Tekniikanvaihto avo m43b18 >>> m52b28
  • Bmw123456789
    • Dec 2014
    • 52
    Voiko sen pienen alipaine letkun tukkia heti imusarjasta? Silloin ei varmaan tarvitse sitä pientä mötikkää sinne laittaa ollenkaan? Ei varmaan väliä ole kumpaan pieneen reikään työntää pensapaineen säätimen letkun? Sitten toi isompi letku onko sillä jotain tarkoitusta enemmän jos senkin sais pois letkuineen päivineen pois ja tulppais imusarjasta sen letkun paikan?
    • Bmw123456789
      • Dec 2014
      • 52
      Minäkin olen miettinyt noita sähköjä miten niitten kanssa tulee vastaan. Ecu, koneen koko johtosarja on. Mietin uskaltaako sen koneen johtosarjan iskee kiinni auton omaan johtosarjan että ei kärähä sit mitään. Varmaan virtalukko ja ajon esto rinkula pitää siirtää tuosta luovuttajasta tähän mihin kone laitetaan. Mitäköhä muuta
      • Pazi88
        • 11125
        Ei väliä kumpaan työnnät ja voi tulpata suoraan imusarjasta. Ja laita se hiilipönttö sinne vaan paikalleen ja sen letku imusarjaan. Ei oo iso homma. Muutenhan bensatankki huohottaa suoraan ilmaan, mikä ei liene sallittua tuon ikäisissä. Ja kai se hiilipöttö oli myös m43:n kanssa siellä.
        Instagram, YouTube kanava
        • Bmw123456789
          • Dec 2014
          • 52
          http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/18101740207/ tarkoitatko tätä systeemiä? Voiko tästä jättää pois sitten jos sen tulppaa numeron 13? Ja mietin tota numero 16 että sijaitseeko se myös kone huoneessa tartteeko sille mitään tehdä?
          • Pazi88
            • 11125
            En tarkoita tuota systeemiä. Tuo on vaan putken läpän liikutteluun, eli turha ja kaikki kuvassa näkyvät voi jättää pois.
            Tätä tarkotin, joka kannattaa jättää käyttöön.
            • Bmw123456789
              • Dec 2014
              • 52
              Joo ymmärsin nyt käy vähän hitaalla, mutta siis tuo on juuri se minkä kuvan laitoin niin toinen niistä pienistä alipaineletkuista mikä menee imusarjaan minkä voi ottaa pois käytöstä? Eli kaikki sihen liittyvät vaan pois?
              • erä-koira
                • 541
                • peräkylässä
                Täydellinen kone kaikkineen (myös maf, lamdat jne.), johtosarja, dme, ews boksi, avainrinkula, avainten sirut ja ews:n johtosarja kojelaudan sisältä.
                ei kai tarvii koko johtosarjaa sisälle vaihtaa
                NO FOODS NO FARMS
                Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                e39 523i vm:97
                • Pazi88
                  • 11125
                  No ei vaan se ews:n johtosarja erotella pois sieltä.
                  • erä-koira
                    • 541
                    • peräkylässä
                    okei mitä papereita tarvii katastus ukolle esittää että sais muutos katsastettua?
                    NO FOODS NO FARMS
                    e39 523i vm:97
                    • Pazi88
                      • 11125
                      Tarvinneeko tuota edes muutoskatsastaa, kun ei tehot edes nouse. Ja jos muutoskatsastat, niin riittänee joku todistus, että olet moottorin ostanu. Kun eihän siinä käytännössä juuri mikään muutu.
                      • Skunkki^
                        • 688
                        Silmät kierossa perjantai. Ei mtn.
                        KIA Optima PHEV
                        Exät:
                        520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                          • 16463
                          #27
                          Niin minullakin. Ne silmät...
                          • Bmw123456789
                            • Dec 2014
                            • 52
                            Nyt ois kone paikallaan huollettuna ja putsattuna. Nyt pitäisi alkaa moottorin sähköjä alkaa selvittelee. Uskaltaako moottorin ison liittimen kytkeä auton omaan? Ajonestosta myös riittääkö että vaihdan virtalukon tästä luovuttajasta tähän mihin kone tuli? Ajonestosta on molemmissa sillä virtalukon rinkulalla.
                            • Make H.
                              • 1278
                              • Kokkola
                              #29
                              Itse kokeilisin kun/jos samasta korimallista koneet ja samanlaiset pistokkeet? Omalla vastuulla toki ! Ei kai se paljoo selvittelyä netistä vaadi google laulaan jos jännittää?
                              • Bmw123456789
                                • Dec 2014
                                • 52
                                Joo siis pistokkeet kyllä käy yhteen, mutta ajattelin että ei kärähdä sit mitään ylimäärästä. On googlet sun muut käyty läpi eikä löydy samanlaista vaihtoa
