No nii. Irrotin mittariston parin lampun vaihdon takia. Otin akun navan irti ennen mittariston irroitusta. Käytin kuitenkin akun navan paikallaan, jotta sain kattoluukun ajettua kiinni vahaamista varten (auto tietenkin lämpimässä tallissa koko operaation ajan) ja irrotin taas akun navan. Sitten lamput vaihdettuani laitoin mittariston takaisin. Tulos: airbag valo vilkkuu ja jää sitten palamaan, nopeus-, polttoaine(viisari)- ja matkamittarit eivät toimi. Bensavalo palaa koko ajan (onneksi on puoli tankkia bensaa). Mikähän tässä meni sitte vituiks? Tarkistin jo liittimien kiinnityksen kahteen kertaan ja kiinni ne on. Alkuperäinen vika korjaantu eli pimeänä olleet vilkkujen valot kyllä toimii nyt...
ekaks mee nollaamaan vikamuisti/bagin valo jos ne muutkin rupeis sit samalla toimimaan
Originally posted by Ha2 View PostNo nii. Irrotin mittariston parin lampun vaihdon takia. Otin akun navan irti ennen mittariston irroitusta. Käytin kuitenkin akun navan paikallaan, jotta sain kattoluukun ajettua kiinni vahaamista varten (auto tietenkin lämpimässä tallissa koko operaation ajan) ja irrotin taas akun navan. Sitten lamput vaihdettuani laitoin mittariston takaisin. Tulos: airbag valo vilkkuu ja jää sitten palamaan, nopeus-, polttoaine(viisari)- ja matkamittarit eivät toimi. Bensavalo palaa koko ajan (onneksi on puoli tankkia bensaa). Mikähän tässä meni sitte vituiks? Tarkistin jo liittimien kiinnityksen kahteen kertaan ja kiinni ne on. Alkuperäinen vika korjaantu eli pimeänä olleet vilkkujen valot kyllä toimii nyt...
Itselläni ainakin oli ongelmia mittarien toiminnan kanssa ja sain parikin kertaa laittaa liittimet kiinni ennen kuin ne oikeesti oli kiinni. Eli kiekkamittari kumminkin toimii?Nyt
Köyhä
Ennen
E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
E39 528i Sedan Schwarz II -97
E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
E32 730i Granitsilber -92
E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
Kiekkamittari toimii kyllä. Näyttää vähän siltä, että kaikki mittariston oikeassa laidassa toimii mutta vasemmassa ei. Eli kiekka- ja lämpömittarit toimii mutta viisarillinen bensa-, nopeus- eikä matkamittarit (kokonais- ja trippi) eivät toimi. Pitää vielä huomenna irrotella kerran liittimet ja yrittää työnnellä kunnolla kiinni. Ajatteli myös sulakkeet tsekata. Mittaristoon vaikuttaa aika moni sulake.
Airbagvalo pitää käydä kuittaan pois jossain. Ilmeisesti onnituu bosch car service -paikoissa?E61 525d LCI
Originally posted by Ha2 View PostKiekkamittari toimii kyllä. Näyttää vähän siltä, että kaikki mittariston oikeassa laidassa toimii mutta vasemmassa ei. Eli kiekka- ja lämpömittarit toimii mutta viisarillinen bensa-, nopeus- eikä matkamittarit (kokonais- ja trippi) eivät toimi. Pitää vielä huomenna irrotella kerran liittimet ja yrittää työnnellä kunnolla kiinni. Ajatteli myös sulakkeet tsekata. Mittaristoon vaikuttaa aika moni sulake.
Airbagvalo pitää käydä kuittaan pois jossain. Ilmeisesti onnituu bosch car service -paikoissa?Last edited by Janne.L; 15-02-2007, 21:36.Nyt
Köyhä
Ennen
Mutta kuten totesin noitten mittarien suhteen minulla oli sama ongelma ja se korjautui kun laitoin liittimet uudestaan kiinni, joten ei ainakaan niitten kohdalla se vika tarvitse sen suurempi olla.Nyt
Köyhä
Ennen
Originally posted by Janne.L View PostMutta kuten totesin noitten mittarien suhteen minulla oli sama ongelma ja se korjautui kun laitoin liittimet uudestaan kiinni, joten ei ainakaan niitten kohdalla se vika tarvitse sen suurempi olla.
Onkohan kellään oululaisella muuten vehkeitä lukea vikakoodit ja kuitata tuo airbag-valo? Auto E36 12/92.
Edit1: Aikaisempiin tietoihin pitää lisätä, että myöskään kulutusmittari ei toimi.
Edit2: Sulakkeet näytti olevan ehjät.Last edited by Ha2; 16-02-2007, 06:50.E61 525d LCI
Originally posted by Ha2 View PostNo niin. Taitaa kallistua tälle puolelle. Polttoainemittarin viisari heräs jo eloon ku käpistelin sitä pienintä liitintä työpaikan parkkipaikalla tässä aamulla. Pitää mennä töitten jälkee ränkkäämään lisää.
Originally posted by Draven View PostTaitoithan ne liittimissä olevat "kahvat" takaisin siihen kiristys asentoon?
Airbag-valo onkin sitten toinen historia. Bosch car service:n laitteisto ei suostunut juttelemaan mun auton kanssa joten ainoa vaihtoehto on viedä merkkiliikkeeseen. Valon kuittaamisen hinnaksi sanoi 50 €. Kalliiksi tuli sekin miinusjohdon paikallaankäyttö. No muistaapahan ens kerralla varmaan ku 50 € seteli läpättää silmissä ku pelaa sähköjen kans.E61 525d LCI
No hyvä että on mittaristo taas kunnossa!
Paska homma vaan, että piti vikamuisti nollauttaa..Nyt
Köyhä
Ennen
Mitenkäs noi mittaristontaustat siis asennetaan, jotka korvaa alkuperäiset? Esim. tälläiset mitkä tossa alhaalla on. Kun itse en ainakaan hokannut miten sen ite lasin sais irti. Vai pitäskö vaan radikaalisti leikata se irti ja liimata takaisin?
Originally posted by Ha2 View PostAirbag-valo onkin sitten toinen historia. Bosch car service:n laitteisto ei suostunut juttelemaan mun auton kanssa joten ainoa vaihtoehto on viedä merkkiliikkeeseen. Valon kuittaamisen hinnaksi sanoi 50 €. Kalliiksi tuli sekin miinusjohdon paikallaankäyttö. No muistaapahan ens kerralla varmaan ku 50 € seteli läpättää silmissä ku pelaa sähköjen kans.
Wetteri Oulu, 4 minuuttia ja 40 euroa bagivalon kuittaus. Eilen kävin ja nyt on taas kaikki kunnossa.E61 525d LCI
