E36 normi versio vs. M3 etupään alustanosien erot?
  • TuoAntti
    • 4178
    Originally posted by JJT View Post
    Voi vaihtaa pallot teräksisiin ainakin.
    OEM tukivarret on 3,2:n schmiedmannilla 200€ kpl.
    Aha. Viime talvena koitin ettiä palloja, mutta löyty vaan normi e36:een ja jäin siihen uskoon että noita ei sais ämmäläisiin.
    EVERYTHING | WORKS
    • IKa
      • 879
      • Klaukkala
      Mulla on sigun E36 M3:seen laitettu alkuperäisiin 3.2 etu-tukivarsiin E30:een tarvikkeina myytävät pallonivelet (täysin sama koko). Hyvin ovat kestäneet kohtuullisen kovalla käytölläkin.
      G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
      • kulmamies
        • 80
        • Laitila
        Jos palaan vielä sen verran alkuperäiseen aiheeseen, niin nostin auton eilen ilmaan tutkaillakseni etupään ulosjouston määrää. Tulin siihen lopputulokseen, että auton noustessa 20mm korkeammaksi ulosjousto jää jo kovin pieneksi, joten lienee viisaampaa vaan tehdä joku sopiva spaceri tolpan yläpään ja korin väliin, eikä siis koskea itse tolppaan lainkaan.
        Toinen vaihtoehto voisi olla ottaa koko tolppa tavallisesta korkeammasta mallista, mutta ei kai siinä ole mitään järkeä, kun nyt kyseessä sentään on M3 erikoisosia
        • Pazi88
          • 11358
          Tähän on olemassa myös OEM vaihtoehto, eli "Poor road package":n spacerit eteen:
          Osa nro. 14 31331091595
          Instagram, YouTube kanava
          • kulmamies
            • 80
            • Laitila
            Legendaarista
            Osaatko sanoa minkä paksuinen tuo on, vai onko niitä kenties erilaisia?
            • blueorange
              • Sep 2010
              • 404
              • suomi
              3,2 on teräksiset kanssa.
              No sitten e30 on alu.
              • Pazi88
                • 11358
                Vain uusimmissa e30 m3:sissa on alumiiniset.
                • blueorange
                  • Sep 2010
                  • 404
                  • suomi
                  Mutta niitä taitaa saada matonetistä?
                  • Bimmer145
                    • Jul 2014
                    • 343
                    • https://t.me/pump_upp
                    http://www.revotec.fi/redlinen-coilo...ng-p-2324.html Sopiiko tämä suoraan e36 328 -96?
                    • kulmamies
                      • 80
                      • Laitila
                      #25
                      Ratkaisin lopulta korkeusongelman tekemällä 40mm paksun spacerin yläpään väliin.
