E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • katiska
    • Feb 2012
    • 102
    • Kemi
    #1216
    Tuli tuossa uusittua 328 e36 etujarrulevyt ja palat. Levyt oli nämä http://www.finnautomobile.net/tuotteet.html?id=314/739 ja palat lähimmästä varaosaliikkeestä jotkut muutaman euron tarvikepalat. Parit ensi kilometrit oli kaikki hyvin mutta nykyään jarruttaessa aivan käsittämätön vinkuminen ja kitinä lähtee jarruista. Ikkuna auki ajaessa käy korviin se vinkuminen. Kumpiahan tuossa lähtisi syyttämään levyjä vai paloja? Kai nuo jotku halppis levytkin on kun tuohon hintaan sai uritetut ja reijitetyt? Ihmetyttää se että myös kaveri vaihtoi samoihin aikoihin samanlaiset tarvikepalat omaan e36:seen mutta vakiolevyille eikä minkäänlaisia kitinöitä ole päästellyt.:think
    Nyt:
    -Bmw e46 320ci -00
    -Bmw e36 328 -95
    -Bmw e30 316 -88
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Palat vaihtoon. täällä ainakin vinkui kun oli halpis palat ja palat olivat sellaiset tasareunaiset |____| sitten tilalle tuli halpis palat mutta viistolla reunalla \____/ ja loppui vinkuminen.
      Ja siis ensimmäiset halpis palat ostettu motonetistä, seuraavat samaan hintaan fixus liikkeestä. Fixuksen palat näytti jo päälle päin paljon laadukkaammilta.
      • transformer
        • Jul 2012
        • 88
        • kuavi
        #1218
        Onko normaalia, että kun laittaa sisäilmankierron päälle niin ilmastointi menee päälle? Jotenkin oudolta vaan tuntuu kun lähtee kompura mukaan pyörimään ja työntää raikasta ilmaa sisälle.. :think
        • JJT
          • 6694
          #1219
          Kyllä se niin tekkee.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #1220
            325i jätti tielle kesken ajon. Bensapumppua koputeltu ja se ei sano mitään. Oisko se nyt menny vai bensapumpun rele? Ollaan mökillä ni ei oo yleismittaria ei mitään tietenkään..
            Edit: tosiaan siis bensapumppu ei surise ollenkaan. Kun sitä starttaili niin välillä hörähti ja kävi vaivallosesti muutaman sekunnin.
            Edit2: Koitin toisella releellä ja hyppylangalla ei vaikutusta.
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • Pazi88
              • 11325
              Kuulostaa aika tutulta. Muuten vaikuttaa kaikki pelaavan ja bensaakin tulee. Mutta pumpussa ilmeisesti siivet irronnu akselista, niin ei saa kehitettyä tarpeeksi painetta, että pysyis käynnissä. -> uus bensapumppu.
              Bensapumpun surinan voi todeta vain nostamalla sen tankista ja starttaamalla sen jälkeen. Tankin sisällä sitä surinaa ei kuule.
              Instagram, YouTube kanava
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                #1222
                Ok! Onko noista motonetin tarvikepumpuista kokemuksia? Sellainen olisi lpr:n motonetissa hyllyssä niin pääsisi jo tänään hakemaan auton mökiltä pois, mikäli se nyt pumpussa on vika.
                Ainakin tuossa sigun compaktissa kuulee selvästi kuinka pumppu surahtaa kun kääntää sytytysvirrat päälle.
                Edit: Bochs pumppu tilattu.
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #1223
                  Käykö vanos m50b20 moottorin johtosarja jos tilalle vaihtaa vanos m50b25 ? Käykö ecun liittimet jne?
                  E61 520Da
                  • Iltsu
                    • 780
                    Tai sitten viila käteen ja reunat viistoon niin voipi loppua kitinä.
                    Tesla Model Y Performance
                    E36 318iS "jäärata/rallicross"
                    • Boomster
                      • May 2011
                      • 569
                      • Lohja
                      #1225
                      Otetaas askel takaisinpäin... Kardaanissa tosiaan klappia tuollainen n. 1/8 kierros ja tuntuisi ihankuin olisi laatikon päästä?
                      Ja tämä vapaalla. Heti kun lyö pykälän sisään ja kokeilee taas kardaanista niin on tiukka... Mutta renkaasta kun ottaa kiinni ja kääntää niin todella pieni väkys tuntuu olevan ja kardaanin naputus kuuluu. Ei tuollaisia pikku välyksiä varmaan kokonaan pois saa?
                      Syy vieläkin hukassa että mikä ihme tosiaan päästää sen pienen pamauksen kun vaikka pykälä päällä vähän vetoa, himmaat vähän ja polkaiset niin tömähdys käy. Ei aina kylläkään. Sama ääni tulee kun peruutat ja lähdet seuraavaksi eteenpäin.
                      kardaanintuki laakeri on hyvin kiinni ja näyttää ehjältä, samoin "limppu",takapään puslat ei ole myöskään löysällä.
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1897
                        • N/A
                        #1226
                        Hetkinen, jos sulla on vaihde vapaalla ja auto pyörillään, niin eikös se kardaanista tuntuva välys silloin ole vetopyörästössä? Välys katoaa siis vaihdepäällä, koska laatikko sitoo kardaanin.
                        Jos kardaanista pyöritettäessä välys on 1/8 kierrosta, niin pyörästä koetettaessahan sen kaiketi pitääkin välityssuhteen verran pienempi, kai?
                        Veikkaan välystä perässä. Oireileekos se muuten?
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Golf GTE
                        • Coupe*
                          • 485
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #1227
                          Kumpaan suuntaan lähden takomaan viskon mutteria auki konetta katsottuna edestäpäin, kuskin vai vänkärin puolelle..?
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            #1228
                            Kuskin, vasenkätinen kierre.
                            E61 520Da
                            • Coupe*
                              • 485
                              • Etelä-pohjanmaa
                              #1229
                              Kiitos..
                              • Boomster
                                • May 2011
                                • 569
                                • Lohja
                                #1230
                                Haa,unohdin mainita että auto ilmassa kun kardaanista kääntelin. Vaihde päällä ilmassa sen oikein kuulee milloin nappaa kiinni. Ja tuntee...
                                Veikkaisin kanssa perää.
                                Kevyt rallatus/töminä kuuluu myös ja en ole ääntä saanut paikallistettua vielä.
