  • easy_ac
    • 452
    eihän se bägin irroitus niin vaikeaa ole, akunkenkä irti puoleksi tuntia ainakin ennen hommaa, sitten ratintakana 4 torxia, ne auki vedät bägin keskeltä pois, liiti varovasti irti läthee vetämällä ulospäin ja bägi pöydälle, itse irroitin ainakin kun jouduin polttimoita vaihtamaan mittarin taakse vieläpä 2 kertaan kun laitoin hajonneen polttimon vahingossa takaisin. Sitten merkki siihen ratin keskustaan että osaat työntää oikeeseen kohtaan paikalleen.
    Joo ja mittarin yläreunassa 2 ristipääruuvia, kannattaa ottaa ne ruuvit pois ja jollain niitä ruuvinreistä nytkytellä sitä ulos kyllä sen sieltä pitäs tulla.
    • Maleman^
      • 5
      • Lahti
      Originally posted by Camo
      Lasi irtoaa mittarin pohjista avaamalla kolme muovista "klipsiä". Kyseiset klipsit pyöritetään auki...na saattaa olla hieman tiukassa, mutta pientä voimaa käyttämällä kieryy kyllä auki-asentoon, jolloin pohjalevy irtoaa lasista. Sitten vaan rinkulat kiinni ja päinvastainen keikautus
      Jos viitsisit auttaa miten tästä vaiheesta eteenpäin? "klipsit" on pyöritetty nuolien osoittamiin suuntiin mutta pohjalevy ei irtoa lasista? mistä uskaltaa vääntää auki?
      edit: Joo lähtihän se, klipsit vaa ei olleet tarpeeks auki!
      "I have a BMW. But only because BMW stands for Bob Marley and The Wailers, and not because I need an expensive car." -Bob Marley
      • phoenixx
        • 126
        • Sastamala
        Vielä kysymys mittariston irrottamisesta. Onko joku tosiaan saanut mittariston todistettavasti ulos ilman ratin irroitusta jos autossa on nelipuolainen airbag ratti? Usko loppuu ennenkuin oikea asento löytyy. Auto e36 ja vm. -93
        Kyseisestä autosta tänään irrotettu mittaristo. Tuntu että se oli koko homman helpoin kohta,melkein tipahti saman tien pois sieltä ku vähän veti ja irrotti liittimet kun ne 2 ruuvia on avattu niin vähän toinen venyttelee kojelautaa ympäriltä niin tulee aika helposti pihalle
        Ford Mondeo 1.8 wagon
        Edelliset autot:
        Vw passat 2.8 v6 syncro -01
        E90 318ia -06
        Ford Focus mk2 wagon -06
        E36 325 ci -93
        Audi 80 -86
        • bemmeri
          • 4180
          Kyllä saa vaikka on nelipuolainen ratti.
          Äsken laitoin nuo rinkulat mittaristoon. Mittari mahtu tulemaan suhteellisen hyvin pois vaikka en rattia poistanutkaan tieltä. Eniten aikaa meni siihen että sai ne liittimet auki sieltä takaa kun oli niin pirun kylmä ja näpit jäässä...
          Ratti on tämmönen: Linkki
          EVERYTHING | WORKS
          • ropo
            • Nov 2003
            • 648
            Juu kyllähän sen mittarin sieltä saa irti ilman ratin irroitusta...
            Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Niin vetämällä koelaudan ja ratin välistä sivulle, kun nyt joku vissiin yrittää saada mittaria tulemaan ratin läpi
              • MAK_E
                • Sep 2006
                • 26
                mistä muuten porukat on hankkinu tommosia rinkuloita ja löytyykö jollakin kuvaa lopputuloksesta? :think
                • Janne.L
                  • Aug 2005
                  • 356
                  • Savonlinna
                  Makee28:lta ostin itse kromirinkulat. Löytyy ihan täältä foorumilta käyttäjänä. Jos haluat kuvia miltä ne näyttää laita privaa niin laitan vaikka sähköpostiin kuvia..
                  Itse ainakin otin valokatkaisimen pois paikaltaan ja sieltä takakautta työnsin mittaristoa ja helposti lähti irti, vaikka muuten tuntu aika hyvin jämähtäneen paikalleen.
                  Minulla ainakin helpotti hommaa kun otin pyyhkimien viiksen pois paikaltaan, mahtuu sen jälkeen paljon helpommin pois.
                  Nyt
                  Köyhä
                  Ennen
                  E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
                  E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
                  E39 528i Sedan Schwarz II -97
                  E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
                  E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
                  E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
                  E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
                  E32 730i Granitsilber -92
                  E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
                  • datsunman
                    • 3
                    Itse sain ainakin ihan helposti mittarin pois, mutta takasi laittaessa piti vähä aikaa mittaria pyöritellä ennen kuin löytyi sopiva kohta.
                    • Juuzo
                      • 103
                      #25
                      Kuva rinkuloista
                      Tossa pari kuvaa mun asennuksesta...
                      Laitettu kiinni mustalla ja VAHVALLA kakspuoleisella teipillä, itse käytin listojen asennukseen tarkoitettua. Sai sellaisen pätkän varaosaliikkestä kun pyysi, makso 20 cm. pätkä 50 ce. - 1 e.
                      Teippi ensin kromi rinkuloihin ( leikkaa ohutta suiroa ) ja sit pujottelet paikoilleen ja paina kiinni, se on siinä.
                      • Rundari
                        • 440
                        • Rauma
                        #26
                        Kivan näkösen rinkulat, mites mittarivalot näkyy jos orkkisten päälle liimaa esim valkopohjaset?
                        • duuk
                          • 10520
                          • Saaressa
                          #27
                          Hyvin ne valot sieltä näkyy.. mulla on rinkulat ja valkopohjaiset mittarin pohjat ni hyvin saa selvää.. ainoo vaan että nyt on pari lamppua pimeenä.. täytyy tossa viikolla vaihtaa
                          :think
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • ropo
                            • Nov 2003
                            • 648
                            #28
                            Mistä johtuu, kun mulla jäi airbag merkkivalo vilkkumaan kun käytin mittarin irti.
                            Pitääkö se käydä jossain testerissä nollaamassa vai mikä siinä on?
                            • ropo
                              • Nov 2003
                              • 648
                              #29
                              tietoa?
                              • Hessu75
                                • 95
                                #30
                                Et varmaan ottanu akun piuhaa irti ennen mittariston irroitusta?
                                Pitää käydä nollauttaa.
                                E39 530d Touring
