Tekniikanvaihto avo m43b18 >>> m52b28
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5202
    • Stadi
    #31
    Originally posted by Bmw123456789 View Post
    Joo siis pistokkeet kyllä käy yhteen, mutta ajattelin että ei kärähdä sit mitään ylimäärästä. On googlet sun muut käyty läpi eikä löydy samanlaista vaihtoa
    ETM käteen ja ihmettelemään. Itse en kytkisi ilman ihmettelemistä.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Bmw123456789
      • Dec 2014
      • 52
      On ihmetelty ja katsottu ja mietitty, mut ei vaan jotenki riitä ymmärrys noihin sähkö hommiin.
      • peto2
        • 8262
        • Järvikylä (Nakkila)
        #33
        Eipä noita kukaan muukaan annetuilla tiedoilla pysty selvittämään.
        Ja siitä ajonstosta. purkuautosta tarviit sen osalta avaimen sirun, EWS- boksin ja moottorinohjauksen jos kohdeautossa on olemassa ajonesto. Jos ei ole niin näiden lisäksi johtosarja ja avaimen lukija.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Bmw123456789
          • Dec 2014
          • 52
          Luovuttaja auto on alkuperäinen E36 coupé 328 vm. 1995
          Autossa on virtalukon ympärillä se avainrinkula systeemi.
          Avain tuli mukana. Koneen kun otin irti otin moottorin johtosarjoineen,moottoriohjaus poksi mukaan lukien. Mistä tiedän minkälainen ajonesto tässä on? Missä sijaitsee ees poksi?
          Auto mihin asennetaan on E36 318 caprio 1995
          Auto alunperin M43 moottorilla. Nyt nostettu tuo m52b28 kone keulille huollettuna. Myös tässä on virtalukon ympärillä se rinkula systeemi.
          Kiitos paljon avusta valmiiksi jo!
          • peto2
            • 8262
            #35
            Tää olikin itseasiassa helpompi selvittää.. 318 cabissä on sama korin johtosarja kuin 320 M52 cabissä ja kaikissa e36 M52 koneissa on sama johtosarja (ASC/ilman ASC)
            • Bmw123456789
              • Dec 2014
              • 52
              Eli piuhat vaan autoon kiinni ja käyntiin? Mites se ajonesto
              • Pazi88
                • 11125
                Avaimen siru ja ews boksi luovuttajasta vaihtoon. Luonnollisesti myös moottorinohjauskin ews boksi löytyy hanskalokeron takaa.
                Joskus vaatii myös sen avaimen rinkulan vaihdon, mut voi kokeilla ilmankin.
                Instagram, YouTube kanava
                • Bmw123456789
                  • Dec 2014
                  • 52
                  m52b28 sähköt
                  Pystyykö tänne miten lisäilee kuvia? Sähköjen oikein kytkemistä olisi muutama johdon pätkän oikea paikka hakusessa?
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #39
                    Mitkä ne on?
                    Pinni, väri ja kumpi puoli. auton vai moottorin johtosarjasta.
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • Bmw123456789
                      • Dec 2014
                      • 52
                      Yksi johto missä on pyöreä liitin päässä 5mm reiällä imusarjan alla. Oisko maa? Mutta mihin mänee. Sitten ne kolme johtoa koneen johtosarjan mitkä on apukuskin puolella konepellin ylälaidassa yksi punanen se menee sihen liittimeen mikä tulee akulla. Ja kaksi mustaa. Voin laittaa kuvan sulle sähköpostiin tai jos ymmärsit näilläv
                      • Pazi88
                        • 11125
                        Se imusarjan alla oleva pyöreällä liittimellä oleva johto menee joko startille tai sulakeboksin kylkeen, riippuen siitä kummasta puuttuu johto. Aika varmasti sulakeboksille. Apukuskin puolella tais olla sitten yksi maa ja kaksi plussaa, jotka menee sille akulta tulevalle virranjakoliittimelle. Pitäs melkeen itse nähdä, että osaisin neuvoa, kun ei muista minkä värisä ne oli Kuitenkin niin, että apukuskin puolelle menee yksi ohuempi maa piuha, joka pultataan iskaritolpan juuressa olevaan maapisteeseen. Tästä koneen johtosarja saa maata. Toinen ohuempi on sitten plussa, joka luikertelee koneen päältä sinne sulakeboksin kylkeen. Tästä korin johtosarja saa virtaa. Lisäksi apukuskin puolelle tulee vielä yksi paksumpi piuha, joka menee startille. Nämä kummatkin menee sille virranjakoliittimelle. Yleismittari on ihan hyvä väline noita selviteltäessä.
                          • 16463
                          #42
                          Minkähän värinen tuo imusarjan alla oleva piuha on ? Helpottaa arpomista.
                          • Bmw123456789
                            • Dec 2014
                            • 52
                            Katon kun meen hallille, mutta se pieni mikä on imusarjan alla rengasliittimellä taitaa reikä olla 5mm reikä niin ei käy starttiin? Cvoinko laittaa sulle sähköpostiin kaks kuvaa?
                            • erä-koira
                              • 541
                              • peräkylässä
                              #44
                              laita vaikka aijaa.com kuvia
                              NO FOODS NO FARMS
                              Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                              e39 523i vm:97
