E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • ekezi-
    • Jun 2012
    • 49
    • Rauma
    #1171
    huoltovalot
    Moro! Tuollaista lähtisin kyselemään onko jollain muulla ollut vastaavaa ettei saa huoltovaloja nollattua, on koitettu maadoittaa johdolla ohjeiden mukaisesti ja eilen koitin testerillä mutta aina vaan palaa keltainen ja punainen ledi. Autona siis 95 vuotinen 320i ja manuaali.
    I`d rather push a BMW than drive a Mercedes.
    • Throttle
      • Nov 2010
      • 793
      #1172
      Virrat päälle, johto kohtiin 7 ja 19. +12 sekunniksi kiinni, sitten vedät pois virran ollessa yhä päällä. Tadaa!
      • Pazi88
        • 11324
        12 sekuntia oli muistaakseni inspection valolle ja 3 sekuntia oilservicelle. No joka tapauksessa kokeilee kumpaankin. Se aika on todella tarkka, et kattoo vaikka kännykän sekuntikellolla, et tulee oikein.
        Instagram, YouTube kanava
        • TSA
          • Jun 2014
          • 12
          Käynnistyksenesto e36 kapulamalli
          Moro,
          Tiedän, että tänne on kiellettyä jakaa ohjeita turvalaitteiden ohittamisesta yms, mutta voisiko joku vastata vaikka privalla? Löysin jotain pätkiä täältä, että voisi vaan purkaa pois?
          Eli ostin -92 vuosimallin e36 325, josta tekniikka tarkoitus siirtää omaan e30:seen. Kyseisessä autossa (e36) on tämä "kapulalla kuitattava" käynnistyksenesto boxi, tyyppinumero yms tiedossa, mutten niitä nyt kirjoita tänne, voin sitten jutella privalla, jos joku asiasta tietää ja osaa neuvoa.
          Kiitokset jo etukäteen
          • Pazi88
            • 11324
            Jälkiasenteinen ajonesto siis. Erottelet siis sen vaan johtosarjasta, niin pelaa. Ei siis yhdisty moottorinohjaukseen jne. Se voi olla jopa kytketty vain auton johtosarjaan, että kun siirrät moottorin johtosarjan e30:iin, niin se ajonesto ei edes siirry mukana.
            • Iltsu
              • 780
              M42, eli is coupen imusarja otettu kokonaan irti ilman että antureiden paikkoja on merkitty.
              Olisko missään jotain kaaviota jeesaamaan vähän tossa arpomisessa jotta mikä johto menee mihinkin...
              Tesla Model Y Performance
              E36 318iS "jäärata/rallicross"
              • truibeli
                • Feb 2014
                • 188
                • btcf
                #1177
                318ti compact on levoton ajettava,takatukivarren isot puslat ainaski näytti olevan melko huonossa kunnossa.
                Kannattaako tuonne hommata vakiot vai jäykemmät puslat ja mistä kannatteisi tilata? Tarkotus ois puottaa koko taka-akseli hässäkkä poisa ja vaihtaa kerralla kaikki uuteen.Samoin etteen ois tarkotus tehä puslaremppa.
                Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                • Iltsu
                  • 780
                  Jos homman meinaat tehdä, tee se kunnolla ja laita jäykemmät. Strongflex.eu tilasin itse koko setin taakse, samaa tavaraa kun powerflex mutta halvemmat. Ja perän puslat kanssa, pitää tilata erikseen.
                  • zener
                    • 14794
                    Noh, ehkä normi katuautoon laittasin kuitenkin uudet OE/Lemförder kumipuslat mieluummin.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    Instagram
                    • eety
                      • Mar 2011
                      • 156
                      • Kurikka ja Vaasa
                      #1180
                      Päivää! Tuleeko M52B28 imuilmanlämpötila-anturiin johtoa? Kun ei löydy piuhaa .
                      Projektit: BMW E36 328i Cabriolet
                      BMW E34 535i & Toyota Hiluiksi!
                      kysy osia:
                      BMW E34, E36, E39 & E30,
                      • Electroid
                        • 1005
                        Perävälityksen vaihto automaatin perään... (lukollinen vähän lyhyempi välitys esim 325.sen 3.15) tuohon sigun pommiin.
                        Tämmöstä vähän haavelin, mutta meneekö laatikko sekaisin välityksen vaihdossa?
                        - E36 328iA Touring 4/97 -
                        Myynissä:
                        - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3704
                          #1182
                          Meneekö SRE 765:en suoraan vakio vauhtipyörän perään?
                          E36 328i M50B30 turbo
                          Skoda vRS
                          • Pazi88
                            • 11324
                            Ei mene. Blingfactoryltä vaan vauhtis tilaukseen.
                            • aplari
                              • Sep 2012
                              • 25
                              • lieksa
                              #1184
                              Tuli tuossa takakontin luukku vaihdettua bemariin toisesta, vaihdon jälkeen ei enää s-lasit, kattoluukku tai keskuslukko toimi, valot toimivat normaalisti ja ajotietokone ei herjaa mitään, sulakkeet ehjät ja johdot ok, onkos noissa koodattu jo noita kontin tunnistimia tai moottoreita :think. Auto 325 vm 92, uus kontin luukku tuli 328 vm95:tä, vika tuli heti luukun vaihdon jälkeen!
                              E34 535 M-Technic
                              shadowline
                              E39 528 M-sport shadowline
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                #1185
                                E36 sporttipenkin selkänojanpehmuste.
                                Laakkonen myy ei valmisteta enää, onko kenellekkään tullut jotain liikettä vastaan, jostai saisi aftermarket osaa?
                                Osa #3
                                BMW F30 330e 2017
