325 E36 jakopää
  • LowFlyer
    • 95
    • Lappeenranta
    325 E36 jakopää
    Onkos kyseisissä vm. 91-94 BMW:ssä jakopää ketjulla vai hihnalla vai riippuukko se vuosimallista. Jos kyseessä on hihna niin mitenkä noissa yleensä hihnat kestää jos vaihtaa hihnan ajallaan? Tulee vaan mieleen 316 E36:n surullisen kuuluisa jakopää joka oli kai hihnalla vuoteen -93 asti.
  • Fabsu
    • 1754
    Kaikki e36 325 on ketjulla riippumatta vuosiluvusta!
    e30 318i -88
    • LowFlyer
      • 95
      • Lappeenranta
      Ok. Kysytään nyt tässä samassa topicissa vielä että onko noissa kaikissa 325 E36:ssa vanos-tekniikka ja jos ei niin mistä vuodesta lähtien kone muuttu vanokseksi?
      • Tozi
        • 2056
        • Epsoo
        Muistaakseni loppuvuodesta -92...
        BMW varaosat, tuning & styling!
        E92 335i -06
        ex E46 330Ci -02
        ex E46 328i Coupe -99
        ex E36 325i Coupe -92
        • sspit
          • 357
          • Lappeenranta
          juu loppuvuodesta 92 oisko ollu sillee et 11/92 valmistetut on jo tolla vanos koneella, itelläni 7/92
          BMW 325i
          • LowFlyer
            • 95
            • Lappeenranta
            Huomaakos tota nyt käytännössä suuremmin että onko se vanha vai vanos kone ajossa. Eikös niissä kuitenki oo tehoo saman verran, mutta semmosta huhua oon kuullu että vanos olis taloudellisempi. Onko muita suurempia eroja esim kestävyydessä tai kierrosherkkyydessä tms...?
            • HJP
              • 1282
              5nm enemmin vääntöä vanoksellisessa, kai se saattaa hitusen vähemmin kuluttaa, mutta siinä säästetyt rahat menevät huonossa lykyssä sitten vanosremppaan.
              • JanneT
                • 622
                Omien kokemusten perusteella sanoisin että VANOS-kone vääntää selvästi pirteämmin ala- ja keskikierrosalueella.
                Power DZL
                • hopeanuoli
                  • 211
                  No jaa, aika tarkka sulla on perstuntuma jos ero on selvä. Itse kävin aikoinani koeajamassa toistakymmentä peliä, osa Vanoksella, osa ilman. Eroja kulkupuolessa oli jonkin verran, mutta ei niin että Vanokselliset olisivat selkeästi olleet keskimäärin pirteämpiä. Isompi vaikutus on moottorin yleiskunnolla. Ja oikeesti jo bensan määrällä tankissa on enemmän merkitystä... Kun myös kulutusero on merkityksetön, niin itse päädyin ostamaan M50 motillisen ilman vanosta - ei tarvi rempata ylimääräisiä, turhan panttina olevia kuluvia osia 200 tkm jälkeen.
                  e90 330d -05
                  • markok
                    • 3020
                    Kaikki aina puhuu Vanoksen vikaantumisesta ja kalliista korjauksista, mutta kannattaa muistaa myös se, että Vanoksellisissa on muutenkin moottorin ohjaus elektroniikka uudempi. Se mitä EHKÄ joskus menee rahaa Vanoksen huoltoon on säästynyt monin kerroin lambda thermoshokki jutuissa.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • hopeanuoli
                      • 211
                      Prommin päivitys tai lastun vaihto maksaa kyllä aika paljon vähemmän kuin Vanoksen palikoiden uusiminen... Sitäpaitsi ainakaan itselläni ei ole palanut vielä yhtään lambdaa vaikka auto kuuluu tuohon thermoshokki-riskiryhmään. Nämä on makuasioita mutta itse ottaisin edelleen mieluummin auton M50 motilla ilman Vanosta, jos ostaisin käytettyä noin parisataatuhatta ajettua peliä.
                      e90 330d -05
