Onkos kyseisissä vm. 91-94 BMW:ssä jakopää ketjulla vai hihnalla vai riippuukko se vuosimallista. Jos kyseessä on hihna niin mitenkä noissa yleensä hihnat kestää jos vaihtaa hihnan ajallaan? Tulee vaan mieleen 316 E36:n surullisen kuuluisa jakopää joka oli kai hihnalla vuoteen -93 asti.
325 E36 jakopää
Kaikki e36 325 on ketjulla riippumatta vuosiluvusta!AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Originally posted by LowFlyerOk. Kysytään nyt tässä samassa topicissa vielä että onko noissa kaikissa 325 E36:ssa vanos-tekniikka ja jos ei niin mistä vuodesta lähtien kone muuttu vanokseksi?
BMW varaosat, tuning & styling!
E92 335i -06
ex E46 330Ci -02
ex E46 328i Coupe -99
ex E36 325i Coupe -92
Originally posted by LowFlyerHuomaakos tota nyt käytännössä suuremmin että onko se vanha vai vanos kone ajossa. Eikös niissä kuitenki oo tehoo saman verran, mutta semmosta huhua oon kuullu että vanos olis taloudellisempi. Onko muita suurempia eroja esim kestävyydessä tai kierrosherkkyydessä tms...?
Originally posted by JanneTOmien kokemusten perusteella sanoisin että VANOS-kone vääntää selvästi pirteämmin ala- ja keskikierrosalueella.e90 330d -05
Kaikki aina puhuu Vanoksen vikaantumisesta ja kalliista korjauksista, mutta kannattaa muistaa myös se, että Vanoksellisissa on muutenkin moottorin ohjaus elektroniikka uudempi. Se mitä EHKÄ joskus menee rahaa Vanoksen huoltoon on säästynyt monin kerroin lambda thermoshokki jutuissa.BMW 530iA Touring -05
Originally posted by markokKaikki aina puhuu Vanoksen vikaantumisesta ja kalliista korjauksista, mutta kannattaa muistaa myös se, että Vanoksellisissa on muutenkin moottorin ohjaus elektroniikka uudempi. Se mitä EHKÄ joskus menee rahaa Vanoksen huoltoon on säästynyt monin kerroin lambda thermoshokki jutuissa.e90 330d -05
