeko näissä asennuskehikko mukana?
                    • Pazi88
                      • 11325
                      Kyllä noossa yleensä tulee se mukana.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • zener
                        • 14795
                        Joo, kyllä noissa tarvikemalleissa tuntuu tulevan. Itse kans katellu, kun pitäs jollain nuo sumarinreiät tukkia etupuskurista vaikka etusumareita ei oo autossa ollukkaan. OE lookkerit maksas 24,9e+18e rahtia.
                        Kalliit on silti pelkät reiän tukkijat.
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        Instagram
                        • Hiittos
                          • May 2015
                          • 34
                          Hyvä homma. Omasta kans puuttuu, tosin otettu vaan jossakin kohtaa irti.
                          • zener
                            • 14795
                            Pelkästää tosiaan takana sumarit tuossa omassa. Voishan nuo vaikka joutessaan kytkeäkkin, mutta taitaa olla sula mahdottomuus löytää johtosarjaa.
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                            • Pazi88
                              • 11325
                              Miten niin. Kävelee marmoritiskille ja kertoo osanumeron: 61129410398
                              Kaveriksi sitten sumuvalojen katkaisin, jossa on etu ja takasumareille napit, sumuvalojen rele ja 15A sulake.
                              • Carbonfiber
                                • 5224
                                • Hki 43
                                #1110
                                Cabrion kontin merkin halkaisija?
                                Z3 Roadster 2.8 '98
