Röpötys isoilla ja koneen heilahdus.. e36 316 -94
  • bTide
    • Apr 2014
    • 39
    • uusikaupunki
    Moro,
    Elikkäs mistäs lähtis vikaa hakee, kun auto tekee tälläista että :
    Painan kaasun pohjaan --> noin 4000-5000 kierroksen jälkeen kone alkaa röpöttää, irrotan kaasusta ja koko kone heilahtaa niin perkeleesti.
    (tai no perkeleesti ja perkeleesti, mut heilahtaa kuitenkin)
    Maantieajossa tämä röpötys ei niinkään kuulu, vaan vääntö loppuu siinä 5000 jälkeen ja pitää vaihtaa isompaa. Olen käynyt läpi kaikki imuvuodot, putsannut tulpat, tosin yksi oli vähän huonon näköinen, tarkistanut puolat ja puolien johdot. Lambdaa aloin miettimään, mutta ei ainakaan kulutusmittari heittelehdi. Tosin kylmänä auton kierrokset heittelee 600 - 1000, kunnes kone lämpiää.
    Koitin etsiä foorumilta vastauksia, ja oli aika paljonkin samantapaisia ongelmia, mutta oikeen suoraa tai edes sellaista vastausta en löytänyt mitä kannattaisi ekana alkaa vaihtamaan tai tutkimaan.
    Tulppien vaihto voisi olla halvin aloitus... sitten lambda, mutta ikävää jos se onkin kunnossa kun uusi boschilainen maksaa kuitenkin sen 120€ (en ole rikas, ja pabba betalar njet)
    Kiitos jo etukäteen
    (kysymys oli aika monimuotoinen ja sekava, ja tiedän että vika voi olla monessakin paikkaa, anteeksi siitä)
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Villi veikkaus on että nokka-akseli alkaa olla loppu? Tosin se ei vaikuta tuohon kylmäkäynnistys ongelmaan, siinä on vielä lisäksi jokin muu vika.
    • bTide
      • Apr 2014
      • 39
      • uusikaupunki
      Ai, ai... Sepäs taitaa olla kohtuu kallis korjaus..
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Onkos tämä M40 vai M43 koneella? Eli hihnalla vai ketjulla jakopää? Jos M40 niin nokka-akseli ja muut tärkeät oheistuotteet samalla uusittavaksi ei kustanna kuin ~200€ eikä vaihtokaan ole vaikeaa. Kantta ei tarvitse irroittaa.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • bTide
          • Apr 2014
          • 39
          • uusikaupunki
          Ketjukoneella, eli onkos se sillon M40 ?
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            Ei vaan uudempi M43
            • Fanatic21
              • Jun 2014
              • 131
              • P-karjala
              Nokka voi olla tiensä päässä. Tämä röpötys voi johtua erittäin monesta asiasta, lämpöanturia eli imm veikkaisin, polttoainepumppu, ei sytytä paineen alla kunnolla yksikin huono tulppa voi olla syy.
              E34 M50b25 turbo
              Ex: E34 525i vm91
              Joensuu Connection
              • truibeli
                • Feb 2014
                • 188
                • btcf
                Jos on tosiaan m43 eikä m40,niin en uskosi nokassa olevan vikkaa.
                Oma exä m40 temppuili kutakuinkin nuin että vedot loppu kesken ja alko rötääminen ja ruplattaminen.Ja vika oli siis nokassa.
                Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
